Szpary w parkiecie po cyklinowaniu
Witam w lipcu zleciłam cyklinowanie parkietu po ok 4 mies na parkiecie powstały nowe szpary których nie było przed cyklinowaniem mają one szerokość ok 0,5cm icon_eek.gif parkiet wygląda tragicznie fakt faktem ma juz swoje lata i teraz moje pytanie czy szpary mogły powstać na skutek działania ogrzewania?? Dodam ze szpary powstaly jakby ścieżką od piecy jedna ktora rozgałęzia się na boki, ale również przy oknie balkonowym. Czy można coś z tym teraz zrobić jeśli tak to co?
Proszę o porade icon_lol.gif ps źle dobrany kolor wypełnienia przemilczęicon_smile.gif
Edytowano przez agusia8720 (zobacz historię edycji)
Jest to parkiet bukowy, który prawdopodobnie jest w znacznej części odspojony od posadzki. W okresie zimowym przy małej wilgotności powietrza i wysokiej temperaturze drewno kurczy się i powstają szczeliny. Natomiast te na zdjęciu to są pęknięcia blokowe, które są charakterystyczne dla odspojonych podłóg. Dodatkowo drewno bukowe jest bardzo wrażliwe na zmiany wilgotności. Szpachlowanie podłogi odspojonej od podłoża to kwestia umowy między klientem, a parkieciarzem, który powinien uprzedzić inwestora o możliwości ponownego powstawania szczelin.
Koloru szpachli nie wybiera się, jest to drobny pył z cyklinowanego drewna, który mieszamy ze spoiwem do szpachlowania. Jeżeli jest to tylko kilka szczelin, to można je wypełnić kitem bukowym np. Soudal.
Parkiet jest ten sam od ponad 30 lat cyklinowany był teraz 3 raz wcześniej nigdy takie szpary nie wychodziły więc może parkiet jest już zbyt cienki po poprzednich cyklinowaniach wiem ze klepka ma 22mm?? Czy można coś teraz z tym zrobić?? Czy gdy przestanę używać ogrzewania wiosną szczeliny będą mniej widoczne??
dziękuję za odpowiedź
Najlepiej wypełnić to teraz kiedy działa ogrzewanie czy po skończeniu okresu grzewczego kiedy wilgoć będzie większa??
Sądzę, że jest to efekt odspojonego parkietu. Wraz ze wzrostem wilgotności drewno pęczniej, natomiast szczeliny nie znikną całkowicie. Tak jak napisałem wyżej, jeżeli są to pojedyńcze szczeliny, to można użyć kitu bukowego np. firmy Soudal. Uzupełnienie szczelin lepiej wykonać, kiedy wilgotność powietrza wzrośnie. Edytowano przez budomaxparkiety (zobacz historię edycji)
Dziękuję bardzo za odpowiedź icon_biggrin.gif i proszę jeszcze powiedzieć czy może to być wina osoby która to wykonywała?? skoro takich szczelin przed cyklinowaniem nie było??
Nie jest to wina tej osoby, ale parkieciarz powinien uprzedzić o możliwości powstawania szczelin na parkiecie, który jest w znacznej mierze odspojony.
Dziękuję bardzo za odpowiedź czy może to być wina osoby która to wykonywała?? skoro takich szczelin przed cyklinowaniem nie było??
Sprawdź czy są luźne popukaj w nie paluchem czy zmienia się w pusty głos w tych miejscach gdzie powstały szpary . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Wreszcie proste tłumaczenie dla niemającej pojęcia o parkietach kobiety:)
Jak coś to delikatnym kobiecym paluszkiem:)icon_smile.gificon_smile.gif opukałam 4pokoje (aż mnie palce rozbolały) ku zadziwieniu rodziny co wyprawiam . I faktycznie w większości miejsc gdzie są szczeliny odgłos inny. A co do "fachowca" myślę , że nie uprzedził bo sam się nie spodziewał, że coś takiego sie stanie. No nic poczekamy, aż wyłączymy ogrzewanie i będziemy zatykać szczeliny:)
Jak coś to delikatnym kobiecym paluszkiem:) opukałam 4 pokoje (aż mnie palce rozbolały) ku zadziwieniu rodziny co wyprawiam . I faktycznie w większości miejsc gdzie są szczeliny odgłos inny. A co do "fachowca" myślę , że nie uprzedził bo sam się nie spodziewał, że coś takiego sie stanie. No nic poczekamy, aż wyłączymy ogrzewanie i będziemy zatykać szczeliny:)
Parkiet pewnie już leciwy klej pod nim też i coraz cieńszy czwarty raz zdzierany cykliniarką , maszyna trochę potańcowała po nim mogło się tak stać że część parkietu odlazła od podłoża ,czyli parkiet utracił z nim połączenie a jak utracił z nim połączenie to wilgotność w klepkach spadła bo drewno nie ma już tak bezpośredniego kontaktu z podłożem . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Pogadałam z mama, mama mówi,że parkiet ma 50 nie 30 lat !! więc pewnie i tak cudnie wygląda i nieźle się trzyma jak na swój wiek:) pięknie dziękuje za rzeczowe i przejrzyste odpowiedzi. icon_biggrin.gif
Osoba nie poprzesuwała Ci klepek. Tylko cyklinowanie zdarło cienkie zaszpachlowania dużych szpar.
Mam parkiet bukowy od prawie 30 lat. Szpary były i są niemal jednakowe, chociaż minimalne. Ale ja w trakcie jego układania klepki dobierałem. I zeszło mi trzy tygodnie. U sąsiadki fachowcy robili 4 dni i ma takie szpary jak na fotografii.
Natomiast tłumaczenie pana fachowca budomaxparkiety, że szczelina 5 mm powstała od wilgoci, lekko (najdelikatniej mówiąc) mija się z prawdą. To może być 0,5 mm, a nie szpara na pół palca.
Natomiast mówi ten pan prawdę, że pozostaje teraz uzupełnić szczeliny korzystając z pyłu właśnie z tego parkietu. I potem polakierować. Mam tak zrobione i wygląda to całkiem niegłupio.
Ostatnie cyklinowanie było właśnie w tym celu robione aby zalakierować szczeliny gdzie piasek i brud wchodził ale szczeliny na 100% miały 1-2mm przed cyklinowaniem ale nie tyle jak po cyklinowaniu że mój mały palec sie tam mieści, obawiam się że ten parkiet kolejnego cyklinowanie nie zniesie:) Fakt faktem cel osiągnięty szczeliny tak głębokie że piasek i brud głeboko do środka wpada i nie wychodzi na mieszkanie:)
A co Panowie powiecie na umieszczenie listwy ledowej albo fugi ledowej w takich szparach?? leci prawie przez caly pokoj po jednej linii może to nowy awangardowy trend będzie:)<żart>
To wygląda jakby jedna część podłogi była "pływająca " jak z paneli i jedna część się oddaliła od drugie części ,może wystarczy przesunąć je do siebie łapką taką do wyciągania gwoździ ,opierając ją przy ścianie (dźwignia ) przez deseczkę tylko ,która się przesunęła ? trzeba by zdjąć listwę przy ścianie. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Dodam że w 3 na 4 pokoje stoją piece akumulacyjne pod oknem i w 3 pokojach szczelina jest od pieca do przeciwległej sciany prawie W 2 pokojach pęknięcie rozgałęzia się na boki w kilku miejscach. Piece przy podłodze mają kratkę którą wydmuchują powietrze więc chyba faktycznie wysuszone, ale w 1 pokoju gdzie nie ma pieca pęknięcie też jest również przy oknie balkonowym. Faktycznie przy poprzednim cyklinowaniu ogrzewania w ogóle nie było
Parkiet na boki sie nie rusza ale rzeczywiście jakby było pusto pod nim jak go opukiwałam:)
A nie jest za suche powietrze w mieszkaniu , może nawilżacz by się przydał .
Nie ,zawsze do tej pory były problemy z wilgocią skrapla sie na oknach nawet , w kuchni pochłaniaczy wilgoci musze używać, a pranie schnie niemilosiernie długo . Nie jest to typowy blok bo to stare budownictwo chyba 3;20 wysokość pomieszczeń więc temperatura zimą między 19-21 stopni. Myśle czy nie padało akurat jak cyklinowali ten parkiet pokój sie wietrzył może pochłonął więcej wilgoci niż normalnie a teraz temperatura i nadmuch z pieca robią swoje
A te piece dopiero pierwszy sezon w tym mieszkaniu ,wcześniej było inne ogrzewanie?
piece 3 sezon, ale pierwszy sezon grzewczy po cyklinowaniu. Wcześniej był piecyk olejowy na prąd i piec kaflowy przerobiony na piec z grzałkami w środku podłączony do siły:) po poprzednim cyklinowaniu napewno temperatura w mieszkaniu była niższa
Czyli to nie wina tych pieców akumulacyjnych jak już trzy sezony są na tych parkietach i wydmuchują powietrze a mają w sobie dmuchawy wymuszające przepływ powietrza .
Piece są 3 lata na tym parkiecie ale po cyklinowaniu 1 raz grzeją.. hmmm a co do dmuchaw piece mają dziurki którymi wciągają powietrze i drugie na dole którymi je wypuszczają, a jeśli chodzi o to czy można wyłączyć dmuchanie to nawet nie wiem musiała bym w panelu sterowania pogrzebaćicon_smile.gif
A czemu wciągają powietrze u góry a na dole je wypuszczają ,z dołu by zaciągały chłodniejsze powietrze a tak przecież pracują pod prąd konwekcyjny ,zwykły grzejnik żeberkowy wiszący pod oknem nie ma silniczka i grzeje odwrotnie z dołu zaciąga i wyrzuca do góry może ktoś przerobił bo wysoko sufit jest ,a w nocy też pracują wentylatory? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Skoro tutaj tylu specjalistów a ja nie mam żadnego Pana który by się tym zainteresował icon_cry.gif , to może przy okazji któryś z Panów doradzi mi co połozyć na podłodze tarasu o powierzchni 15m2 w domku letnim. Myslałam o płytkach jak kamyki ale cięzkie do utrzymania w czystości. W domku będa przebywać latem dzieci i starsza osoba w związku z czym nie może być śliska powierzchnia, drewno też nie wchodzi w gre bo nie będzie miał kto o to dbać(a mnie już wystarczy samodzielne impregnowanie wszystkich odsłoniętych elementów drewnianych więc się na to nie pisze)Myślałam o takich deskach kompozytowych ale jeśli podłoga jest juz wylana wszystkie igły i liście z drzew i błoto będą zalegać między deską a podłogą. W związku z niemocą decyzyjną drugi rok na podłodze leży stary gumolit przygnieciony krzesełkami i stołem na rogach żeby nie latał po posesji icon_redface.gif (najgorsze rozwiązania tymczasowe) jednak że ów tymczasowy gumolit przestaje mi przeszkadzać (co jest zlym znakiem i charakterystycznym dla tymczasowych rozwiazań) Musze jak najszybciej coś z tym zrobić.
dziurki wciągające są : na górze z tyłu po bokach na górze i po bokach na dole. wydmuchuje na pewno tylko na dole Piece mają termostat temperatura spada dmuchawa się włącza. Przerabiane na pewno nie były
oto coś takiego przynajmniej wizualnie
http://www.pieceakumulacyjne.com/piece_akumulacyjne_aeg.html Edytowano przez agusia8720 (zobacz historię edycji)
Skoro tutaj tylu specjalistów a ja nie mam żadnego Pana który by się tym zainteresował , to może przy okazji któryś z Panów doradzi mi co połozyć na podłodze tarasu o powierzchni 15m2 w domku letnim.Myślałam o takich deskach kompozytowych ,drugi rok na podłodze leży stary gumolit
proszę tu jest sporo.Deski kompozytowe to taki nowoczesny gumolit są robione z mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW. icon_smile.gif
https://forum.budujemydom.pl/co-najlepiej-n...t=0&start=0
Deski kompozytowe mogą się zarysować, choćby od mebli tarasowych (niewielkie uszkodzenia można usunąć papierem ściernym). Kompozyty nie są również odporne na wysoką temperaturę oraz działanie gorącego tłuszczu, więc grillowanie na takim tarasie wymaga szczególnej ostrożności. Mogą się na nich także pojawiać zacieki po deszczu i odbarwienia w skutek działania słońca.
wciągają też na dole :
a co do piecy mój błąd bo pod dziurą z której wydmuchuje jest dziura z filtrem która wciąga powietrze (tak myśle skoro filtr powietrza tam jest)
super dziękuję bardzo za odpowiedzi nie myślałam , że tak szybko jakąkolwiek odpowiedź dostanę a tu niespodzianka:) icon_redface.gif teraz siadam do lektury na temat podłogi tarasowej:)
Czyli wszystko się wyjaśniło zaciąga i wydmuchuje na dole tylko bardziej po przeciwnych stronach ,dopisałem jeszcze trochę w poście wyżej .Życzę miłej lektury dobranoc icon_wink.gif Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
więc można sobie tłumaczyć że parkiet coraz cieńszy po latach i kolejnym cyklinowaniu plus dmuchawa gorącego powietrza pod spód w efekcie parkiet wysechł plus wysechł klej i gotowy przepis na parkiet odspojony:)
A co do tarasu przed wiosną muszę coś wykombinować kompzyt już odpada fajny ten beton imitujący drewno albo kostka
szkoda że przed budową domku nie zajrzałam tutaj tylko godzinami wertowałam internet dokształcając się w kompletnie obcej mi dziedzinie:) Jak kiedyś będzie stać mnie na budowę domu napewno tu zajrze:)
Co Ty, dziewczyno, o dziurkach... Jaki klej? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Nie gniewaj się, ale jak ktoś chce analizować sytuację sprzed lat, mając znajomość tylko współczesnych materialów... wybacz.
Czy Ty wiesz na co (tradycyjnie, nie wykluczam niespodzianek, bo ja mam taką) kładło się parkiet? Ludziska, gdzie Wy żyjecie? Znacie zachowanie się tamtych lepiszczów? Chociaż mówili na to kleje...
masz rację nie mam pojęcia i nie gniewam sie ktoś powiedział klej więc powtarzam w domyśle mając to na co był mocowany( nie wykluczone ze jakis toksycznych zajzajer) w tym domu nic mnie nie zdziwi skoro przy wymianie okien zrobiła się dziura na pół ściany a miedzy rama okienna a ścianą były szmaty ze starych pizam rajstop i pakul. na dodatek nawet uchwyty do trzymania firan wypada ze ściany z kupa piachu . przeklęty dom. a gdybym się znała na tych rzeczach nie szukała bym tu porady. Bez urazy ale ty napewno nie wiesz co to drenaż limfatyczny mezoterapia beziglowa i fenylenodiaminy, oraz jaka role odgrywają anionowe środki powierzchniowo czynne lub sodium laureth sulfate w szamponie,albo czym zagescic szampon albo jak pielęgnować stopę cukrzycowa co nie znaczy ze jeśli spytasz ,, co to jest to feny cos tam,,? to odpowiem czemu o to pytasz jak nie znasz nowych technik farbowania włosów. Też bym wolała mieć chłopa który się tym interesuje i nie musiec się martwić co zrobić ze szczelina w podłodze i całą seria innych męskich z pozoru rzeczy
Kosmetolog pozdrawia
Wiesz co? Moglibyśmy się dogadać... Połowa Twojego tekstu jest mi znana, a resztę... uważam, że byśmy sobie wyjaśnili. Na Facebooku dostałabyś olbrzymiego "lajka"! icon_biggrin.gif
Dzisiaj nie mam już zbytnio czasu, ale jeśli masz techniczne problemy, to pisz do mnie. Postaram się odpowiadać, chociaż jestem cholernie zajęty i tylko jak się upiję, to siedzę wieczorem na kompie. Tym niemniej obiecuję, że albo odpiszę, albo poszukam kogoś bardziej fachowego, kto Ci odpowie. Może być?
dzięki ja też juz leżąc w łóżku z telefonu odpisuje, jedyne co mnie teraz jeszcze poważnie męczy to skad w domku letniskowym (dol salon kuchnia łazienka ,poddasze jedno duże pomieszczenie) okropny smrodek jak tylko zacznie się kąpać albo toalety używać ale pewnie bez znajomości projektu domku plus nazwy katalogowej sedesu będzie ci ciezko odpowiedzieć:-) przypuszczam ze ma to związek albo z kartka która ma wiatrak albo bardziej prawdopodobne ze z podgrzewaniem podłogowym jak rury się nagrzeja to paruje... panowie którzy weszli kończyć domek po panu który 3 lata go robił powiedzieli ze będzie śmierdzieć na górze bo cos jest źle zbudowałne na górze nie śmierdzi dol masakra. szczęście ze domek póki co jest oaza imprez więc jak każdy pada tam gdzie siedzi da się jakoś to zdzierżyć jednak przy pobycie 7 dniowym to męczy. ścieki odprowadzane sa do szamba
ale problemów tego typu mam sporo gdyż od dziecka jedyny facet który mieszka ze mna pod jednym dachem ma głęboko gdzies szczelinę w podłodze, odwrotny ciąg kratek gdy sąsiad z dołu pali mam siwo w łazience,jemu to nie przeszkadza zrobiła się szczelina to jest i trudno, mieszkanie jak wspomniałam przeklete( w pionie różnica w metrażu mieszkań do 3 m) czego się nie ruszy to pod górkę,ściany po 5 cm różnicy od pionu ( takiej ilości przekleństw pod nosem przy montażu szafy wnękowej jednocześnie udając ze wszystko jest ok w życiu nie słyszałam)ale nie wygra ze mna dlatego trzymam za słowo z ta pomocą i porada w razie potrzeby i nie ignorowaniu moich wiadomości. odwdziecze się tym samym z zakresu mojej dziedziny:-) np żeby nie używać szamponów które powyżej 4 miejsca w składzie inci mają sodium chloride:-) Edytowano przez agusia8720 (zobacz historię edycji)
Jeśli się nie mylę to lepiszcze o którym piszesz zwało się Subit i po ułożeniu parkietu na to dziadostwo należało przez jakiś miesiąc solidnie wietrzyć pomieszczenie i najlepiej jak przez ten miesiąc nikt w tym pomieszczeniu nie przebywał z uwagi na szkodliwe opary. Kilkakrotnie przy remontach zdarzyło mi się rozbierać takie podłogi.
Agusia8720 odnośnie twoich pieców akumulacyjnych wspominałaś że tam są filtry ,jeżeli są to czy ty czasem je wyjmujesz do czyszczenia lub ,kupujesz nowe ,zajrzyj do instrukcji obsługi .
Za piece zapłaciłam sporo więcej(za to że wszystkim zajmuje się serwis) żeby mieć dłuższą gwarancje. Najbliższy punkt miał być 30 km ode mnie zbliżał się czas kiedy powinien przyjechać serwis na przegląd dzwonie a tam.....Pan bardzo zdziwiony,że pierwsze słyszy żeby on coś takiego serwisował więc filtry juz którys rok nie zmienione piec nie serwisowany więc gwarancja przepadła .Filtrów nie wymieniam,ale miejscowy elektryk nauczył mnie jak zdjąć obudowe i co wcisnąć jakby sie blokada przed przegrzaniem włączała kolejny raz, i tak sobie sama "serwisuje" te piece,ale swoją drogą przed kolejnym sezonem musze coś zrobić z tymi filtrami bo wreszcie coś się zepsuje
Jeśli się nie mylę to lepiszcze zwało się Subit
Czarne lepiszcze , tzw. subit szkodliwa-rakotwórcza z zawartością benzo(a)pirenu czyli pochodzenia węglowego wielopierścieniowy aromatyczny węglowodór. Jest w nim 16 groźnych dla zdrowia związków.
Klejono jeszcze na lepik ropopochodny. Ropopochodny daje się łatwo rozmazać benzyną ekstrakcyjną w przeciwieństwie do lepiku pochodzenia węglowego. W obu przypadkach nie powinno się tego stosować wewnątrz pomieszczeń zdrowie najważniejsze. Klepki są luźne posadzka rusza się pęka są szpary i przy chodzeniu wydostaje się z pod niej "koktajl" .
Po tylu latach na pewno stężenie jest dużo mniejsze ale osobiście nie chciał bym mieć czegoś takiego w mieszkaniu.
Jak wyczyścisz lub wymienisz filtry (nie wiem co tam instrukcja zaleca ,z odkurzaczy nawet się pierze w pralce filtry) to wentylatory na pewno będą mniej hałasowały ,będą mniejsze opory przepływu . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Teraz faktycznie chodzą głośniej,ale ogólnie cicho w nocy nie budzą. Bardziej irytuje odgłos z panelu jak włącza sie termostat, ale ja niestety należę do osób które budzi nawet odgłos zamykania drzwi od klatki piętro niżej, i płacz dziecka sąsiadów. A za filtry wezmę się przed kolejnym sezonem teraz już chyba nie warto. Mimo że piece były oklejone przed cyklinowaniem to i tak po włączeniu pieca śmierdziały jakby przypaloną konfiturą ale nie wiem czy to lakier pod piecem czy pył który wdarł się do pieca:) Edytowano przez agusia8720 (zobacz historię edycji)
Czyli ja na pewno mam to pod podłogą?? Patrze na googlach jak to wygląda to choroba chyba takie coś czarne miałam,pod starymi płytkami pcv które były pod wykładziną w kuchni,więc pewnie i w pokojach:/ budynek z 57r , a parkiet chyba był od początku. Mała poprawka zapytałam mamy to nie były płytki pcv tylko coś jakby pocięte płyty wiórowe
Jeszcze pare zdjęć parkietu w świetle dziennym icon_cool.gif na ostatnim zdjęciu widać ten piec i w 2 pokojach szczeliny podobnie przebiegaja
Jeszcze pare zdjęć parkietu w świetle dziennym na ostatnim zdjęciu widać ten piec i w 2 pokojach szczeliny podobnie przebiegają
Ze zdjęć wynika że masz klepki na wpust i pióro więc z góry tego nie zobaczysz widać tylko pióro klepki .
Na szczęście mój jak już teraz brzydki się zrobi będzie zmieniony,ale było nie było 25 lat żyłam z tym pod podłogą, mam nadzieje ze za 30 lat nie okaże się,że teraźniejsze techniki i produkty też były szkodliwe.
Powierzchnia przyklejenia tych klepek :shock porażająca. Jeśli podobnie jest przyklejona klepka u Agusi to nic dziwnego że teraz tak wygląda.
Fakt wygląda to przerażająco i szkodliwie, mam nadzieję, ze ja czegos takiego pod parkietem nie mam. Czasem lepiej nie wiedzieć co pod podłoga może siedzieć:-) Edytowano przez agusia8720 (zobacz historię edycji)
cholera, patrząc na avatar chciałoby się napisać cokolwiek, całego tematu nie dam rady przeczytać, za bardzo ślepia lecą na lewo, więc być może powtórzę pytania
czy to nie parter?
może remont ostatnio? wymiana okien? docieplenie?
zmiana ogrzewania?
co było robione w mieszkaniu, bo z pewnością nie tylko cyklinowanie
Może niepotrzebnie umieściłem zdjęcie tego parkietu, to zakrawa na małe molestowanie ,szkoda ze nie weszłaś tuta przed inwestycją w tą podłogę .
cholera, patrząc na avatar , za bardzo ślepia lecą na lewo,
Agusia8720 zawsze możesz tu coś naskrobać niekoniecznie na temat podłogi.
https://forum.budujemydom.pl/Panel-dyskusyj...00&st=93550 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
[quote name='agusia8720' date='22.03.2013, 22:43 ' post='346010']
hi hi dzięki ale gdybyś jednak dał radę przeczytać byś zobaczył ze niestety,ale po cyklinowaniu tak wyszło:-) plus zmiana ogrzewania no i zużyciem materialu:-)
[quote name='animus' date='21.03.2013, 22:37 ' post='345712']
też żałuje,ale szczerze nie spodziewałam się jakiejś odpowiedzi, a napewno nie tylu i tak fachowych;-)
a co do fachowca to właśnie może za mało na podłodze się skupiałicon_wink.gif usiłował mi raz wmówić,ze dzwoniłam do niego o 2 w nocy,ale przypadkiem rejestr mu się usunął i nie może udowodnić:-)
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
