Ocieplenie scian wewnetrznych ytong czy wata?
Może w takim razie wytłumaczycie mi dlaczego skoro wilgoć z wnętrza może wnikać w ścianę nie może ona wnikać od strony zewnętrznej (ocieplenia i paroizolacji tam nie ma)? Wydaje mi się, że to jest przyczyną dla której nie powinno się oklejać ściany styropianem, ale mogę się mylić biorąc pod uwagę ilość warunków do zbadania w każdym konkretnym przypadku.(...)
Źródłem wilgoci w pomieszczeniu jest człowiek i jego działania, dlatego na zewnątrz będzie zawsze niższa wartość wilgotności bezwzględnej. Wilgoć przepływa zgodnie z zasadami fizyki, więc nie może przepływać ze środowiska o mniejszej wilgotności do środowiska o większej wilgotności.
Przyczyną, dla której nie zależy ocieplać ścian styropianem od wewnątrz jest jego klasa reakcji na ogień.
Xella ze swoim wspaniałym rozwiązaniem w którym dopuszcza zastosowanie paroizolacji, ale szczelnej (!!!) dopuszcza jednocześnie zablokowanie wilgoci z zewnątrz w ścianie - zapytam dlaczego sądzisz, że to jest dobre rozwiązanie?
Płyty MULTIPOR mogą być stosowane bez paroizolacji. Istnieje jednak grupa obiektów, w których produkcja wilgoci jest na tyle duża lub wymiana powietrza na tyle mała, że kondensat nie jest w stanie odparować w okresie letnim. Do takich obiektów należą np. baseny.
Nie zapomnij tylko o tej metrowej opasce wokół styku ścian, sufitu i podłogi ze ścianą zewnętrzną...
bo jeśli jej nie zrobisz, to zapraszasz tych gości bezpośrednio do pokoju (czarne wykwity wokół ocieplenia w miejscu występowania mostka).(...)
W przypadku ocieplenia wełną mineralną, takie rozwiązanie też jest konieczne.
Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof
  • 6 lata temu...
Witajcie
trochę odświeżę temat w 2020 roku :)
Mieszkam Od 2 lat w bloku z 1987 roku. Jakoś tak wyszło ze sypialnie urządziliśmy w narożnym pomieszczeniu na 1 pietrze. Na dużej narożnej ścianie ustawiliśmy Łóżko z grubym, wysokim na ok 1,80 M wezgłowiem. Rok temu robiąc małe przemeblowanie przestawiliśmy łóżko na ścianę wewnętrzna ale szybko wróciliśmy do pierwotnego ustawienia bo okazało się ze wezgłowie chroni nas od zimnej ściany, która w ciągu 1 dnia znacząco wychodziła pokój. Jakoś wtedy się nad tym mocniej nie zastanawiałem. W tym roku na początku zimy odsunąłem łóżko od ściany i niestety okazało się ze skroplila się tam wilgoć i pokazał się grzyb - dość duży. Obecnie wszystko jest już oczyszczone preparatami i planujemy mały remont sypialni oraz przełożenie na stałe łóżka na ciepła ścianę, żeby ta zewnętrzna oddychała, nie była zastawiona wezgłowiem. Niestety w sypiali będzie wtedy dla nas za zimno, dlatego planuje ocieplić te ścianę od wewnątrz, ale mam 2 pewne obawy.
Po 1. czym to zrobić - czy opisywanymi wyżej w temacie bloczkami ytong multipor czy bardziej klasycznie wełna + regips? Chcemy tez przy okazji zrobić przy suficie osłonę szyn karniszowych z regipsu i wpadłem na pomysł czy decydując się na ocieplenie wełna i regipsem nie warto zostawić przy suficie przerwę ok 5 cm (nie ciągnąć wełny i regipsu do samej góry) żeby ściana mogła tam lekko „oddychać” skoro i tak tej przerwy nie będzie widać, bo osłona karnisza będzie na 15 cm w dół wiec to zakryje. takie rozwiązanie ma w ogóle sens, czy ciągnąć wszystko do samej góry?
Po 2. - chyba najważniejsze - spółdzielnia już od 2 lat planuje ocieplenie bloku z zewnątrz steropianem 10-12 cm i jest prawdopodobne ze tej wiosny to się w końcu wydarzy. Czy wtedy moje ocieplenie wewnętrzne nie wpłynie negatywnie na ścianę? Nie będzie ocieplona „za mocno” z obu stron? Może już teraz lepiej wybrać metodę ocieplenia, która zapewni mi komfort termiczny, a w przyszłości gdy w końcu mieszkańcy przegłosują ocieplenie nie spowoduje kolejnych problemów?
dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
Ocieplenie jest niepewne. Może być w tym roku, może za 10 lat. Jakieś inne pomysły jak zadbać o komfort termiczny? Grzejnik jest w narożniku przy ścianach wewnętrznych, a przy ścianach narożnych zewnętrznych jest zimno nawet jak grzejnik jest rozkręcony na maxa. Wentylacje poprawie za pomocą nawiewnika na oknie ale na ocieplenie nie mam pomysłu.
1. Jeśli wewnątrz to multipor podobno najlepszy. I bez przerw na zasłony. Zasłony przed multiporem.
Ale jeśli mają ocieplać budynek, to bym zaczekał.
Bo i tak bedzie zimno wiało od wnęki okiennej, której boków nie ocieplisz.
2.Jak masz grzejnik na wewnętrznej scianie zamiast pod oknem, to nic dziwnego że jest zimno pod okem a cyrkulacja powietrza nie działa.
3. Tak czy inaczej spróbowal bym teraz ocieplić okna (jeśli duże) - ale roletą wewnętrzną tkaninową grubą, ale nie na oknie, tylko na ścianie, tak, by wnęka okienna była chroniona. Z lekką wentylacją tej przestrzeni - czyli u dołu lekka szpara i u góry - czyli nie musi byc szczelna, nawet nie powinna.
Może to być też cięższa zasłona.
Tylko tu zastrzeżenie - pomieszczenie musi być tez wentylowane - dlatego ta roleta nie może być nonstop zasunięta.
Pokój jest narożny - na 1 ścianie zewnętrznej jest okno i balkon, na drugiej zewnętrznej duża zimna ściana i w rogu okno a pod nom grzejnik. Wianie od okien nie jest tak dużym problemem jak duża zimna ściana. Dzisiaj podjąłem decyzje ze chyba postaram się przeczekać zimę i zobaczę co będzie latem. Jeśli rusza z ociepleniem to nic nie robię. Jeśli nie, to jak ściany będą dobrze osuszone po lecie chyba zdecyduje się na regips i watę. Dzisiaj pare osób mi mówiło ze lepiej potem to rozebrać jak budynek będzie ocieplony od zewnątrz żeby nie „kisić” ściany.
7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Możesz też zastanowić się nad takim rozwiązaniem.
https://budujemydom.pl/irbj/porady/90152-plyty-simfofit-prosty-i-skuteczny-sposob-na-wyciszenie-scian
Pierwotnie służy do izolacj akustycznej, ale przy okazji izoluje również termicznie.
Ciekawe to.
Tylko kosztuje 100zł za 1m2
:zalamka:
Ciekawe - co ze skraplaniem pary za płytą?
Tyle co 1 m2 bloczków multipor o grubości 6 cm.. 10-cio centymetrowe to juz 148 brutto za metr :/ dzisiaj pytałem u lokalnego przedstawiciela o ceny. Sami powiedzieli, że zainteresowanie tym produktem jest wręcz znikome, a produkt za drogi żeby trzymać to na magazynie.
