Basen w ogrodzie - co sądzicie?
Hej
Co sądzicie o tym, aby wybudować basen w ogrodzie? Czy jest to dobre rozwiązanie i pomysł z takim basenem?
Jak już to chciałbym skorzystać z gotowych form, nie budować wszystko od zera. Nie chodzi mi o basen pływacki... icon_smile.gif
Proszę o opinie.
Basen w ogrodzie to świetna sprawa,ale pod warunkiem,ze jest to kryty basen. Droższy w wykonaniu,ale dużo łatwiejszy w kwestii utrzymania czystości. Niestety nasz klimat nie sprzyja posiadaniu otwartego basenu przez cały rok,zimą jest to niemożliwe.
Witam. Jak najbardziej basen w ogrodzie to fajna sprawa, co do przykrycia to można zrobić z palndeki na prowadnicach i jest ok.
Trochę odgrzeję temat. Z tym przykryciem macie rację obejrzyjcie zdjęcia czym jest stały basen bez przykrycia
[attachment=1
5897:Zdj_cie_0031.jpg]
  • 4 lata temu...
Basen okey - ale proponuję podłączyć go pod panele słoneczne, aby było podgrzewanie. Tak, aby osiągnąć te minimum 30 st C. Zupełnie inaczej spędza się czas.
Tiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaa.
Zanim się zdecydujesz na budowę basenu, oczka wodnego - zapamiętaj:
Od nowego roku osoby, które będą chciały sprzedać dom, na którego terenie mają oczko wodne, sadzawkę czy basen, mogą mieć problem. Zgodnie z nowym prawem, właściciel takiej nieruchomości będzie musiał zapytać starosty, czy chce ją kupić.
To nowe przepisy prawa wodnego.
Przyznaje ono starostom prawo pierwokupu nieruchomości, na których znajdują się prywatne baseny, oczka wodne czy zbiorniki retencyjne.
Uważajcie też, na akwaria - bo kto wie, to też niewielki zbiornik wodny.
A jak se postawię taki basen jak szpitalny, to też działka podpadnie pod tę ustawę?
A to zależy od tego z jakiej opcji (politycznej) jest sprzedający, a z jakiej starosta.
Możliwe też jest, że starosta jest po przeszkoleniu OTK i postąpi analogicznie do definicji kałuży:
kałuża – niewielki akwen wodny bez znaczenia strategicznego
:icon_cool:
:icon_cool:
Tak się zastanawiam... czy to czasami nie będą pojemniki do pojenia  kota?
Znaczy, wizytacje są przewidywane...
Zależy jaki ogród :)
Ważne jest żeby basen był kryty. Inaczej będzie zniszczony przez warunki pogodowe.
Moja koleżanka ze studiów ma taki niewielki basen i jest zadowolona. Od czasu do czasu zbieramy się z dziewczynami u niej. W lecie, kiedy jest gorąco, jest to prawdziwe zbawienie! :)
  • 8 miesiące temu...
Rewelacyjny pomysł :) taka opcja w ogrodzie to marzenie myślę wielu, ale nie każdy z nas może sobie na to pozwolić. Osobiście mieszkam w bloku więc odpada, ale moja przyjaciółka ma domek na wsi, na zupełnym odludziu i co roku robimy sobie kilkudniowy wypad latem :) Ma piękny duży basen i mnóstwo miejsca na grillowanie i zabawę :) Są to chwile, które wspominamy z uśmiechem na twarzy :)
To na pewno lepsze rozwiązanie, niż kupowanie co 3/4 lata nowego basenu z plastiku. Jeden, porządny i na lata - jak dla mnie brzmi to świetnie. Tylko nie zapomnij o dobrym filtrze. Filtr plus odkurzacz do dna i będziesz miał czysty basen przez cały sezon. :)
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
