Jak kłaść panele podłogowe w krzywym pokoju (brak kątów prostych)?
Jak w tytule.
W pokoju są kopnięte kąty, czyli żaden kąt nie jest prosty.
Jak właściwie zacząć układać panele podłogowe żeby nie wyszły cuda przy montażu?
Na Youtube jest pełno filmów o układaniu, ale żaden o tym problemie.
Kąt nie jest taki ważny , jeżeli znajdziesz 2 ściany równoległe lub prawie równoległe
(w takiej samej odległości do siebie +- 1cm ) to zacznij układać od jednej do drugiej ,jeżeli nie ma takich to wybierz dwie najkrótsze ściany ,wtedy klin będzie mniejszy . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
wybierz ścianę ktora jest najbardziej widoczna i od niej zaczynaj .
Nieprawda! Wybierz ścianę na której... będą stać meble! Bo tu gdzie prostą będzie wyznaczać linia mebli, nierównoległości będą najbardziej widoczne.
Przy samej scianie deskę panelową zawsze mozna "wyrzeźbić" tak, ze nic nie bedzie rzucać się w oczy. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Tak samo bym zrobil
