Szambo betonowe czy szambo plastikowe?
Gość gość
Nie ma najważniejszego plusa przy zbiorniku plastikowym. Jeżeli zostanie wykonana w danym regionie kanalizacja, zbiornik plastikowy łatwo wyczyścić, przez co jest idealnym miejscem do gromadzenia wody deszczowej. Z tego co wiem to betonowe szamba przesiąkają fekaliami.
Gość ksafiel
co to jest plastikowe?? są TWORZYWOWE - plastikowa to jest zabawka dla dziecka a nie bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe - gdzie profesjonalizmy tej prasy??
Gość pawulon
Co za bzdury piszesz, że szambo betonowe nie zostanie wypchnięte przez wody gruntowe człowieku! Wprowadzasz w błąd ludzi! U mnie woda w jeden dzień wypchnęła szambo najazdowe 10m3 o wadze 10 ton! Jak się na jakiś temat nic nie wie to niech się nie wypowiada Pozdrawiam
Powiedział co wiedział.
Gość pawulon
róbta co chceta(Jurek O.):)ale jak nie zasypiesz szamba w ten sam dzień (mówimy o terenie gliniastym), a firmy sprzedające zabraniają zasypywać od razu pod rygorem utraty gwarancji na szczelność, to szambunio betonowe będzie ci pływało jak kaczuszka mhtyl. Powiedział com wiedział i odczuł na własnej skórze mądrusiu
A Ty co kolejny narwany? Do Twojej wypowiedzi się nie odnosiłem ,więc wyhamuj kaczorku icon_smile.gif
Czytaj następnym razem uważniej posty .
toż trza pomyśleć było, to nie boli
ja swoje betonowe szambo zasypałem po 5 dniach, ale od razu po ustawieniu nalałem do połowy wody, zresztą takie zalecenie było w załączonym opisie
pozdrawiam
Według mnie najlepsze jest szambo betonowe, bo wytrzyma najdłużej... tylko zamiast pianki niech już przykleją pokrywę na klej wodoodporny i mrozoodporny - ogólnie na zaprawę... bo pianka montażowa jaką stosuje większość firm nadaje się prez pierwszy tydzień... Pytajcie firmy jak kleją pokrywę, na piankę czy na zaprawę.
Wedlug mnie szambo betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie :)
Nasze zbiorniki posiadają już fabryczne otwory na rury ściekowe - pierścień zalany w betonie na rurę fi 160mm. Nie trzeba już wzywać hydraulika, we własnym zakresie można rurę podłączyć.
Wedlug mnie szamba betonowe jest bardziej wytrzymale niz szambo plastikowe i tansze a dzieki dużemu zbiornikowi dobrze osadzi sie w gruncie icon_smile.gif
My mieliśmy długo dylemat czy kupić betonowe szambo czy plastikowe, ale po przeczytaniu tysięcy opinii mój mąż doszedł do wniosku, że beton to lepsze rozwiązanie. Na pewno trwalsze i na takie szambo betonowe się zdecydowaliśmy.
Gość Inwestor
Moim zdaniem z betonowym jest mniej zachodu. Łatwiejszy i szybszy montaż a przy tym tańszy!
Poza tym nie oszukujmy się.. czy ludzie chcą szczelnych szamb? I tak większość wywierca dziury, żeby woda wypływała do gleby i żeby nie trzeba było co chwile zamawiać szambowozu.. Taka jest prawda! Więc szczelność szamba kompletnie nie ma znaczenia! Nawet lepiej jak jest nie szczelne ;)
  • 11 miesiące temu...
Gość Benek
Ja kupiłem szczelny 100% Plastik chciałem być EKO, 6000tyś w błoto poszło. Rozszczelnił się na pierścieniach, gwarancji Brak uszkodzenie mechaniczne , nie montujemy zbiornika w wodach gruntowych powyżej zbiornika taka odpowiedź producenta. Kupiłem Betonowy zbiornik myslałem że jest OK - okazało się że Prawie OK, przecieka na łączeniu płyta szambo, tak mi się wydawało ,okazało się że rura wlewowa jest źle uszczelniona chociaż zauważam że na wiosnę jak wody opadną to jest OK. Dałem ciała bo powinienem to dać producentowi do uszczelnienia, a do używanego zbiornika nie da się wejść. Jak kupowałem w firmie z Radomia bo okazało się że te zbiornik produkują tylko w Radomiu lub pod Radomiem a ogłaszają się na cały kraj. To takie ,,szambiarskie'' zagłębie. za 10m3 2 komorowe Najazd 5 TON w Katowicach zapłaciłem 3000zł z dostawą i montażem na klej cementowy nie na PIANKĘ. Namiarów nie mam Nazwa firmy chyba GutBet czy coś takiego.
Gość stach
Tu "trochę" przepłaciłeś...
Gość mhtyl
To zależy jak duże kup to plastikowe, jeżeli 10m3 (bo potem o takiej pojemności pisze o betonowym) to cena normalna a nawet powiedziałbym że tanio.
Gość stach
6 000 tyś... sześć tysięcy tysięcy...
nawet powiedziałbyś, że to tanio... sześć milionów...
Gość mhtyl
  • 10 miesiące temu...
  • 3 lata temu...
Gość Czytający 3
Z tego co czytam, to już sam nie wiem? Byłem przekonany do betonowego a teraz zgłupiałem. Sam zrobiłem się betonem ;-)
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
