Czym wyczyścić okan po pianie montażowej
Witam. Chciałbym czymś wyczyścić okna zabrudzone pianką montażową, jednak odradzano mi zwykły rozpuszczalnik do pianki gdyż może zmienic nieznacznie kolor ram okiennych. Okna są z PCV w kolorze brązowym i miejscami niestety jest ślad po piance. Pianka nie jest świeża, ma kilka miesięcy.
kurcze, no ale może porysować ... nie ma innej opcji? :scratching:
to zostaje paznokieć i powodzenia icon_smile.gif ja to robiłem płaskim śrubokrętem na który zakładałem mokrą ściereczke i skrobałem.
Mój klient też sobie zapianował okleinę na oknach.
Nie bardzo się udało to ruszyć, a próbowałem całą gamę - od zmywacza do piany,przez benzyny ekstrakcyjne, terpentyny po cosmofeny itp. Mechanicznie - czyli wełną stalową która sprawdza się na drewnie też nie poszło - tzn. trochę starło, ale nie do końca.
Są także rozpuszczlniki do usuwania starej pianki - taka mała butelczka Den Bravena - widywałem w LiroyM. - ale nie próbowałem.
Jeszcze może cień nadzieji widziałbym w usunięciu ciepłą parą ?
To może być właśnie to. Jeśli ktoś na forum stosował to proszę podać efekty.
Ja szukam tego w necie i kupuję , zobaczymy jak zadziała.
Efekty są ale jest jeden warunek - jak pianka jest świeża a jak już ma jakiś czas to ciężko będzie.
Ja miałem taki środek (w spraju) co się czyści pistolet po piance jak również wszelakie pozostałości na rożnych elementach. Dobry ale ryzykowny jest aceton, dobry bo puszcza wszystko a ryzykowny bo rozpuszcza prawie wszystko icon_biggrin.gif i chcąc go stosować należy przeprowadzić najpierw próby. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Firma ANSER ma dobry rozpuszczalnik, ale powtarzam: do starej pianki pozostaje nóż do tapet. I nie marudzić mi tu o porysowaniu, bo bedzie mniejsze niż czymkolwiek innym. Oczywiście, trzeba to robić z głową, powoli i cierpliwie ścinać, a nie łapu capu, bo wtedy na pewno się porysuje.
Nowy nóż, nie stępiony, ostrożnie, delikatnie i powoli..
czekamy na efekt tej pianki bo tez jestem ciekaw jak to będzie
Właśnie o tym środku wspominałem.
Trochę odbiegnę od tematu głównego:
świeża pianka z okien drewnianych świetnie się czyści szmatką nasączoną WD40:)
Ja jeszcze polecam taki skrobak do kuchni elektrycznych z żyletką na końcu. Skrobałem tym okna ze starej folii montażowej zabrudzonej tynkiem, ale może na pianę też pomoże.
Znalazłem rozpuszczalnik do poliuretanu - nazywa sie Maxolvent.
W jego skład wchodzi np XYLEN - karta produktu
Teraz się nie dziwię, że WD-40 wyczyści wszystko - wiem, że ślady z karoserii po asfalcie znikają w sekundę icon_smile.gif
Czyli środki na bazie xylenu. Trzeba tylko sprawdzić na starym zdemontowanytm parapecie PVC, czy i tego przy okazji nie uszkodzi.
Opcja kolejna - PUR Killer- od Den Braven - tym razem bez rozpuszczalników
W jego skład wchodzi np XYLEN - [b]patrz karta[/b]karta produktu
Teraz się nei dziwię, że WD-40 wyczyści wszsystko - wiem, że ślady z karoserii po asfalcie znikają w sekundę icon_smile.gif
Tylko chyba taniej wyjdzie WD40 bo ten rozpuszczalnik w wiadrach po 5l min sprzedają za 123 zł. No chyba że ktoś kilka domów obskakuje.
Prawdopodobnie można kupić litr. Xylen też gdzieś widziałem. Jeżeli nie jest to składnik, który może posłużyć do produkcji bomby, to prawdopodobnie jest w każdym supermarkecie budowlanym.
Witam. Sprawdzone i muszę powiedzieć ze DZIAŁA. Po nałożeniu preparatu odczekałem około 45 minut i stara pianka zeszła bez problemu. Robiłem to wewnątrz domu na brązowych oknach, na zewnątyrz musze poczekać na lepszą pogodę.
Proszę, mamy więc sprawdzony środek. Przez dedukcję, każdy producent pianek PU powinien mieć taki środek w swojej ofercie.
Witam. Może producent pianek powinien dodawć do pianek małą "póbkę" tego środka jako może reklamę lub coś podobnego.
A, i nie wiem jak będzie działało na zewnątrz, ale chyba to nie sprawia różnicy.
Na oknie zawsze są miejsca, gdzie możne dojść do zabrudzenia.
Czasem ktoś po montazu dopianowuje miejsca po klinach i też potrafi psikunąć..
Troche sie boje, ze ta pianka na zewnatrz będzie mocno utwardzona i moze nie zechce tak chetnie schodzić..
Czekam z niecierpliwością na Wasz raport:)
Ja w zasadzie też jestem ciekaw tylko z jednego względu - nie do końca wierzę w "cudowne" środki, które usuwaja substancje juz przereagowane/utlenione etc.
Nie znaczy to jednak, że nie poszukuję i nie eksperymentuję. Wiem jedno - środki do usuwania silikonu dostępne w supermarketach nie sa takie "cudowne".
  • 6 miesiące temu...
W takim razie czekamy na odwilż, a jeżeli środek okaże się skuteczny, tez chętnie skorzystam.
Witam. Działa i na pianę która była długo na oknach, trzeba tylko , nie zawsze, nakładać środek dwa razy.
