POGADUCHY - zlot zimowy ..... 8-10 lutego 2013
Stasiu, dyskusje się toczą, osobiście biorę udział w kilku panelach, ten ciekawszy (oprócz oczywiście branżowych) to zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeżwości, tu każdy ma coś do powiedzenia...
najzagorzalsi dyskutanci - powinni podejść do ściany obok barku (nie mylić z Baru) i poświęcić 2 zeta - i dmuchnąć automat.
Kto wydmucha najwięcej - ten ma rację......
Howk!
