wiking78 Napisano 8 listopada 2012 #1 Napisano 8 listopada 2012 Po poprzedni temacie czas na drugi. Jaki wybrać wkład stalowy ? Jakiego producenta polecacie ? Jaką stal do wkładu kominkowego opalanego drewnem ? Pytanie na "boku" - Czy umieszczony wkład ze stali kwaso-żaroodpornej w środku ceramiki po rozgrzaniu nie będzie powodował skraplania się wody na ceramice ? (ceramika wewnątrz 200 - w środku system oparty na w/w stali 180).
wiking78 Napisano 9 listopada 2012 Autor #2 Napisano 9 listopada 2012 widzę, że jest mega zainteresowanie ;) Może sprecyzuję pytanie. Z jakiej stali wybrać wkład do kominka opalanego drewnem ?
Schiedel - systemy kominowe Napisano 12 listopada 2012 #3 Napisano 12 listopada 2012 Technik - ale zadziałam jak marketingowiec: Schiedel Prima Plus (gr blachy 0,6 mm) lub Schiedel Prima 1 (grubość 1,0 mm). Teraz mniej marketingowo: oba kominy są z tego samego gatunku stali (1.4404), a okres gwarancji ten sam (10 lat), logiczne jednak, że jednomilimetrowy będzie miał większą żywotność. Nie wydaje mi się, aby któraś z konkurencyjnych firm udzielała dłuższej gwarancji. W większości przypadków to 2-5 lat. nie chciałbym jednak dyskredytować konkurencji, na pewno u kogoś jest również 10 lat, tylko nie kojarzę w jakiej firmie.http://www.schiedel.pl/produkty/schiedel-p...opis-techniczny 1
Jani_63 Napisano 12 listopada 2012 #4 Napisano 12 listopada 2012 Jedno pytanie.Czy ten zapis: Cytat Po zastosowaniu uszczelki z wytrzymałego Vitonu system doskonale nadaje się do pracy w nadciśnieniu do 200 Pa, przy zachowaniu maksymalnej temperatury pracy 200oC. dotyczy samej uszczelki, czy wkładu?W opisie nie ma żadnej innej wzmianki o temperaturze pracy wkładu, a dla paliw stałych powinna ona wynosić 500-600oC.Stal gatunku (DIN 1.4404) lub jak kto woli AISI 316L jest materiałem powszechnie stosowanym przy wkładach (kominach) stalowych, także jako płaszcze wewnętrzny przy systemach dwuściennych.
Schiedel - systemy kominowe Napisano 12 listopada 2012 #5 Napisano 12 listopada 2012 Co do temperatury pracy: w tej wielowątkowej klasyfikacji u dołu zlinkowanej strony jest o tym mowa przy literce T (T600 w "najcieplejszym" przypadku - czyli 600 st Celsiusa; ale to nie dotyczy sytuacji z uszczelką). Co do uszczelki to jej zastosowanie determinuje temperaturę spalin dla całego systemu (max 200 C) i jest typowym rozwiązaniem dla zastosowania komina we współpracy z gazowym kotłem kondensacyjnym (stąd również wzmianka o nadciśnieniu). Po ludzku pisząc (a cała ta sytuacja z wielorakimi klasyfikacjami jak dla mnie nie ma ludzkiego charakteru): wkład wytrzyma dużo więcej, ale poddawany "badaniu typu" na etapie procedury dopuszczającej do stosowania, gdy w swojej budowie miał zastosowane witonowskie uszczelki, temperatura badawcza nie była podnoszona powyżej tej związanej z potencjalnym uszkodzeniem uszczelki
