Ratunku!!! Jak wy... łączyć tę cholerną, biegajacą mi przed oczami reklamę?
Jak mi się tak będzie wp... ła przez jeszcze parę dni, to chyba se stad pójdę.
ja korzystam z mozilli - wlazłam w narzędzia , dodatki, wpisałam "adblock plus" , zainstalowało się i nie wyskakują mi żadne okienka ... blokuje wszystko co trza ....
można też skorzystać z flashblock ... albo z innego programu blokującego reklamy .... działają na reklamy fruwające i te inne - bardziej i mniej upierdliwe.... icon_wink.gif
Od dwóch dni się wku.... na tą reklamę co reklamuje firmę na V. Zresztą nie tylko ja ,poczytaj sobie w temacie Panel dyskusyjny - przemyślenia o dniu codziennym jak ludziska psioczyli .adiqq jakiś program zaproponował co niby maja te reklamy ograniczyć.
no właśnie adblock plus
jeszcze jest ktos kto tego nie wyłączył?!?
Dla Opery dokładny opis jest tutaj:
http://tnij.org/opera_adblock
A swoją drogą, jeszcze droższy Adminie, to takie uszczęśliwianie czołowej np. 50-tki forumowiczów (po ilości postów) da Wam więcej szkody niż pożytku. I dla nich można by wyłączyć reklamy. A że można tak zrobić, to doskonale wiem.
Hi hi hi hi...
Teraz nie mam już żadnej. Nawet tych co były wcześniej
proste, łatwe i przyjemne!!!
https://addons.opera.com/en/extensions/deta...ock/?display=pl
Szlag trafia człowieka co otworzę nowe okno to trza reklamie kasować ,ileż można?
ja tu jeszcze nigdy żadnej reklamy nie widziałem... :yellowcard1:
No Adrian w nawiązaniu do naszej rozmowy ciekaw jestem jak sie uda i trzymam kciuki
Holera te nie ten wewatek icon_redface.gif Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Co Ty gadasz
No teraz się uspokoiło,ale na jak długo to pożyjom-uwidziom icon_biggrin.gif
Próbowałem ten program uruchomić ,ale ze mnie taki informatyk że szkoda gadać ale być może coś się udało bo na razie cisza icon_cool.gif
a coś do explorka? bo ta miszczofska oferta mnie wq..wia
nie można ograniczyć jej wyświetlań do np 5,10,15 dziennie dla jednego użytkownika albo chociaż 100?
a nie mógłbyś z eksplorka zrezygnować?
Obecnie zmieniliśmy ustawienia i dla nowego użytkownika forum reklama wyświetla się kilka razy.
Niestety, nie zarobimy przez to góry pieniędzy :foch:
Marcin Szymanik
Marcin Szymanik
Taka jest cena za popularność, im wyższa tym więcej można zarobić na reklamach icon_biggrin.gif takie prawo rynku.
A co Ty chcesz od Explorka?
To najlepsze przeglądarka na świecie.
Po zainstalowaniu Windy pozwala na połączenie się z netem i ściągnięcie FF żeby później z niego korzystać icon_lol.gif
U mnie antywirus ostatnio napisał, że znalazł na twardym złośliwe oprogramowanie i zapytał, czy ma je usunąć.
Jak się zgodziłem to mi Windowsa wykasował .........
Na jednej wsi też była najpiękniejsza. Najpiekniejsza we wsi.
Inne wyjechały.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
