Komin stawiany na stropie. Jak rozwiązać problem ....
to ta opcja jakby się potwierdziła to by mi nie pasowało.....
zmierzyłem ten węższy wymiar przy stropie i on ma 180mm, a wymyśliłem aby włożyć stalówkę od góry komina (na linie opuścić) i później na tym przejściu zaklinować na kielichu. To jeszcze uszczelnić silikonem 1200 c lub innym ustrojstwem. Później pozostałoby dobudować zgodnie ze sztuką (kielichem do góry) 2,5 m systemu wraz z wyczystką i odkraplaczem.
Ceramika nie trzyma wymiaru i jeżeli a w jednym miejscu 180 to nie znaczy ,że ma taki wymiar na całej długości, może być mniejszy lub w Twoim przypadku dobrze aby był większy icon_biggrin.gif
no tak...tylko to klinowanie to miałoby miejsce nie na ceramice tylko na przejściu blaszanym z cermiki na spalinówkę czyli na takim elemencie a dokładnie na tym ze sznurem
[attachment=14752:przejscie_l.jpg]
Tak też myslalem icon_biggrin.gif Tylko jak piszesz,że otwór wew w ceramice jest 180 i rura metalowa ma wym zew 180 to możesz mieć problem z jej włożeniem z powodu o jakim wyżej pisałem.
nie nie...ceramika ma 200 a 180 jest właśnie na tym przejściu
To czemu jest 180 jeżeli kanał ma 200? Tak czy owak jest to dość ryzykowne i nie wiem czy ktoś da 100% pewności na to ,że będzie to poprawnie działało i jak długo.
ponieważ ceramika ma wewnątrz 200 i żeby zastosować przejście na spalinówkę trzeba było zastosować element ze sznurem który ma w środku 180. Następnie w to 180 wchodzi drugi element przejścia który z powrotem rozszerza kanał do 200. Ja tego drugiego elementu z przejścia nie mogę zastosować ponieważ w praniu wyszło, ze to właśnie tam poszła nieszczelność z kondensatu co widać na załączonych zdjęciach.
struktura tego połączenia od wewnątrz będzie wyglądała tak : blacha (kwaso i żaroodporna), blacha z przejścia, sznur z przejścia, ceramika z wkładu
A nie prościej by było dać przejściówkę na rurę ceramiczną tak aby kielich przejściówki metalowej miał średnice wew taka jak rura ceramiczna na zew a od dołu poleciałbyś już ceramiką 200 i łączenie byłoby prostsze i zapewne bezpieczniejsze. Bo w prostocie jest metoda,po co komplikować i podbijać koszty.
awykonalne....czytaj całość tematu może
Jestem tu od początku tematu ale jakoś nie pamiętam tego,a że teraz późno już to nie będę się rozczytywał. Jutro poczytam na spokojnie to jak nikt Ci dobrego pomysłu nie podsunie to postaram się cosik napisać. Ale z tego co pamiętam to jedna dobra rada padła już wcześniej - zrobić od podstaw .
dobra ale teoretycznie. W praktyce wygląda to tak, ze komin stoi obłożony klinkierem - wyobraź sobie jakie to pociągnęłoby za sobą koszta. Stalówka od dołu do wylotu komina też nie jest tanim rozwianiem...
Budowanie przez Ciebie tego komina przypomina naprawę samochodu po wypadku w kolejności:
- kupić blachy
- oddać samochód do lakiernika
- zlecić blacharzowi klapanie i wymianę elementów.
Masz schrzaniony ten komin od początku i zamiast chcieć to naprawić tak by wszyscy w domu byli bezpieczni w przyszłości, kombinujesz jak to zrobić za 200zł, bo 1200 to już za dużo.
Tylko połączania kielichowe będą wstanie zapewnić szczelność przy ściekającym kondensacie, a nie jakieś rzeźbienie sznurami i silikonem.
Żaden kominiarz Ci tego komina nie odbierze.
Dodatkowo się narażasz na osiągnięcie wcześniej czy później takiego efektu
Jestem przekonany, że:
1. wkład stalowy będzie z ekonomicznego punktu widzenia lepszym rozwiązaniem niż podwieszanie komina i dobudowywanie pozostałej części komina oryginalnego (a właściwie to czemu autor pisze "schied...."). oczywiscie droższy będzie materiał, ale tańsza robocizna.
2. a'propos sztukowania z bertramsem i uszczelnieniami...tu materiał BYĆ MOŻE będzie najtańszy, ale efekt końcowy (taki widoczny za 3-4 lata lub później) nieprzewidywalny. całe spektrum między: <jest zupełnie czysto i sucho> a.... <obrazek z postu 61>
Pozostałbym przy tańszym (wg mnie): wkładzie stalowym pod warunkiem potwierdzenia dopasowania średnicy 180 mm lub "dorobieniem" przez specjalistów komina ceramicznego do dołu z odsunięciem kominka (droższe [znowu wg mnie], ale z zapewnieniem "żywotniejszego" komina)
Pewnie zupełnie nie w temacie, ale tak się zastanawiam – czy właściwym jest oszczędzanie kosztem zdrowia, a może i życia, że o zagrożeniu mienia, raczej nie wypada już mówić.
bez obrazy, ale rzeczywiście nie w temacie....nie ma zagrożenia..jest problem z wyciekającą wodą na zewnątrz
Wracamy do tematu. Mianowicie poszukuję do rozwiązania swojego problemu: uszczelniacza, kleju, silikonu jakieś masy która wypełni mi na długie lata szczelinę, która powstanie po włożeniu wkładu ze stali 1,4828 między ceramiką schiedla a powyższą stalą. Szczelina ta będzie miała ok 6 cm wysokości (kielich rury 1,4828) i ok 7 mm grubości to jest odległość między ścianą kielicha a ścianą wkładu schiedla. Ktoś z państwa zaproponuję jakiś materiał ??? Poglądowo zamieszczę zdjęcia obrazujące max temp. jaka występuję w typowej instalacji kominkowej.
a to mi chodzi po głowie - sorry za jakoś ale to tak od ręki ;)
[attachment=14809:rys_pog.jpg]
jaka na przejściu może być temperatura ?
Takie rozwiązanie jest dobre,tylko ten kielich nie może być wewnątrz ceramiki bo nie wiem jak się będziesz starał będzie ciekło,prędzej czy później ale będzie ciekło. Kielich powinien być na zewnątrz ceramiki i jeżeli nie da rady tak zrobić to komin od nowa stawiać trzeba. Innego prawidłowego i porządnego rozwiązania nie widzę.
Cały pic w tym że wydaje mi się , że uszczelka, która powstanie o wymiarach 60 x7 mm między ceramiką a kielichem dałaby rady, tylko z jakiego materiału ją wylać ?
Wątpię aby to dobrze trzymało dobrze .Może na początku tak ale kondensat to jest dziadostwo i nie bata aby nie przebiło.
To łączenie musi wyglądać tak jak łączysz rury pcv, kielichy nie są w kierunku pod prąd tylko ze spływem .
Jeszcze jedno pytanie. Czy jak wsadzę wkład ze stali na całym odcinku to czy przy rozgrzanej stali na ceramice nie będzie skraplała się woda ?
Jeżeli tam się nie dostanie to nie. Tylko ,że wkład ze stali nie posłuży Ci tak długo jak ceramika. Ten komin który masz jest bardzo dobry i szkoda by go było stalą zabudowywać.
wychodzi na to że jest to jedyne "porządne" rozwiązanie
Takie aby wstawić do środka na całej długości wkład ze stali
Uważam,że to dobre rozwiązanie ale jeżeli komin byłby murowany z cegły ale przy ceramice to wyrzucanie pieniędzy w błoto, po prostu przeinwestowana inwestycja. Cóż jak już tak koniecznie musisz to włóż wkład ze stali ,tylko aby dobrze był zmontowany icon_biggrin.gif icon_exclaim.gif
dobry tydzień szukam tańszego rozwiązania - ale bezskutecznie a zima zapasem...
Tu nie chodzi o tańsze to ma być zrobione w pierwszej kolejności dobrze a w drugiej w miarę tanio.
I uwierz mi ,że jak za rok ,dwa coś będzie się działo złego to będziesz klął i włosy z głowy rwał ,że mogłeś zrobić to po fachowemu.Znam to z autopsji icon_biggrin.gif
Włożyłem na całej długości wkład stalowy ( z wyczystką i skraplaczem) wg jednej z rad, która padła w tym temacie. Teraz walczę ze szczelnością wkładu kominkowego, ale to już w osobnym temacie. Dziękuje za recenzje i cenne porady oraz uwagi. Człowiek całe życie się uczy ;)
Witam, czytam z uwagą wypowiedzi wszystkich osób i powiem Wam, że stawiając komin systemowy popełnia się często podstawowe błędy, które prowadzą z czasem do tragicznych skutków finansowych. Przykładem takiego błędu jest np. zaprawa która wpada do środka komina i skleja obudowę komina(pustak) z ceramiką. Po pierwszym rozpaleniu wkład ceramiczny popęka i nadaje się do wymiany. Naturalnym zjawiskiem jest to, że ceramika pod wpływem temperatury się rozszerza ( komin, który ma 10 mb, to wkład ceramiczny może się unieś nawet o 10 cm !!!!!!!). Jeżeli zakończenie komina nie pozwala na swobodną pracę wkładu ceramicznego to niestety na starcie narażamy się na uszkodzenie.
Istnieje jeszcze wiele błędów montażowych dotyczących systemów kominowych.
Kamil Edytowano przez Kamil_K (zobacz historię edycji)
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
