Sufit Podwieszany Jak zrobić fale ?
sekorsan83
Jak pewnie zauważyliście zwracam się do was z prośba pomocy, szukałem w internecie i nic konkretnego nie znalazłem.
Chcę zrobić sufit podwieszany dwu poziomowy w kształcie fali. Problem w tym że nie wiem jak wykonać stelaż fali z jakich profili , jak to zamontować w stropie ,kiedy docinać płyty i jak uformować najlepiej płytę w kształt fali ?
Prosze wszystkich forumowiczów o wskazówki ponieważ w internecie nie znalazłem nic konkretnego na Youtubie są jakieś tam filmiki ale juz z pokazanym efektem końcowym. Jedynie co znalazłem to coś takiego :
Edytowano przez sekorsan83 (zobacz historię edycji)
jak sam widzisz masz tam 2 rodzaje zwyklych profili, z tym że, profil UD jest nacinany tak, by mozna bylo uformować go w łuk. profil montowany do stropu na kołki metalowe, tzw dyble. plyta rigips 6mm jest bardzo elastyczna i to z niej wykonasz fale.
Najczęściej stosuje się gięcie na mokro płyt o grubości 6,5 mm ze względu na ich mniejszą wagę i większą elastyczność.
Jedną z technologii gięcia na mokro jest kształtowanie okładzin z jednostronnie zwilżonym kartonem. Karton zwilża się od wewnętrznej strony krzywizny przy pomocy pistoletu malarskiego lub pędzla ławkowca po wcześniejszym dokonaniu perforacji specjalnym wałkiem kolczastym.
Następnie montujemy zwilżoną płytę na ruszcie, powoli naginając ją do kształtu krzywizny szablonu.
Kolejną metodą jest montaż płyt wcześniej uformowanych. Na początku należy przygotować okładziny g-k poprzez nasączenie ich wodą, ułożyć na szablonie i docisnąć.
Filmik
Gięcie okładzin na sucho stosowane jest przeważnie przy użyciu okładzin 6 mm lub profilowaniu łuków o dużych promieniach.
TU przeczytasz też jak przygotować profile dla potrzeb łuku.
ja musiałem falę zrobić przy zabudowie kominka
Wymyśliłem taki na okrągło.
Nacinałem co 10cm - i tak to wkręcałem.
Potem zagładziłem.
Robiłem też łuki właśnie w taki sposób jak opisywał Jani
Moczyłem płytę - a póxniej zostawiałem do wyschnięcia na ziemi wygiętą do formy jaką chciałem mieć.
Zdało egzamin
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
