Buda dla psiora
Magdakowacz
to że zwolennikiem bud nie jestem to jedno , a to że jeżeli już buda z różnych przyczyn być musi to niech będzie jak należy to drugie.
i tu wziąłem sobie za cel pokazać jak w zasadzie prawidłowo zgodnie ze sztuką wykonana buda wyglądać powinna , uruchomiłem google i doznałem szoku przejrzałem wszystkie obrazy dotyczące "buda" i nie znalazłem żadnej spełniającej moje wymagania .
znaczy się tak:
buda zdecydowanie 2 izbowa
wejście z boku dłuższej ściany do wiatrołapu przejście z wiatrołapu do sypialni +/- w połowie szerokości budy ok 1/3 jej długości oczywiście dach powinien być przynajmniej otwierany o ile nie zdejmowany .
z doświadczenia mogę powiedzieć że taka uczciwa buda dla owczarka wykonana z desek grubości ok 10 mm ważyła równie uczciwie jak i wyglądała
podwójne deskowanie na podłodze i ścianach - bo w środku oczywiście styropian musi mieć swoją wagę , sam dach przykryty papą był już sporym wyzwaniem.
[attachment=15148:tak_ja_to_widz_.jpg]
Jeden ważny szczegół - nie każdy pies ze stróżujących będzie siedział w budzie z przedsionkiem chyba ,że przedsionek będzie taki aby mógł się w nim ułożyć.
Do budowy budy najlepiej użyć desek ( środek i na zewnątrz), płyta OSB do wewnątrz raczej nie - jest po prostu zimna. Ja dawałem płytę z którego robi się tyły w meblach ( jest ciepły w dotyku oraz wytrzymały). Oczywiście styropian między ścianki. Edytowano przez Slav. (zobacz historię edycji)
gabaryty dopasowuje się do psa
Tak, buda powinna być dopasowana do rozmiarów psa. Nie może być za duża ( pies nie zdoła jej ogrzać własnym ciałem) ani za mała ( pies nie będzie mógł w niej swobodnie odpocząć).
Buda dla dużych psów z przedsionkiem wygląda jak mały garaż icon_smile.gif Dla niektórych ras ( psy górskie) dobrze ocieplona buda bez przedsionka z wysuniętym zadaszeniem też zda egzamin. Tylko trzeba pamiętać o potrzebnej diecie w okresie zimowym, słomie w budzie ( nie żadne koce itp) i można spróbować przymocować do otworu wejściowego materiał który hamuje wdzierający się wiatr i spadek temperatury ( można spróbować bo nie wszystkie psy to tolerują). Zdrowy pies w takiej budzie będzie czuł się dobrze.
Dzięki za uwagę.
Ścianka wewnątrz póki co tylko stoi, więc mogę ją przeciąć z robić z niej dwie cześci z otworem na środku.
Nie bardzo jednak rozumiem dlaczego, przeciez otwór na środku będzie bliżej wejścia?
Druga sprawa - na wejściu będzie kurtynka z pociętych pasków z brezentu lub z czegoś podobnego.
Dzięki za uwagę.
kurtynka albo będzie albo nie zależy od psa
jak oleje budę przez kurtynkę to ją migiem zdejmiesz
albo zdejmie sam icon_smile.gif jak bardziej upierdliwy będzie
zrób sobie szkic budy
i rozrysuj ruch powietrza
koliście zresztą
piszę o wietrze na wprost od wejścia na tylną ścianę
myślisz że pies będzie ziemniaki gotował ???
ja wiem że często postuję o poprawieniu wentylacji jako warunku nadrzędnym
ale nie doprowadzajmy do paranoi.
bardziej istotnym jest by dach był zdejmowany albo odchylany - aby można było w budzie sprzątnąć (wymiana słomy/ bo samo ocieplenie słomy nie zastąpi przy mrozach ) względnie spryskać wnętrze jakimś paskudztwem na pchły .
osobiście nie wstawiałbym tam nawiewników :P
A bo ja wiem?
Myślałem o zimie. Duży pies (Podhalan) to i trochę ciepła i pary z niego ujdzie
Właśnie o tym myślałem :-)
przesuń otwór w ściance działowej na środek
olej kurtynkę i nawiewniki
jeśli masz zdejmowany dach to nigdy nie będzie szczelny w 100% czyli nie ma problemu w ogóle
jeśli nie masz zdejmowanego
to też w zasadzie problemu nie ma
a za 10-15 lat i tak będzie trzeba nową zrobić
Gość stach
Jeśli tę budę postawisz w takim miejscu, że zagwarantujesz CAŁKOWITY dostęp promieni słonecznych, to może nawet być icon_rolleyes.gif
No chyba, że wyhodowałeś jakąś nową rasę psów szklarniowych, to wtedy zapewnisz im odpowiednio wysoką temperaturę wewnątrz budy icon_confused.gif
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
