Nowe drzwi wejściowe nie można otworzyć nawet do kąta 90st.
Niestety mam problem z nowo zamontowanymi drzwiami firmy Korzekwa.
http://www.korzekwa.com.pl/pl
Niestety producent chyba pierwszy raz sprzedał swoje drzwi jako otwierane na zewnątrz.
Inaczej firma Korzekwa przewidziała by że ozdobne listy na drzwiach będą się opierać na glifach drzwiowych i nie będzie ich można
swobodnie otworzyć.
Na czym polega problem widać na zdjęciach poniżej.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Firma sprzedała drzwi, skasował mnie na dużą sumę pieniędzy a ja mam teraz problem co z tym babolem zrobić.
Nie mam pomysłu jak to zrobić aby drzwi się swobodnie otwierały.
Pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to podciąć ocieplenie ale więcej się już nie da bo obecnie jest już 1cm jak podetniemy więcej będzie widoczna pianka montażowa.
Drugi sposób to rozglifować glify drzwiowe ale musiał bym obecną krawędź glifu przesunąć na zewnątrz aż o 3cm.
Nie wiem czy tak duże rozglifienie przy 15cm grubości glifu będzie estetycznie wyglądać. Druga sprawa będzie to technicznie bardzo trudne do wykonania przy już zamontowanych drzwiach a na dodatek ocieplenie jest w wełny mineralnej.
Co w takim w takim razie można jeszcze zrobić innego. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Pretensje można mieć do osoby wybierającej i montującej drzwi, która nie uwzględniła wystających elementów skrzydła.
Tego typu drzwi powinny być osadzane płytko w stosunku do lica ściany lub w kombinacji z bocznym świetlikiem.
Uważam że jest to wina firmy Korzekwa do której firma wcale się nie poczuwa.
Ale teraz bardziej mnie interesuje jakieś rozwiązanie żeby drzwi się normalnie otwierały.
Proszę nie podcinać na wprost, tylko po skosie. Odrysować 4cm po obwodzie. Obciąć szlifierką tynk z siatka i klejem, nożykiem wełnę. Dla wyrównania płaszczyzny boków można wstawić pasy styropianu grubości 1cm. Klej, siatka, tynk mineralny na boki i będzie ok. Można też poszerzyć otwór a w poszerzenie powierzchni pomiędzy futryną a ścianą w nowym otworze w narożnikach wykonać sztukaterię ze styropianu lub listwami ozdobnymi. Drzwi są piękne i szkoda je niszczyć. Pracuję w branży zabezpieczeń pomimo to spotykałem się z tego typu problemami wykonując instalacje w obiektach chronionych architektonicznie. Czy firma która montowała drzwi była polecona przez producenta, posiadała autoryzację?
Wydaje mi się że montujący nie wykazali żadnej inwencji twórczej.
Montaż wykonywał producent czyli firma Korzekwa.
Proponujesz rozglifienie otworu ale takie duże 4cm będzie brzydko wyglądać przy grubości ocieplenia 15cm.
Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Tak jak napisał Ekspert z Redakcji drzwi są źle osadzone ,za głęboko. Wzywaj tych fachurów i nie wyrywają i poprawnie zamontują czyli muszą licować ze ścianą zewnętrzną lub ewentualnie możesz po obwodzie wyciąć wełnę tak aby się otwierały prawidłowo tylko to będzie nie ładnie wyglądało. Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
Brak obrazka
swobodnie otworzyć.
Array="" border="0" class="linked-image">
Ewidentnie wina leży po stronie montażystów drzwi ludzie bez wyobraźni.
U mnie ten problem został rozwiązany przez dodanie opaski ozdobnej w około futryny co jeszcze wyeksponowało bardziej drzwi .
Brak obrazka
Proszę się skontaktować z producentem niech dorobi opaskę i zamontuje ją a wybrniecie wszyscy z tej trudnej sytuacji . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Brak obrazka
Czyli u Ciebie opaska zachodzi na surowy mur bez ocieplenia? i dopiero masz glif?
Te opaski masz przyklejone o ościeżnicy?
Jakie grubości są te opaski?
Masz może jakieś zdjęcia z montażu drzwi? Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
A co sądzicie o takim rozwiązaniu problemu jak widać na zdjęciach.
Podpatrzyłem to u mojego kolegi który ma podobne drzwi.
Na glifie drzwiowym jest wycięty taki ząb.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
U mnie ten ząb miał by 7x7cm.
Potem było by 8cm glifu okiennego bo całkowita grubość ocieplenia to 15cm.
Być może u kolegi takie rozwiązanie sprawdziło się i wygląda estetycznie bo ma ścianę trójwarstwową czyli pełen pustak, ocieplenie 10cm i połówka pustka. Razem grubość muru wynosi 36cm.
U mnie jest ściana dwuwarstwowa przez co proporcje tego wcięcia będą inne
Tak opaski u mniie zachodzą na surowy mur bo u mnie ściana trójwarstwowa .Ale można częściowo wystawić ościeżnicę w styropianie wtedy pod opaskami będzie izolacja .
Do ościeżnicy były dokręcone listwy zlicowane na brzegu futryny dookoła i na nich jest zamontowana opaska zawieszona na wieszakach
Wymiary opaski to
szerokość 10 cm
grubość jest różna bo wyfrezowane są zewnętrzny bok 25 mm wewnętrzny bok 12 mm
korona nad drzwiami szerokość 15cm
grubość jest różna bo wyfrezowane są zewnętrzny bok 50 mm wewnętrzny bok 30 mm
zdjęć montażu niestety nie robiłem a szkoda ale wyrysuję przekrój :
Oby Odaro nie obdzierał ścian ze styropianu wokół drzwi. Weźmy pod uwagę, że izolacja termo powinna łączyć się z ościeżnicą drzwi - minimalizacja mostka termicznego. Popieram poprzednią propozycję Animusa - dodanie opaski drewnianej. Ewentualnie glify wykonać pod kątem, aby drzwi otwierały się na co najmniej 90 stopni, a warstwa styropianu nie została zbytnio zubożona.
Ale nie zamierzam obdzierać ścian z ocieplenia.
Ocieplenie będzie tylko zamiast 15cm grubości to będzie 7cm za to wjadę bardziej ociepleniem na ościeżnicę.
Uważasz że to będzie za mało.
Pomysł Animusa jest bardzo dobry ale w przypadku ściany trójwarstwowej.
To wersja trudna dla ścian dwuwarstwowych
Brak obrazka
Drzwi z futryną typową:
Brak obrazka
Z jedną szeroką opaską i ćwierćwałkiem :
Brak obrazka Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
