gorąco na poddaszu
witam
w moim domu mam dwuspadowy dach, poddasze uzytkowe g-k ocieplilem 25 cm welny, dach pokryty jest blachą
przed budowa czytalem rozne opinie ze na poddaszu jest w lecie cieplo ale nie przypuszczalem ze bedzie az tak ... goraco
zastanawiam sie co mozna by z tym zrobic, wełna jest w skosach i w suficie
na sufitem jest jeszcze stryszek o kształcie trójkąta, zastanawiam sie czy ewentualne ocieplenie strychu cos zmieni jesli chodzi o temperatury w lecie w pokojach na poddaszu ?
ewentulanie moze forumowicze maja jakies inne pomysly ?
witam
Zrób otwory wentylacyjne u góry ścian szczytowych. Oczywiście osłonięte kratkami. Tak żeby przestrzeń tego stryszku była wentylowana. To może trochę pomóc, ale na zbyt wiele nie licz. Jeśli masz okna dachowe to kup do nich rolety, najlepiej zewnętrzne.
Poddasze użytkowe niestety tak ma, że zawsze będzie nagrzewać się bardziej niż pełne piętro. W końcu dach masz przez cały dzień wystawiony na bezpośrednio padające promienie słoneczne.
możesz wspomóc wentylację, montując nasady kominowe aby nagrzane powietrze szybciej uchodziło, a nawiewało trochę chłodniejsze z zewnątrz
Przede wszystkim należy zapewnić dobrą wentylację stryszku - każda izolacja spowalnia jedynie przepływ ciepła i jeśli nie będzie ono odprowadzane, to z czasem temperatury po obu stronach będą zbliżone.
Istotny jest też udział powierzchni skosów w całej powierzchni izolacyjnej - przy znacznym udziale izolowanie strychu niewiele pomoże. Pozostaje wtedy zamontowanie klimatyzacji lub ochrona zewnętrzna przed nasłonecznieniem np. drzewa.
Dokładnie jak w powyższym poście, sama izolacja jest bardzo ważna i z tym się zgadzam,jednak nie w mniejszym stopniu niż wentylacja. Jeżeli nie będzie odpowiednia,po jakimś czasie może pojawić się problem z wilgocią.
Krycie to blacha, zacznij od sprawdzenia (i ew. naprawienia) czy wykonana jest wentylacja połaci dachu (wlot powietrza pod blachę w okapie np. w obrębie pasa rynnowego i wylot w kalenicy lub kominkach umieszczonych w niej lub pod nią.
W dalszej kolejności korzystne wspomagające rozwiązanie to wykonanie buforu tj. wentylacja przestrzeni nieużytkowej. Edytowano przez Drywall (zobacz historię edycji)
Problem może ustąpić pod warunkiem dobrej wentylacji powietrza oraz zamontowania nawiewników okiennych. Na Twoim miejscu spróbowałbym właśnie tego.
Pomijając fakt że wentylacja pomieszczeń mieszkalnych jest jak najbardziej konieczna,
to co dadzą same nawiewniki w przegrzewających się pomieszczeniach na poddaszu?
Jak pisze GipsKartonITD rozwiązania trzeba szukać w odcięciu się od grzejnika słonecznego jakim jest dach kryty blachą.
W sumie racja,warto zniwelować przyczynę takiego stanu rzeczy,a następnie pomyśleć o innych rozwiązaniach jak chociażby nawiewniki.
Masz jaką obsesję w temacie "nawiewniki" ?
nawiewniki, mikrowentylacja lub po prostu uchylone okna nie dadzą rady jeśli nie będzie odcięcia od źródła ciepła oraz jeśli gorące powietrze nie będzie usuwane
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
