Jakie drewno na podbitkę dachową?
A co sądzicie o takiej kratce wentylacyjnej
Wprawdzie pierwotne przeznaczenie ma inne ale...
Jest wykonana z aluminium anodowanego. Kto wie czy takie aluminium będzie się nadawać na zewnątrz???
Miałem taką kratkę w ręku jest bardzo solidnie wykonane i ma estetyczny wygląd.
Ta mniejsza kratka ma 90cm2 powierzchni wentylacyjnej
Tak wygląda zamontowana kratka wentylacyjna.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Druga strona deski
Brak obrazka
Brak obrazka
Jak Wam się podoba proszę o krytykę.
Mam szeroki okap bo 1mb także po bokach kratki mam jeszcze 22cm pełnej szerokości deski.
Wg mnie estetycznie wygląda OK może spróbuje jeszcze aluminium malowane proszkowo wg. palety Ral wtedy nie będzie tak mocno świecić.
A nawet tak jak teraz surowe aluminium też wygląda bardzo ładnie.
Zastanawia mnie tylko jedno czy jak wytnę w desce otwór o wym. 46,5cm x4,5cm to czy taka deska nie będzie się mocno wichrować albo spowoduje jakieś inne nie przewidywalne zjawiska które zepsują cały pomysł.
no
i jak zrobisz już doktorat na podbitce, proponuję otworzyć przewód hablilitacyjny w temacie zabezpieczenia dziurek wentlacji przeciwko osom i szeszeniom
no
Szkoda Ci .....czy zwykła ludzka zawiść
Zwykłe uprzedzenie. Po co ta kratka?
Ma takie wykonanie pokrycia dachu że musi być wlot szczeliny wentylacyjnej w podbitce.
Jeżeli zrobić to zgodnie z zaleceniami tu musiałbym dać przynajmniej co 10 deskę okrągłą kratkę wentylacyjną z PCV fi150.
W jednym miejscu długość podbitki wynosi prawie 12mb co nie wyglądało by zbyt estetycznie jak co 1 mb będzie kratka PCV w kolorze brązowym .
Dlatego pomysł na taką prostokątną kratkę. Szczelina przy okapie 2cm po całej długości okapu może jest OK ale nie potrafię jej estetycznie wykonać zwłaszcza że mam podparcia krokwi które stanowią pewne ograniczenia.
Faktycznie - troche by to przypominało maskownice pod halogeny/plafony icon_smile.gif
Może spróbować z elementami podbitki wentylowanej fabrycznie
http://www.projektoskop.pl/a-9884-estetycz...rona-dachu.html
Zdążyłem zauważyć icon_smile.gif, sugeruję jedynie by nie wyróżniać zbytnio otworów/kratek wentylacyjnych - w miejsce kratek metalowych wstawić maskownice (nie z PVC). Z drewna tez powinno dac się zrobić maskownicę tyle, że o frezowaniu na wzór perforacji w kratce metalowej chyba nie ma mowy - to moze otwory nawiercane wg estetycznego szablonu żeby nie wyszedł ser szwajcarski - to pomysł do modyfikacji
Te maskownice nie są takie złe choć to oczywiście rzecz gustu. Najlepszym rozwiązaniem szczelina przy okapie albo otwory w połaci.
Np. takie wykonanie[attachment=13881:P1010695.JPG]
Pozdrawiam.
A nie masz zdjęcia tej szczeliny przy okapie...
To rozwianie na zdjęciu jest bardzo dobre z ciekawości zapytam czy to systemowe rozwiązanie jakiegoś producenta czy Twoje wykonie typu DIY.
Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Rozwiązanie jest mojego pomysłu natomiast osłony to standardowy produkt. To rozwiązanie stosuję od dawna na skomplikowanych dachach gdyż jak zapewne wiesz prawie nie stosuję folii. Zdjęcia szczeliny niestety nie mam. W większości przypadków stosuję kratki wentylacyjne w zbliżonym kolorze. Pozdrawiam.
Nie prawdą jest, że podbitka ze świerka jest gorsza od podbiki z sosny... prawdą jest, że podbitka ze świerka, sosny, modrzewia rosnącego na nizinach oraz w polskim klimacie ma o wiele gorsze warunki fizyczne oraz estetyczne od podbitek ze świerka skandynawskiego i modrzewia syberyjskiego. Większość podbitek drewnianych np. w Niemczech wykonywana jest właśnie ze świerku lecz ze świerku wysokogórskiego. Drewno samo w sobie nie może być porównywane do metalu czy plastiku, ponieważ jest ono produktem lasu (natury) dlatego też bardziej istotne jest pochodzenie drewna niż jego gatunek.
Wynika to z:
a) z surowego klimatu, wysokich amplitud temperatur pomiędzy porami roku oraz zmian wilgotności powietrza. Wpływa to na bardzo małe przyrosty roczne (słoje jaśniejsze – letnie oraz ciemniejsze – zimowe), co powoduje mniejszy skurcz właściwy i wyższą odporność na czynniki fizyczne oraz atmosferyczne. Ma to również wpływ na samą estetykę drewna – ładniejsza zeberka słojów.
b) gruntu na którym rośnie dane drzewo a z którego później wytwarzane są deski na podbitki/elewacje itp. W przypadku, gdy dane drzewo rośnie na terenach nizinnych o bogatych glebach ma wysokie przyrosty roczne – co powoduje spadek odporności na różne czynniki oraz mniejszą różnicę pomiędzy słojami – mniej wyraźna zeberka słojów.
Co ciekawe deski z północnych gatunków drewna w klasach pierwszych często bywają tańsze w zakupie (w Polsce) od desek z polskich gatunków drewna bez zachowanych klas jakościowych (zazwyczaj od stolarza).
Jeśli chodzi o zabezpieczanie podbitek i elewacji to należy wybierać sprawdzone preparaty i nigdy nie malować desek po położeniu – powstaną zacieki pod wpływem grawitacji. Należy zwrócić uwagę czy nie jest to zwykły preparat solny sprzedawany w markecie. Zwykłe lakierobejce i impregnaty solne zamalowują strukturę drewna, najlepsze są do tego celu lazury. Malować należy w pozycji poziomej, tak aby każda z desek nie miała kontaktu z innymi – bez połączenia pióra z wpustem. Pozwoli to zamalować pióra – które w przypadku malowania po położeniu nie zostaną zabezpieczone i po pewnym czasie powychodzą białe, niezabezpieczone powierzchnie. Najlepszy efekt malowania powstaje przy malowaniu natryskowym, ponieważ w przypadku pędzla często powstają ślady po włóknie oraz trudniej jest uzyskać równą powłokę farby na wszystkich deskach.
Są już w sprzedaży w Polsce gotowe, profesjonalnie malowane podbitki ze świerka skandynawskiego, modrzewia syberyjskiego oraz z innych gatunków drewna.
    • No to przedsionek/ wiatrołap  U mnie sie na to mówiło ganek. Będzie podłogówka, ale nie mamy w planach grzać jak w saunie. 12  max 15 stopni
    • Ganek...     Ogrzewany?
    • In einer Welt, die sich durch rasante digitale Transformation und einen stetigen Informationsfluss auszeichnet, wird die Fähigkeit zur schnellen und effektiven Kommunikation sowie zur kreativen Problemlösung immer wichtiger. Genau hier setzt ChatGPT OpenAI an – eine revolutionäre Technologie, die nicht nur die Grenzen der künstlichen Intelligenz neu definiert, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und miteinander interagieren, grundlegend verändert. Stellen Sie sich einen stets verfügbaren, höchst intelligenten Assistenten vor, der Ihre komplexesten Fragen versteht, innovative Ideen liefert und Texte in nahezu jedem gewünschten Stil verfasst. Diese Vision wird durch diese fortschrittliche KI greifbar. Die Entwicklung von ChatGPT OpenAI durch OpenAI ist das Ergebnis jahrelanger Spitzenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was dieses Modell so einzigartig macht, ist seine beispiellose Fähigkeit, menschliche Sprache nicht nur zu verstehen, sondern auch in einer Weise zu generieren, die sich erstaunlich natürlich, kontextbezogen und oft verblüffend kreativ anfühlt. Es geht weit über einfache Keyword-Matches hinaus; ChatGPT erkennt Nuancen, Emotionen und sogar subtilen Humor in Ihren Anfragen und antwortet entsprechend. Diese tiefergehende Sprachverarbeitung ermöglicht eine Kommunikation, die sich von einem menschlichem Gespräch kaum unterscheidet und eine neue Dimension der digitalen Interaktion eröffnet. Die Grundlage dafür sind riesige Datensätze und komplexe neuronale Netze, die dem Modell ermöglichen, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.
    • Witam. Potrzebuję jasnej odpowiedzi na jedno bardzo ważne pytanie, bo im więcej o tym czytam, tym głupszy jestem. Remontuję ganek. Zdjąłem sufit drewniany, bo był za nisko. Teraz robię od nowa, tylko wyżej. Będę go też ocieplał wełną. Konstrukcja to legary drewniane położone na ścianie. Jak teraz popatrzę do góry, to widzę blachę. Nad sufitem nie ma nawet możliwości, żeby był użytkowy. Przewiew na górze jest. Stary sufit był suchy. Teraz jak to widzę: od dołu płyta gk; osb; wełna między legary(10cm); na legarach ruszt z desek, między deski też wełna (10cm) deski mają 12cm. Na to osb. Górne płyty osb rozsunę z 2 cm, żeby była wentylacja wełny. Teraz moje pytanie: gdzie i jaką folię mam dać, czy jednak nie dawać i dlaczego?
