wilgoć z kabiny prysznicowej
Szkoda, bo strop w piwnicy byś nawiercił w kilku miejscach.
kura! Tam nie ma żadnego stropu nad piwnicą!!! Na gruncie to stoi.
Ja rozumiem że 2 lata ,ale tam jest brak ruchu powietrza ,to tak jak z zakręconego słoika wysuszyć wodę.
jak brak ruchu - to co w pomieszczeniu i to co przez przegrodę się odparowało. Przecież mam Porotherm, wsiąkło i poszło latem na zewnątrz, czyż nie?
Co do tej szczeliny to chyba silikon albo jakaś guma w płynie była by lepsza ,mogą wystąpić naprężenia od różnicy temperatur.
bezpośrednio styka się materiał i szpara z zewnętrzną ścianą - więc sobie dopasuje chyba
Mnie zasmucicłeś.........
Kapilarnie przemieściło się to co stykało się bezpośrednio ze ścianami ,reszta......
Izolacja pod styropianem ,która jest barierą od wilgoci z gruntu teraz pełni niedźwiedzią przysługę. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Zaizolowane dosyć dawno już, czeka na motywacyjnego kopa do wykaflowania.
Taśmy w narożnikach i na to izolacja
A odpływ po swojemu również zrobiłem. Mam nadzieję że prawidłowo i skutecznie.
Tej izolacji położyłem wałkiem 2 warstwy.
Naroża dostały wcześniej dodatkowo pędzlem jedną więcej.
Odpływ to już taka zabawa była, warstwy układałem tak, żeby było równo i szczelnie.
Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Prezes, taki impregnat do fug na balkon kupiłem, każdą fugę pędzelkiem małym jechałem
na drugi dzień fuga się "nie dała zmoczyć" znaczy nie ciemniała pod wpływem wody
Czy pomoże, nie wiem, ale bezinwazyjnie chciałeś
(mam tę buteleczkę na budowie)
Dobra droga arpopos impregnatu
Impregnat do fug i płytek
Proponuję jednak to wszystko wysuszyć bo zamykac wilgoć w ścianie to raczej nie jest dobry sposób. Po drugiej stroni ściany również trzeba się pozbyć tego "czegoś". W innym przypadku - skończy się po jakimś czasie na skuwaniu i pewno Boguś będzie musiał naprawić to co s........ł icon_cool.gif
Ja zdecydowałem że po ułożeniu glazury, uzupełnię fugą epoksydową.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/chemia-budowlana/a/19195-fugi-epoksydowe-alternatywa-dla-fug-cementowych
Ta ściana i podłoga już sucha, kabina nie była używana prawie 2 lata, więc myślę że pozbyłem się wilgoci ze wszystkich przegród.
Powoli zacząłem układać kafle. powoli, ponieważ strasznie długo szukałem ......... no kafli. Niestety, ta seria ma już swoje lata, dlatego nie znalazłem nigdzie tych samych albo zbliżonych kolorem.
Problem kolejny to producent.
Tubądzin.
Standardowy wymiar kafelki to 36cmx25cm.
I właśnie te 36 to przekleństwo.
Bo miałem w ręku kafelki "prawie" jak moje, ale przeważnie 35x25. Tak ma Opoczno i większość producentów.
Warto o tym pamiętać, na przyszłość.
Takie znalazłem. Trudno.
Ciemne, ale z takim motywem jak na moich starych.
Czerwone strzałki to uratowane stare kafelki, wyczyszczone z kleju i wstawione w miejsce gdzie ich poprzedniczki uległy zniszczeniu.
Joks!
I jak?
Bedzie?
icon_smile.gif Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Podłoga wklejona, kończę cokoliki wokół.
PS:
Joks.
Jeszcze większy szacun mam dla Twojej pracy, szczególnie po wycinaniu kątówką otworu w kaflach pod odpływ.
Ja pierdziu!!!!
Teraz prośba.
Mam dylemat.
Chcę sie pozbyć tego dziwnego w syfonie urządzonka, żeby odpływ był skuteczniejszy.
Napowietrzenie kanalizy mam tak bogate, że to nie powinno niczemu przeszkadzać, a podejrzewam spowoduje że woda będzie swobodniej sobie rurkami odpływała.
Mogę?
poniżej zdjęcie dziwactwa
Nie bardzo ,, rozumiem '' ten syfon , daj jakiś namiar na typ , nazwę , i producenta.Z drugiej strony skoro producent wyprodukował taki wyrób to znaczy że przemyślał sprawę i ja bym nie tuningował .
Jak odpływ będzie za mało skuteczny, to zmniejszysz strumień z prysznica icon_rolleyes.gif
Ale nie podejrzewam tego odpływu o małą skuteczność - no chyba, że coś próbowałeś i masz jakieś obserwacje...
Albo kryzować na stałe na kranikach przez wężykami panelu.
Modernizacja może spowodować rozszczelnienie (wypływ śmierdzących gazów). Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No ten cylinderek z gumką, nakłada się na ten szpikulec, całość dokręca się z góry nagwintowaną końcówką.
Pewnie woda podnosi go w górę a jak leci z prysznica, to on opada.
Ale tam mam odpływ zrobiony 25-ką, i duży strumień wody zawsze trzyma się w trakcie kąpieli na podłodze.
Mam ochotę pozbyć się tego cylinderka,hamulca.
Słaby daje odplyw
Nie podejrzewam.
Mam zaraz obok napowietrzanie 100-ką zrobione w jednej przegrodzie komina
Słaby daje odplyw
Nie podejrzewam.
Po pierwsze,wiedziałeś o tym ,przerabiałeś podłogę, mogłeś rozkuć ,wywalić to i wstawić odpływ większej średnicy .
Daj zdjęcia poszczególnych elementów i w przekroju tego odpływu tam jest syfon w nim ,zamknięcie wodne ,jak zepsujesz to będzie capić z kabiny na łazienkę. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Hamulcem to jest TERAZ ta rurka odpływowa icon_confused.gif !
Taka średnica jest dobra do umywalki w WC, gdzie myjesz/spłukujesz ręce...
Nie wpadłbym na to, że dasz taką plamę icon_rolleyes.gif , gdybyś w trakcie roboty wspomniał o takich rurkowych planach, to byśmy Cię zakrzyczeli!!! Teraz to albo zakryzować wodę przed baterią, albo - masz już praktykę jak się to robi... - wymienić rurkę odpływową... tak, tak - rozkuć, wymienić, zapłytkować icon_rolleyes.gif
No i jeszcze jest taka możliwość: - zostawić jak jest, ale bez grzebania w bebechach syfonu...
Taki odpływ pozwala za usuwanie około 12l wody na 1min. Bateria daje około 20 litrów (taka jak Twoja, to zapewne 2 x więcej).
Sam syfon ma odpływ (zapewne) 50mm - czyli nie on "hamuje".
Do prysznica można zainstalować perlator np. taki:
(ze strony: http://www.foxkomp.pl/esklep/product.php?id_product=32
Niestety - biczy wodnych tak nie ograniczysz.
Jak dostosuje odpowiednią słuchawkę prysznicową z małymi otworkami,to zda egzamin nie zaleje łazienki.
O deszczownicy można zapomnieć ona leje jak z wiadra.
  • 8 miesiące temu...
Dnia 29.03.2012 o 22:47, bobiczek napisał:
PS:
nie piszcie - "rozkuj, rozwal, rób od nowa"
tyle to sam wiem
No niestety - to przykre, ale ja bym odkul płytki na wysokość 1 metra i zaizolował ścianę i podłoże i dał nowe płytki dopiero na izolacje. Więc - dobrze wiesz, co masz zrobić - na szczęście to tylko kilka metrow kwadratowych...
Dnia 5.12.2016 o 08:54, beatka0 napisał:
Proszę o obserwacje na koniec, jak się sprawdza Pana rozwiązanie, jestem zainteresowany, bo mam bardzo podobny problem. Pozdrawiam
Temat troszkę źle zakończony. Postaram się to poprawić wklejając zdjęcia zakończonego remontu. Spradza sę wszystko wyśmienicie, jest sucho i nareszcie prawidłowo.
Zgadza się. Tak to właśnie się skończyło.
Dnia 25.12.2016 o 08:36, bobiczek napisał:
Temat troszkę źle zakończony. Postaram się to poprawić wklejając zdjęcia zakończonego remontu. Sprawdza się wszystko wyśmienicie, jest sucho i nareszcie prawidłowo
Dodam aby temat uzupełnić - ta piękna przyciemniana szyba do kabiny, na czas remontu (jak wiecie dosyć długi) stała sobie "po długości" w pokoju oparta o ścianę. To był błąd (pozycja jej ułożenia)
Po ponownym zamontowaniu w pionie, spokojnie sobie funkcjonowała. Całe 2 dni. Potem - jak jebłoisie posypało - to wyniosłem 30 kg okruszków hartowanych.
Koszt nowej opiewał w granicach 700zł. Dodatkowo w rozmowie z zakładem który ją miał przygotować, otrzymałem info że nie zamontują jej sami. Cxyli wyglądało to tak - 7 stówek za szybę, zamontuj sobie sam, jak się coś stanie, Twoja sprawa, nie ma gwarancji.
Wziąłem i kupiłem chromowany, nie wymagający wiercenia (że niby taki tymczasowy) drążek za 36 zeta do tego "forhang" za 20 zeta - i tak samo fajnie się cieszymy natryskiem w kabinie bez szyby.
Jest sucho, ściana zewnętrzna i ściany w domu suchutkie, wszystko jest zgodne ze sztuką budowlaną i należycie funkcjonuje.
Końcowa konkluzja - budujcie zgodnie z przykazaniami. Nie ma chodzenia na skróty, bo nie warto. Niewiedza i zaufanie do wykonawcy jest kosztowne w sposób identyczny. Kosztuje remontowanie wszystkiego więcej (pracy, pieniędzy, rozhartowanych szyb) aniżeli zrobienie wszystkiego od początku należycie, solidnie i może czasami minimalnie drożej ze względu na materiały. Ale zasada pozostaje niezmienna - tanio zrobisz, 2 razy zrobisz. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję że pomogłem
    • Biuro Pracy w 2025: Nowa Era Rekrutacji i Kariery!   Biuro pracy. Brzmi znajomo? Zapomnij o nudnych ogłoszeniach i stosach papierów! Rok 2025 przynosi rewolucję w świecie biur pracy. Dzięki innowacyjnym technologiom i nowatorskim podejściom, agencje pośrednictwa pracy stają się prawdziwymi katalizatorami kariery, oferującymi znacznie więcej niż tylko kojarzenie pracodawców z pracownikami. Przygotuj się na nową dawkę wiedzy o tym, jak maksymalnie wykorzystać potencjał biur pracy w dynamicznie zmieniającym się świecie!   Dlaczego Biura Pracy w 2025 to Twój Najlepszy Sprzymierzeniec?   W obecnych czasach, wyszukanie idealnej pracy lub idealnego kandydata staje się sztuką. Tradycyjne metody często zawodzą, a przeglądanie setek ofert zajmuje cenne godziny. Właśnie tutaj z pomocą przychodzą nowoczesne biura pośrednictwa pracy, które ewoluowały w kierunku zaawansowanych platform. Personalizacja na Niespotykaną Skalę: Dzięki zaawansowanym algorytmom, biura pracy w 2025 roku oferują ultrapersonalizowane dopasowanie. Koniec z nietrafionymi ofertami! Systemy analizują Twoje umiejętności, doświadczenie, preferencje, a nawet profil psychometryczny, aby znaleźć idealne stanowisko. „To jak mieć osobistego doradcę kariery, który zna mnie lepiej niż ja sama!” – komentuje Anna, specjalistka IT, która znalazła wymarzoną pracę w niemieckim startupie dzięki jednemu z wiodących biur.   Dostęp do Ukrytych Ofert: Wiele atrakcyjnych stanowisk, zwłaszcza w obszarze pracy za granicą (np. praca Niemcy), nigdy nie trafia do publicznych ogłoszeń. Biura pracy mają dostęp do ekskluzywnych baz danych i bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, otwierając przed Tobą drzwi do możliwości, o których nie miałeś pojęcia.   Wsparcie na Każdym Etapie: Od profesjonalnego doradztwa zawodowego, przez pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, po wsparcie w negocjacjach wynagrodzenia i formalnościach związanych z pracą za granicą. „Bez ich pomocy nigdy nie poradziłbym sobie z papierkową robotą związaną z przeprowadzką do Niemiec” – mówi Tomek, spawacz, który odnalazł stabilne zatrudnienie za granicą. Bezpieczeństwo i Wiarygodność: W świecie pełnym oszustw, renomowane biura pracy stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Sprawdzają pracodawców i oferty, chroniąc Cię przed nieuczciwymi praktykami.   Praca za Granicą 2025: Nowe Perspektywy i Ułatwienia   Szukasz pracy w Niemczech, Holandii lub w innym kraju? Biura pracy w 2025 roku to klucz do sukcesu. Cyfrowe Procesy Rekrutacji: Wirtualne targi pracy, rozmowy kwalifikacyjne online, cyfrowe podpisywanie umów – wszystko to sprawia, że proces poszukiwania pracy za granicą jest szybszy i wygodniejszy niż kiedykolwiek. Wsparcie Integracyjne: Wiele biur oferuje pomoc w relokacji, znalezieniu zakwaterowania, nauce języka czy adaptacji w nowym środowisku. „Agencja pomogła mi znaleźć mieszkanie i zorientować się w Hamburgu, co było nieocenione na początku” – dzieli się swoją opinią Katarzyna, pielęgniarka, która wyjechała do Niemiec. Specjalizacje Branżowe: Coraz więcej biur specjalizuje się w konkretnych branżach (np. IT, medycyna, budownictwo, produkcja). Dzięki temu ich eksperci doskonale znają specyfikę rynku, wymagania pracodawców i najlepsze praktyki w danej dziedzinie.   Biura Pracy w Holandii: Specyfika i Czego Szukać   Holandia od lat jest popularnym kierunkiem dla Polaków poszukujących pracy za granicą, oferującym stabilne zarobki i dobre warunki. Biura pracy specjalizujące się w rynku holenderskim często koncentrują się na sektorach takich jak logistyka, produkcja, rolnictwo czy budownictwo. Szukając biura do pracy w Holandii, zwróć uwagę na: Znajomość lokalnego rynku: Czy biuro ma ugruntowaną pozycję i sieć kontaktów w Holandii? Pakiety relokacyjne: Czy oferują pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania (często jest to kluczowe w Holandii ze względu na ograniczoną dostępność mieszkań), dojazdów do pracy, a także wsparcie językowe? Jasne warunki zatrudnienia: Upewnij się, że biuro jasno przedstawia warunki holenderskiej umowy o pracę, system podatkowy i ubezpieczenia. „Znalazłem pracę w magazynie pod Utrechtem. Biuro zadbało o wszystko, od mieszkania po numer BSN. Było to ogromne ułatwienie” – opowiada Marek, który od pół roku pracuje w Holandii.   Praca Niemcy: Jakie Biuro Wybrać?   Niemcy to największy rynek pracy w Europie. Nadal Oferuje szeroki wachlarz możliwości w niemal każdej branży – od przemysłu, przez IT, po opiekę zdrowotną. Wybierając biuro pośrednictwa pracy do pracy w Niemczech, postaw na takie, które:   Ma polskie i niemieckie korzenie. Firmy z podwójną rejestracją lub silną obecnością w obu krajach lepiej rozumieją specyfikę rekrutacji międzynarodowej. Oferuje legalne zatrudnienie i ubezpieczenia. Upewnij się, że proponowane umowy są zgodne z niemieckim prawem pracy i gwarantują pełne ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zapewnia wsparcie językowe. Znajomość języka niemieckiego jest często kluczowa, ale nawet jeśli biegle mówisz po niemiecku, biuro powinno oferować wsparcie w razie problemów z komunikacją lub dokumentacją. „Zanim wyjechałam, agencja pomogła mi przetłumaczyć CV i przygotować się do rozmowy po niemiecku. To dało mi pewność siebie” – wspomina Ewa, która pracuje jako księgowa w Berlinie.    Jak Wybrać Najlepsze Biuro Pracy w 2025?   Wybór odpowiedniego biura pośrednictwa pracy to klucz do sukcesu. Na co zwrócić uwagę? Renoma i Doświadczenie. Szukaj agencji z długą historią sukcesów i pozytywnymi opiniami. Sprawdź ich obecność na portalach branżowych takich jak money.pl czy praca.pl. Specjalizacja. Jeśli szukasz pracy w konkretnej branży lub regionie (np. praca Niemcy czy biura pracy w Holandii), wybierz biuro, które specjalizuje się w tych obszarach. Nowoczesne rozwiązania. Zwróć uwagę na to, czy agencja wykorzystuje innowacyjne narzędzia do dopasowywania ofert i usprawniania procesów. Zakres Usług. Czy oferują tylko rekrutację, czy także doradztwo, pomoc w relokacji, szkolenia? Im szerszy zakres wsparcia, tym lepiej. Transparentność. Dobre biuro jasno przedstawi Ci warunki współpracy, opłaty (jeśli występują, choć dla pracowników zazwyczaj usługi są bezpłatne) i proces rekrutacji.   Przyszłość Pracy: Co Dalej?   Biura pracy w 2025 roku to nie tylko pośrednicy, ale i partnerzy w rozwoju kariery. W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy, ciągłego zapotrzebowania na nowe umiejętności i globalizacji, ich rola będzie rosła. Będą wspierać Cię w zdobywaniu nowych kompetencji, rekwalifikacji i adaptacji do zmieniających się realiów. „Wierzę, że biura pracy staną się centrami kompetencji. Które nie tylko znajdą Ci pracę, ale też pomogą Ci zbudować całą ścieżkę kariery. Ale oczywiście biorąc pod uwagę przyszłe trendy rynkowe” – mówi ekspertka z jednego z wiodących portali rekrutacyjnych. Jesteś gotowy na nową erę w swojej karierze? Skontaktuj się z nowoczesnym biurem pracy i otwórz się na nieograniczone możliwości, które czekają na Ciebie w 2025 roku!
    • Prowadzisz firmę i chcesz spać spokojnie, wiedząc że wszystko jest zgodne z przepisami? Zostaw BHP profesjonalistom! Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: ✅ Szkolenia BHP wstępne, okresowe i stanowiskowe – online lub stacjonarnie ✅ Ocena ryzyka zawodowego – dopasowana do realiów Twojej branży ✅ Dokumentacja powypadkowa – szybko, sprawnie i zgodnie z wymaganiami ✅ Stała obsługa BHP – wsparcie, kontrole, audyty i przypomnienia ✅ Instrukcje BHP, IBWR, analiza wypadków, konsultacje – wszystko, czego potrzebujesz Obsługujemy firmy z różnych branż – budowlanych, usługowych, produkcyjnych i biurowych. Działamy głównie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim, ale oferujemy także usługi zdalne. Nie czekaj na kontrolę PIP – działaj z wyprzedzeniem! 📞 Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bezpieczeństwo Twoich pracowników to inwestycja, która się opłaca! https://piotrdoradca.pl/uslugi-bhp-szczecin-kompleksowa-obsluga-firm/
    • My już nie na bieżąco, prędzej mogę podać ceny sprzed 10 lat.
    • Zostało złożone zapytanie o polać dachu nad garażem, czy takie pismo rozwiązuje sprawę i starostwo jej nie podważy przy prubie uzyskania pozwolenia na budowę?
    • Klimatyzacja Kraków: Profesjonalny montaż klimatyzacji split i multi-split. Szybkie terminy, konkurencyjne ceny.  https://realklim.pl/klimatyzacja   Rekuperacja Kraków: Kompleksowy montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.  https://realklim.pl/rekuperacja   Wentylacja Kraków: Czyste powietrze i niższe rachunki. Nowoczesne systemy wentylacyjne.  https://realklim.pl/wentylacja   Serwis klimatyzacji Kraków: Przeglądy, naprawy, czyszczenie. Profesjonalna obsługa w Krakowie.  https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji Pełna oferta: https://realklim.pl Zobacz Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: https://g.co/kgs/uPUQFny
