DZIAŁKA
ela-na1
czy jest możliwe postawienie domu na działce o wymiarach 12x12=144
Co to ma być ,że tak zapytam 12X12=144? Ty zapytaj o to w gminie a nie tutaj.
Coś na wzór dzwonnicy bez okien to się zmieści, ale dom?... to za dużo powiedziane.
Choć z drugiej strony Japończycy na mniejszej powierzchni budują
A u nas w mieście ktoś dostał "specjalne warunki zabudowy" i pobudował dom na działce podobnej wielkością. Dom od kamienicy z garażem od frontu, przyklejonym do drugiej kamienicy.
Do ogrodu nie wejdzie się inaczej jak przez dom.
Musisz znać warunki zabudowy... One określają ile od granicy działki (często 3 m) należy stawiać zabudowanie. Często również określają, że dom musi posiadać dach dwuspadowy, i że dom musi stać dłuższym bokiem w kierunku ulicy... Tak, tak. W takim kraju żyjemy... Kupujesz działkę i nie możesz na niej postawić domu, który byś chciał(ła)...
Co tu możemy pisać jak autor tego tematu milczy i żadnych dodatkowych danych nie chce podać.
.... Tak, tak. W takim kraju żyjemy... Kupujesz działkę i nie możesz na niej postawić domu, który byś chciał(ła)...
Drogi Sławku
nie "w takim kraju żyjemy" tylko są przepisy, które to regulują
nie każda działka może być budowlaną/pod zabudowę,
to reguluje studium/MPZP i parę innych przepisów, które pilnują, żeby nie było chlewu, tylko "ład przestrzenny"
zanim kupisz, możesz się o tym dowiedzieć, to nie tajemnica poliszynela
a że pierw kasę wywalasz niczego nie sprawdzając, a potem szukasz dziury w całym,
to już Twój problem, nie "tego kraju"
co do odległości to warunki mówią o różnych, wcale nie najczęściej o 3m, skąd to wytrzasnąłeś? ze swojej WZ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
