Łazienka - brak pomysłu ;/
A co ma do tego kuchnia?
Wymiary kuchni to 3x3,5
Chcemy w niej zmieć wszystko - bardzo ustawna.
Jakieś propozycje?
... a może taki projekcik łączony "kuchnia z łazienką" (z opcją "otwartej" łazienki byłby nawet dość ciekawy) icon_wink.gif Edytowano przez Chef Paul (zobacz historię edycji)
Jak wam się podoba ten projekt?
wg mnie, zbyt ciemny na tak małą powierzchnię. tym bardziej, jeśli w łazience nie ma okna.
Chcemy wyremontować całą łazienkę, w 100%.
Tylko... nie mamy konkretnego pomysłu co powinniśmy zrobić..
zupełnie nic Wam nie świta, jak chcecie, żeby tam było? jakie kolory lubicie? jaki styl? w jakim stylu jest reszta mieszkania..
czego będziecie potrzebowali, by znalazło się w łazience? (np. wanna, czy prysznic? pralka? itp.) w jakim stylu i w jakim kolorze są drzwi, jeśli mają pasować i nie wchodzą w zakres remontu.. podłoga tez do wymiany? czy jest tam okno? przydałoby się trochę więcej informacji, jeśli oczekujesz pomocy, bo ciężko cokolwiek doradzić, jeśli nie ma się żadnych danych.. ani o mieszkaniu, ani o mieszkańcach..
a gotowców w sieci jest milion...
Andreska tylko czy łazienka 8m2 to nie jest za mała do takich ciemnych ścian? może się optycznie jeszcze zmniejszyć. Napisz czy macie tam okno a najlepiej wrzuć foto obecnej łazienki lub chociaż rzut jaki ma kzstałt.
A może macie u siebie salon płytek jakiś? wtedy można upatrzeć kilka wzorów i wtedy zrobią Ci projekt. Obejrzyj kolekcje Tubądzina czy Paradyża, mają trochę czerni ładnych
i ja chętnie zobaczę jak wypadły te diody! zastanawiałam się nad diodami wytyczającymi ścieżki w domu np. sypialnia - łazienka, gdy nie chce się zapalać światła i budzić domowników takie diody mogłyby się sprawdzić ;) ale to chyba za duzo szczęścia naraz.
może was zaskoczę ale mi się średnio to podoba jedyne co mi się podoba to lustro i zlew reszta nie bardzo czarne ściany lepiej by wyglądały czekoladowe lub surowa czerwona cegła podłoga są to chyba panele podłogowe i chyba 134 zł za m2 lepsza płytka jak dla mnie z kontrastową fugą i ta lampa nad lustrem nie bardzo
No właśnie te pokazane koloryt bardzo mi odpowiadają.
Myślę, że jest to tylko kwestia odpowiedniego oświetlenia - na wszystkich decydentach w mojej rodzinie to zdjęcie zrobiło duże wrażenie.
Nie dziwię się, super wygląda icon_biggrin.gif Brałbym w ciemno.
Masz jeszcze projekt z pozostałymi elementami wyposażenia łazienki?
Przeglądając strony internetowe wydaję mi się, że działającą na wyobraźnię ofertę ma nasz rodzimy producent. Jego propozycje łączą kolorystykę płytek do aranżacji łazienki jakie proponują ich styliści wnętrz. Mnie osobiście zainteresowała łazienka w której są płytki imitujące drewniane panele. Do tego marzy mi się wanna drewniana. Taka ekologiczna a zarazem funkcjonalna łazienka
W przypadku braku jakichkolwiek pomysłów na wystrój łazienki warto zasugerować się gotowymi aranżacjami, które proponują sklepy. Niekoniecznie każdy element będzie się zgadzał zgodnie z gustem, jednak na pewno ukierunkuje, chociażby w kwestii koloru. Jeśli brak jest czasu na zwiedzanie sklepów może warto zastanowić się wspólnie czy zrobić łazienkę w jakimś konkretnych charakterze, który przypominałby ulubione miejsce lub porę roku.. Pole do popisu jest duże.
Ale jaki to ma sens? Jeżeli to ma być wyjątkowa łazienka to nie należy się sugerować gotowymi rozwiązaniami tylko właśnie poszukać czegoś innego. Może warto zainwestować w jakiś jeden ciekawy element jak np. umywalka albo zrobić super blat lub wprowadzić drewno na podłogę. Wszystko zależy co lubisz.
A może jakiś projektant amator - zapłacisz 400zł, sporo pomarudzisz i wymyśli coś ciekawego? Znajomy poprawiał klientce projekt chyba z 6 razy ale ona jest zadowolona a on ma 400zł. Wiem że tak tani i w miarę dobrze robiący rzadko się trafiają ale jednak czasem ma się szczęście icon_smile.gif
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
