Ja stawiam na 90 %,że to eternit a 10% ,że to płyty cementowo-włóknowe (lub coś w tym rodzaju).
To podproże, oraz ościeżnice okien, sugerują, że budynek może mieć ponad 100 lat.
Eternit wynaleziono, też mniej więcej w tym okresie, ale na początku był bardzo drogi – droższy niż inne materiały.
W tamtym czasie łupek był tańszy od dachówki, która była tańsza od płyt eternitowych (jeśli już były).
Jeśli ten dach nie był przekładany, to istnieje duża szansa na to, że to szary łupek.
Ps. W mojej okolicy, istnieje jeszcze sporo starych domów, pokrytych szarym łupkiem.
A może to być pozostałość przed wojenna lub zaraz po wojnie (II WŚ) u mnie poniemieckie budynki miały takimi płytkami pokryte dachy i z tego co pamiętam to one różniły się od eternitu (głowy nie dam se obciąć bo wtedy jeszcze budownictwo mnie w ogóle mnie interesowało a było to ładnych parę latek do tyłu) a jak na łupek to wydaje mi się ,że za bardzo równą i gładka mają te płytki powierzchnię.Ale cóż wszystko jest możliwe icon_biggrin.gif
Być może, ale najpewniej będzie się przekonać na gruncie, po prostu przełamać jedna sztukę i wątpliwości się rozwieją icon_biggrin.gif
krotko mowiac eternit jest na dachu domu starego domu blzniaczego ktorego druga polowa ulegla w piatek eksplozji butli z gazem i teraz to juz nie jest blizniak
to ta druga strona ,az niewiarygodne
Nie wiarygodne, ale prawdziwe. Nikt nie ucierpiał w tym wybuchu?
Dom się odbuduje,ale życia już nikt i nic nie wróci. Nic tylko złożyć wyrazy współczucia najbliższym osobom dotkniętym odejściem ich najbliższego.
niestety osoba poszkodowana dzis przegrala walke o zycie ,
hm...
aż mi średnio wierzy
możesz wkleić oba bliźniaki z daleka?
tak wiesz.......
dla uwiarygodnienia - i że to były...
te bliźniaki....
sorry za podejrzliwośc....
sorry!
nie gniewaj się - ale hulają tu sobie od czasu do czasu różni dziwni ludzie....
Katastrofa!
ach.......
niesamowicie - nic nie zostało w środku wcale......
niewiarygodne.....
Musiało stężenie gazu być wszędzie i to bogato - w każdym z pomieszczeń - prawda?
Masz jakieś większe szczegóły?
Ku przestrodze?
jak by nie patrzyc, to, że tak pierdolło i wydmuchało ściany, pozwoliło oszczdzić ścianę pomiędzy budynkami na tyle, że ten drugi nie poszedł w pi...
ta ściana co poszła to suporek? a chałupy całe z suporka, czy murowane tradycją?
i chyba wieńca nie było, stąd dach się ostał (?)
    • Zapewne o coś takiego:     Może być niewygodny dostęp do mycia dzieci, prania ręcznego na przykład koca, czy chodniczka... Ale Ciebie to jakby nie dotyczy  Kiedyś to była bardzo istotna sprawa...
    • Przypomniała mi się historia, jak lata temu nie mieliśmy w ogóle ocieplenia z zewnątrz i na ganku było max 5 stopni więcej niż na zewnątrz, a kiedyś zimy u nas po -15 były standardem. Zostawiem tam monitor na szafie, nie wiem jak teraz, ale wtedy były ciekłokrystaliczne i opowiadam gościowi od komputerów, że mam ten monitor na ganku, a on - gdzie? A nie masz tam mrozu na tym ganku? Bo jak tak, to masz po monitorze. Nie sprawdzałem go w ogóle, uwierzyłem, że już po ptokach. Innym razem zostawiłem tablet na mrozie w samochodzie, chyba z dwie godziny się odpalał, służbowy za 1.5 tys, także już byłem porobiony, że mam po tablecie, ale wstał i chodzi. Telefon też kiedyś zostawiłem w aucie na mrozie, nie wiem czy miało to znaczenie, bo potem wszystko wróciło do normy, ale przez dwa tygodnie bateria trzymała pół dnia, normalnie trzyma 3 dni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Ale że gdzie ... na stopy?  Doprecyzujesz, bo nie wiem, o co chodzi 🙂?
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
