KABINA Z GLAZURY
Witam szanowne grono
Mam taki nietypowy problem , posiadam od dłuższego czasu wykończoną łazienkę w której brakuje prysznica . W jednym rogu jest wszystko przygotowane do montażu standardowej kabiny ale jak to w życiu bywa nastąpiły zmiany.postanowiłem dać wykonać w tym miejscu kabinę nie standardową wykonaną z glazury . Kabina miała by wymiary około 90/100 jedna ścianę z luksferów no i oczywiście drzwi szklane.brodzik niestety nie może być umiejscowiony równo z posadzką (brak miejsca na syfon ) ale musiałby trochę wystawać z posacki ale to jest do zaakceptowania:) a teraz moje zasadnicze pytanie jakich mogę się spodziewać kosztów takiej przeróbki ??? Robocizna ???
i co to ma być?
Barbossa!
Animus pokazał Ci dowód na to - że kabina wymurowana z glazurą w środku to fajna sprawa.
Ale trzeba ją przygotować starannie przed położeniem glazury.
Później to tylko będą kłopoty - jeśli nie przygotujesz odpowiednio wszystkiego przed jej położeniem.
PS:
tak, tak hydroizolacja to podstawa i lepiej dopilnuj żeby fachowcy zrobili to porządnie bo później możesz mieć kłopoty z grzybem szczególnie jeżeli wentylacja łazienki nie jest zbyt dobra. Pod względem estetycznym to polecam kłaść na prawdę duże płytki albo małą mozaikę (kolorowa wygląda super), jakieś fajne światło i koniecznie małą wnękę na wszystkie żele i szampony jak się zmieści.
Ta substancja to folia w płynie.
Woda dostaje się pod płytki przez fugi a nie bezpośrednio przecieka przez kafelki.Do takiej kabiny warto jest zainwestować w fugi epoksydowe a sama kabinka bez brodzika to naprawdę piękna ozdoba każdej łazienki.
Oto najlepszy przykład Camea.......
To nie kabina to parawan .
    • Zaproponowano mi wyrównywanie chudziaka za pomocą styrobetonu, potem na to styropian 10 cm, ogrzewanie podłogowe i ok 7 cm jastrychu cementowego. Dowiedziałem się, że styrobeton będzie robiony z odpadów, za pomocą mielenia. Zapaliła mi się lampka ostrzegawcza. Czy słusznie?   Może lepiej warto się trochę pomęczyć i spróbować samemu robić styrobeton, zamawiając gotowy granulat? Czy wg Was warto? Pytam, bo prędzej czy później nadejdzie moment złożenia dokumentów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a potem (a może wcześniej?) trzeba będzie zrobić audyt energetyczny. Pewnie będę musiał przedstawiać dokumenty potwierdzające zastosowane materiały izolacyjne i ich właściwości, bo raczej nikt mi nie wystawi papieru na zaufanie. Co w przypadku, jeśli materiał będę wykonywał sam? Mam złożyć oświadczenie, że materiał ma takie czy inne współczynniki? A może nie warto iść w styrobeton, tylko pomęczyć się równając posadzkę samym styropianem albo po prostu położyć ogrzewanie podłogowe na niewypoziomowany styropian i dopiero potem wyrównać jastrychem już pod płytki? Co radzicie?
    • Z tego co pamiętam to mi na 70m2 poszło chyba 5 wiader. Możesz zawsze dodać ciut wody aby się lepiej nakładało.   Dobra folia pcv 1mm to koszt ok 20zl/m2.
    • Dzięki za podpowiedź. Z tego co widzę - trzeba się nastawić, że jedno wiadro starczy na 10 m2. Czyli na parter trochę by tego poszło, a i roboty więcej niż przy rozkładaniu folii. Sam nie wiem...   Kiedyś używałem czegoś podobnego - hydroizolacji Ceresitu, na podłogę łazienki. Fakt, że po wyschnięciu była z tego naprawdę mocna warstwa - coś w rodzaju gumy. No ale malowanie 2x trochę czasu wtedy pochłonęło...
    • Cześć. Ja zastosowałem to co w linku https://allegro.pl/oferta/emulbit-hydroblock-w-10kg-izolacja-przeciwwilgociowa-przeciwwodna-15103807563 Można to stosować jako izolacja pod posadzkowa. Najpierw rozmieszałem trochę z wodą, zrobiłem taki a'la grunt. Później pomalowałem całą posadzkę dwa razy plus cały pierwszy pustak na ścianach. Przy malowaniu wydziela się zapach ale nie żaden drażniący. Po dwóch dniach zapach znika. Zależało mi na taki rozwiązaniu jak Tobie.
    • O takie wykonawcze szczegóły musisz osobiście wywołać największego praktyka, czyli animusa...
