KABINA Z GLAZURY
Witam szanowne grono
Mam taki nietypowy problem , posiadam od dłuższego czasu wykończoną łazienkę w której brakuje prysznica . W jednym rogu jest wszystko przygotowane do montażu standardowej kabiny ale jak to w życiu bywa nastąpiły zmiany.postanowiłem dać wykonać w tym miejscu kabinę nie standardową wykonaną z glazury . Kabina miała by wymiary około 90/100 jedna ścianę z luksferów no i oczywiście drzwi szklane.brodzik niestety nie może być umiejscowiony równo z posadzką (brak miejsca na syfon ) ale musiałby trochę wystawać z posacki ale to jest do zaakceptowania:) a teraz moje zasadnicze pytanie jakich mogę się spodziewać kosztów takiej przeróbki ??? Robocizna ???
Do wykonania kabiny z glazury niezbędna jest hydroizolacja i to na niej powinieneś przede wszystkim się skupić.Bez tego za rok ,góra dwa dowiesz,się,że podłoga przecieka a na ścianie jest gigantyczny grzyb.
i co to ma być?
Barbossa!
Animus pokazał Ci dowód na to - że kabina wymurowana z glazurą w środku to fajna sprawa.
Ale trzeba ją przygotować starannie przed położeniem glazury.
Później to tylko będą kłopoty - jeśli nie przygotujesz odpowiednio wszystkiego przed jej położeniem.
PS:
Z doświadczenia mogę powiedzieć,że taka kabina wmurowana z glazurą to dobre rozwiązanie i sprawdzi się w Twoim przypadku. Fakt,że trzeba ją starannie przygotować,ale jeśli chodzi o koszty to nie powinny być aż tak duże. Ciężko to konkretnie określić,zależy od fachowca który będzie to robił,jak się ceni.
Tak jak napisali przedmówcy- odpowiednie zabezpieczenie i nie powinno być tutaj żadnych problemów. W tym przypadku na hydroizolację nie ma co oszczędzać bo efekt będzie taki jaki opisuje Animus...
Mam takową "kabinę" z płytek od lat około 18-stu, nie była wykonywana żadna izolacja przeciwwilgociowa, na pewno jest specjalny syfon, (kratka) z dość dużym zbiorniczkiem odbierającym szybko wodę.Zero przeciekania i wilgoci piętro niżej.
tak, tak hydroizolacja to podstawa i lepiej dopilnuj żeby fachowcy zrobili to porządnie bo później możesz mieć kłopoty z grzybem szczególnie jeżeli wentylacja łazienki nie jest zbyt dobra. Pod względem estetycznym to polecam kłaść na prawdę duże płytki albo małą mozaikę (kolorowa wygląda super), jakieś fajne światło i koniecznie małą wnękę na wszystkie żele i szampony jak się zmieści.
Taka kabina to też fantastyczna sprawa dla starszych i chorych ludzi.Nie trzeba zbytniego wysiłku aby wejść pod prysznic, nie ma problemu z podnoszeniem nóg -jak w przypadku brodzików.
Ta substancja to folia w płynie.
Woda dostaje się pod płytki przez fugi a nie bezpośrednio przecieka przez kafelki.Do takiej kabiny warto jest zainwestować w fugi epoksydowe a sama kabinka bez brodzika to naprawdę piękna ozdoba każdej łazienki.
Oto najlepszy przykład Camea.......
Edytowano przez ikaria (zobacz historię edycji)
To nie kabina to parawan .
Racja,to raczej parawan niż kabina i nie mylmy tych pojęć. Jeżeli o mnie chodzi to odradzam. Parawan nie kojarzy mi się zbyt dobrze,co prawda nie wymaga szczególnej pielęgnacji,ale moim zdaniem o wiele lepiej zainwestować w kabinę o której mowa w powyższych postach.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje.
