Mój pomysł na dom;)
Chciałbym jak najtaniej (zresztą pewnie jak większość forumowiczów) wybudować domek, i pomyślałem sobie żeby był to dom coś ala "kanadyjczyk" na płycie fundamentowej i dalej ściany miałby wyglądać tak od zewnątrz: deska szalówka (jako elewacja) folia paroizolacyjna styropian lub wełna ok 10cm, folia paroizolacyjna, płyta osb myślę, że 15-18mm wystarczy dalej styropian lub wełna mineralna ok 18cm, płyta osb i odsunięta od tej płyty osb o jakieś 2cm płyta g-k aby w tej szczelinie puścić przewody rury od C.O itp. Po rogach i po środku długości każdej ze ścian (o ile nie wyjdzie on w oknie) chciałbym jako konstrukcję między OSB wstawić kwadratowe słupy drewniane o przekroju ok 18cm i gdzieś co 2m bal 5x18cm i oczywiści przez środek wysokości i na górze wzdłuż ścian również bal 18x18. Te wartości które wymieniłem są oczywiście do zmian, jakie wy byście mi proponowali? I zastanawia mnie czy nie będą powstawać mostki termiczne miedzy OSB w miejscach gdzie nie będzie w/w styropianu lub wełny bo będzie tam akurat fragment drewnianej konstrukcji.
Wybrałem tę metodę ponieważ myślę, że w ten sposób uda mi się sporo zaoszczędzić na pracownikach ponieważ takie rzeczy jak ustawienie tych bali zrobię z kimś z rodziny myślę, że 4 czy 5 osób powinno wystarczyć, a później przykręcanie OSB izolacji gipsowania zrobię nawet sam, a pozostałe rzeczy takie jak instalacje czy dach to wiadomo że w każdym domu tak samo.
Czy podana przeze mnie "technologia" jest dobrym pomysłem i czy wyjdzie to taniej niż zatrudniłbym w tym celu firmę?
do kanadyjczyka raczej wełna.
Wybudować to jedno - odbiór techniczny to dwa - nie wiem czy to będzie 0,3 jak dla ścian dwuwarstwowych, czy 0,5...
Jak chcesz już bardzo tanio to poczytaj o technologi "strawbale"
Bela słomy przewodność 0,035-na m2 potrzeba 3-4szt.koszt beli 1-1,5zł
Ja bym tak zrobił gdybym miał za drewno konstrukcyjne zapłacić.
http://strawbale.pl/straw-bale-w-polsce/pi...ekt-katalogowy/
Ja w moim mieszkam 8 lat i jest zakonczony i zasiedlony a co do odbiorów to gdzie w prawie budowalanym jest napisane że budynek jednorodzinny MUSI byc odebrany?????? To nie przedszkole ani masarnia
Szukam od godziny kalkulatora izolacyjności ścian tak żeby można było wybrać warstwy w kanadyjczyku i dupa icon_evil.gif
mam po kolei g/k, paroizolacje, welnę , osb, i styropian
Gaweł, podaj grubość ocieplenia ze styropianu i grubość wełny. Wrzuciłem do OZC i na chybił trafił wyszło mi tak:
.....materiał.. /... grubość
gips karton 1,25 cm
folia polietylen 1 mm
wełna 20cm (lambda 0,043, a w warunkach mokrych 0,05)
płyta pilśniowa 2,5cm
styropian 15cm (lambda 0,038, a w war.mokrych 0,04)
U=0,112 W/m2*K
    • Który fragment cytatu jest Twoim zdaniem za trudny?
    • Moja mama tak załatwiła takich na czarno po spartoleniu łazienek, tylko to było w trakcie wykonywania prac. Pretekstem było niedotrzymanie terminu zakończenia prac. Po czym chłopy się odgrażały, ale matka ich postraszyła urzędem skarbowym i na samej zaliczce się skończyło. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A ta przebudowa poddasza jest legalna, bo jak to ruszysz, to może okazać się całość do rozbiórki.
    • Tłumaczenie łopatologiczne jak zawinąć gówno w sreberko.   Płyty STYROLAMIN NRO    OPIS PRODUKTU Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium to płyty styropianowe laminowane papą podkładową na welonie z włókna szklanego. Wyróżniają się one specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością, stabilnością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą poruszanie się po nich w czasie montażu i użytkowania. Termoizolacyjne płyty warstwowe Neolamin NRO Premium / Super / Max produkowane są na bazie płyt styropianowych Neodach Podłoga Premium, Neodach Podłoga Super, Neodach Podłoga EPS 100-038. Przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej dachów (o kącie nachylenia nie większym niż 20°), i/lub kształtowania dachów płaskich i skośnych. Mogą być również stosowane jako termoizolacja podłóg, fundamentów tarasów, a także pod wylewki betonowe oraz jako warstwa izolacyjna pod papę wierzchniego krycia. W przypadku stosowania płyt termoizolacyjnych Neolamin NRO Premium na dachach zaleca się, aby były one stosowane poza wytyczonymi trasami komunikacyjnymi i na dachach bez dostępu (z wyjątkiem zwykłego utrzymania i napraw). Płyty Neolamin NRO posiadają pełną klasyfikację bezpieczeństwa pożarowego w zakresie klasy reakcji na ogień dla wyrobów dachowych, zostały w klasie BROOF(t1) odporności na ogień zewnętrzny oraz jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) wg Instrukcji ITB. Produkowane są na bazie płyt styropianowych o klasie reakcji na ogień co najmniej E. Wykonanie całego przekrycie dachu z płyt Neolamin NRO pozwala uzyskać klasę odporności ogniowej na poziomie RE15.           To dla ciebie za trudne.
    • Widzę, że twój problem leży w innym aspekcie.     Czyli wymagasz, że ktoś ma ci tu zaprojektować np. okno spełniające „klasę nierozprzestrzeniania ognia”.   To producent okna musi skomponować materiały, dać okno do badania, dostanie certyfikat i ty je wtedy kupisz.
