Strop nad garażem wylany na tym samym poziomie co strop piętra
na mój gust styro styknie,
a jeżeli ma dużo grosza do puszczenia, to możesz poszukać twardych płyt z wełny mineralnej z jakąś gotową wyprawą, jakieś tekatalny itp,
Witajcie.
Nie chciałem zakładać nowego wątku, skoro już w tym poruszyliśmy kwestię zastosowania ocieplenia wewnątrz (ściana garaż/kotłownia i kotłownia/łazienka). Czy poza proponowanym przez Animusa Ytong Multipor jest jeszcze coś godnego rozważenia? Może Eurothage G? A może po prostu twardy styropian zastosować?
P.S. W przyszłym tygodniu tynkarze schodzą na parter, urlopu już sporo napocząłem, więc zbytnio nie mam czasu na przeczesywanie hurtowni z materiałami budowlanymi.
Eurothage jest na gipsie podatne na uszkodzenia styro się nie nadaje już to przerabialiśmy .
dorwij jakiś lekki beton komórkowy Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
a czemu styro się nie nadaje?
wszystko pisze
Pisząc o ewentualnych kłopotach eksploatacyjnych, ściany ocieplonej styropianem, na uwadze miałem , jej (takiej ściany) właściwości ?mechaniczne?.
Tynk na styropianie, jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne, a to może wtórnie zaowocować, ?nasiąkaniem? styropianu wilgocią (wodą). Jest taka niepisana zasada, że od takiej ściany im dalej, tym lepiej.
Składowanie drewna na tej (takiej) ścianie ? nawet z ?dylatacją?, może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia tynku, oraz mniejsze ?przewietrzanie? tej (takiej) ściany.
Na uwadze należy też mieć przepisy, które zabraniają składowania (poza budynkiem), materiałów palnych (a drewno do kominka, niewątpliwie takim materiałem palnym jest) , w odległości mniejszej niż 4m od granicy.
No, tyle że zagadnienie inne:
Nie chciałem zakładać nowego wątku, skoro już w tym poruszyliśmy kwestię zastosowania ocieplenia wewnątrz (ściana garaż/kotłownia i kotłownia/łazienka). ....... A może po prostu twardy styropian zastosować?
Wykonując ocieplenie wewnątrz na bazie styropianu i tynku wrażliwość na uszkodzenia się nie zmienia, wypowiedź bajbagi jest moim zdaniem aktualna również w tym kontekście.
W moim przypadku najważniejszą kwestią zaraz po odizolowaniu termicznym kotłowni i domu od garażu jest zastosowanie materiału odpornego na uszkodzenia. Sądziłem, że można przebierać i wybrzydzać w produktach, a tu tylko multipor.
Może zastosować twarde styro pokryty siatką (jaką?) i mocnym (jakim?) tynkiem? Szukam prostego i skutecznego rozwiązania zdając sobie sprawę, że nie musi to być najtańsze rozwiązanie. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Multipor albo suporex o najmniejszej gęstości odmiany 300 albo mniejszej jak robią gdzieś.
Albo i nie, bo prawdę powiedziawszy nie sądziłem, że ktoś może wpaść na pomysł, żeby styropian wewnątrz domu tynkować. Raczej „przykrywa” się go płytą gk.
płyta g/k też jest miękka .
A cóż jest nierozsądnego w tynkowaniu styropianu wewnątrz domu? Takie rozwiązanie (siatka+tynk) zostało mi zaproponowane, nawet, jeżeli całość przykryłbym (po pewnym upływie czasu) płytą gk. Czyżbym nie dostrzegał jakiegoś zagrożenia?
ja bym zrobił wyprawę klej siatka, potem zaciagłął ponownie klejem na gładko (w miarę), nie tynkował dodatkowo, pomalował lub nie
ewentualnie jakieś drewniane odboje na wysokości drzwi i zderzaków samochodu, ogranicznik pod koła, aby za daleko nie wjechać => w ścianę nie łupnąć i tyle
nie wydaje mi się to czymś niezwykłym, wartym takiego roztrząsania
Pozostanę właśnie przy styropianie, siatce i kleju. Ściana będzie przysłonięta szafkami lub jakimś blatem roboczym - zminimalizuje to możliwość uszkodzenia.
Dzięki za Wasze sugestie.
