Płyta kartonowo gipsowa
Witam.
Co prawda nadmieniłem już w jednym z postów o co Mi chodzi ,ale może trochę dokładniej to opisze.
Ściana budynku składa się patrząc od zewnątrz:
-tynk
-ściana z białej cegły silikatowej
-10cm wolnej przestrzeni powietrznej
-2,5cm deski smołowane
-bale drewniane ok.20cm
-siatka stalowa
-tynk wapienno-cementowy
-płyty karonowo-gipsowe
I w tych ostatnich tkwi problem,
otóż są mocowane bezpośrenio do ściany ,i po malowaniu na płytach pojawiły się czarne plamy ,w miejscu mocowań,czyli miejscu nakręcania wkrętów.
Ciemne plamy w miejscach mocowania to prawdopodobnie skutek korozji elementów mocujących. Gips ma silne własności korodujące metal. Do połączeń należy używać wkrętów z fosforanową powłoką ochronną.
Swoją drogą to dość dziwny sposób mocowania płyt g-k. Jeśli nie mocuje się ich do stelaża to można kleić do ściany klejem gipsowym.
a co zrobić?
zdrapać gips z wkrętów
maznąć olejną
zagipsować
zapomnieć
niekoniecznie może efekty przynieść
No bo tylko łeb skrobniesz
Jak reszta będzie skorodowana - to chyba dalej wyjdzie po czasie.
Mylę się?
Najgorszy scenariusz - wykręcać stare - i wkręcać prawidłowe.....
O Jezusie............
Ohhhhhhhhhhhh
no tak - ale tam jest tylko siatka i tynk....
To chyba za słabe żeby mocować na placki.
No bo trzymałoby się tylko tynku.
Dlatego pewnie ktoś "kręcił" do drewna
Ohhhhhhhhhhhh
Zamiast wykręcać i wkręcać, można zastosować (na wszelki wypadek) preparat wiążący rdzę (np. RC 900 firmy Pyrmo. Koszt ok 40 zł za spray), po wyschnięciu zagruntować olejną lub do zacieków.
Dziękuje wszystkim bardzo za odpowiedzi.
Będe musiał sprawdzić co to za wkręty,są tam zamontowane.
A jeżeli zamontowane są te dobre ( powlekane ty czarnym czymś) ?
a jeżeli zamontowane są te dobre to wtedy może układ plam, jak połączysz linią, pokaże Matkę Boską lub jakiegoś innego pośledniejszego świętego
uważaj, bo zamiast spokojnie mieszkać, miejsce kultu bedziesz miał i mohery spać Ci nie dadzą
znaczy się cud Panie, cud...
w ostateczności - siedzą b.płytko i dlatego "przebijają"
Witam.
-tynk
-siatka stalowa
Powstały duże plamy - klej. Małe o średnicy ok. 1-2cm - źle wkręcone wkręty lub zastosowano złe (może nawet gwoździe ;)).
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?
