Dobór farb/ zabezpieczenie ścian
k_asia
Jestem świeżo po remoncie domu - przemalowaniu ścian. Niestety po kilku tygodniach działalności psa (dużego labradora) oraz dziecka większość ścian nadaje się do powtórnego malowania...
Farby jakich użyliśmy do malowania miały być podobno zmywalne!
Czy ktoś z Państwa miał podobne doświadczenia? W jaki sposób można zabezpieczyć ściany?
Farby zmywalne, ale czeka Panią wieczne mycie i odświeżanie za jakiś czas. Kafelki - ale to nie rzeźnia.
Tynk strukturalny jako lamperia - dobzre sprawdza się na klatkach schodowych więc może i w pokoju zda egzamin. Boazeria - trąci poprzednia epoką.
Trzeba wyeksmitować psa albo tresura. No cóż tu można więcej poradzić, poza tym, co już zostało powiedziane.
Pogodzić się z tym faktem. icon_biggrin.gif Radość z posiadania psa powinna przewyższać potrzebę posiadania czystych ścian. icon_biggrin.gif
Szczególnie narażone na zabrudzenia miejsca można zabezpieczyć specjalnym woskiem lub lakierem do tynków dekoracyjnych. Większość linii takich produktów ma powłoki zabezpieczające, np. tu jest coś takiego.
Ściany z kamienia
i kapcie dla psa
olejną, lamperię
albo
psa się pozbyć, dziecko krępować, lub dawać do ssania gałganek z makiem
:hahaha2: Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
nie da się, nie ma takiej opcji .... dzieciarnia + zwierzyniec to wiecznie upierniczone ściany , a z palców i śladów można wydedukować w okamgnieniu domowe ścieżki komunikacyjne i zbierając odciski znaleźć winnych od razu ... icon_lol.gif
mam to samo - nie patrzę po ścianach zbyt wnikliwie bo by mnie szlag trafił... icon_rolleyes.gif :bezradny: icon_wink.gif
Padł przykład - ściany z kamienia. Już widzę jak będzie wyglądał kamień po zabłoconych psich łapach - bez impregnacji się nie obejdzie.
Lamperia do wcale nie jest "głupi pomysł"
Aha... A ile razy maluje się ściany ,a ile lat wytrzyma kamień ? icon_wink.gif
no proszę Cię ... być może w perspektywie kilkunastu/dziesięciu lat naprzód by się zwróciło ale co innego malować co dwa lata i co dwa lata wygospodarować jakąś kasę na remoncik (tez bo się opatrzyło, bo moda się zmienia, bo wystrój chce zmienić) , a co innego wypierniczyć jednorazowo kupę kasy na kamień w całym domu ... no i - chęć zmian - kamień na lata? ok ... a jeśli się opatrzy? co - pomalujesz?
to raz
dwa - jeśli kamień na ścianach , to i całe wnętrze powinno być dostosowane jak na powyższym obrazku ... czyli już nie zwykłe panele na podłogach a parkiet na przykład ... i powtarzam - nie każdego na to stać i argument oszczędności na farbach w przyszłości mnie nie przekonuje...
to raz
To nie tylko farby to też robocizna więc zwrot kilkanaście lat a nie kilkadziesiąt .Kamień teraz jest tańszy łatwiej się go obrabia i przecina w trakach na coraz cieńsze płyty.
Kamieniem okłada się przeważnie 1 lub 2 ściany resztę pozostawia się właśnie do tego że "moda się zmienia, bo wystrój chcę zmienić" .Problem polega na wyłożeniu większej kwoty jednorazowo. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
i też tak sądzę ... wiem, że lamperie które znamy , pamiętamy z miejsc publicznych typu ośrodki zdrowia icon_lol.gificon_wink.gif nie skłaniają do wyboru takiego właśnie rozwiązania , ale przecież można ją zrobić nie z farby olejnej , tylko uruchomić wyobraźnię i poczarować ... z paneli, farby , tynku mozaikowego , drewna , tapety ... odpowiednio dobrane kolory i może wyjść naprawdę fajnie ... icon_smile.gif
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
