wąż od prysznica problem
thenick
Witam wszystkim. Zwracam się o pomoc jako że sam nie jestem specjalistą i mam pewien problem do rozwiązania. Niedawno przeprowadziłem się do nowego domu i chciałem wymienić wąż od prysznica który to jest w opłakanym stanie. Problem polega na tym że końcówki montujące nie posiadają żadnego uchwytu do ich odkręcenia. na owych końcówkach jest jedynie chropowata część którą można złapać palcami ale nie ma tam możliwości złapania żadnym kluczem, do tego wąż się zapiekł możliwe że to sprawa kamienia. Co robić? Jak odkręcić takie ustrojstwo? Z góry dziękuje.
A jak hydraulik wkręca rury? Dyć też są okrągłe i nawet nie mają chropowatych części?
Ano wkręca żabką czyli kluczem do rur. Bezproblemowo to odkręcisz, albo zawołaj chłopa z jajami to odkręci to palcami.
Jest multum narzędzi do rur, ale tak jak pisze wyżej retrofood, najpopularniejszym używanym i często spotykanym w domu jest zwykła "żaba", link do narzędzi poniżej, może zobaczysz, że masz coś podobnego w domu:
edit: ups nietolerowany link
Edytowano przez Skoczek (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
mało wiesz
Kiedyś oglądałem w akcji gościa który chciał wymienić gniazdko w ścianie swojego mieszkania.
Bym dzisiaj hitem był na You Tube gdybym miał wtedy możliwość nagrania tej operacji icon_biggrin.gif
Dokładnie...
JA tam nie mam takich problemów...zawsze wiem gdzie leżą klucze, śrubokręty, wkrętaki i inne takie...
A skoro rzecz jest w tak opłakanym stanie, to trzeba raczej całość wymienić, nie tylko wąż...
Taka moja uwaga po roku od założenia tematu...
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
    • Komentarz dodany przez Sławek: Ambrogio i tylko Ambrogio,super artykuł ,jestem fanem tej marki mam 2 modele a zakochany jestem w czerwonym ferrari robi robote bez oddechu. Ludziska polecam.
    • Wybór robota koszącego to dziś coś więcej niż zakup urządzenia do koszenia trawy. Dla wielu właścicieli ogrodów to decyzja o tym, jak będzie wyglądać codzienna pielęgnacja ogrodu, ile czasu uda się zaoszczędzić i jak bardzo cały proces będzie zautomatyzowany. Właśnie dlatego coraz większą uwagę zwracają roboty koszące Ambrogio, które od lat budują swoją pozycję w segmencie nowoczesnej, profesjonalnej pielęgnacji trawnika. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/polecane/119451-dlaczego-warto-wybrac-roboty-koszace-ambrogio-najwazniejsze-zalety-cenione-przez-uzytkownikow
