Marek Kos Napisano 18 października 2011 #1 Napisano 18 października 2011 Witamzastanawiam się nad budową domu poszukuje małego domku dla mojej rodzinydziałka ma 30arów jest w idealnym kwadracie myślałem o tym domku:http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/3721-leda.htmljest w tutaj wielu znawców i specjalistów od projektów i samych budowlańcówproszę o opinię dotyczącą tego projektu przedstawienie za i przeciw budowie tego domu!proszę również o dodanie ewentualnych innych projektówserdecznie pozdrawiamMarek Kos
Draagon Napisano 18 października 2011 #2 Napisano 18 października 2011 Chłopie kurna tak się nie da!Umiesz myśleć, skoro się zapytałeś na forum, więc odrobinka wysiłku i sam znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.Odpowiedz sobie:1) Co lubie robić rano/po południu/wieczorem - czy lubisz pić kawę na tarasie ????2) Układ budynku względem stron świata - jak lubisz ciepło to taras na południe, jak lubisz cień po pracy to taras na wschód,3) Czy chcesz mieć widok na drogę z kuchni jak ktoś idzie...4) Czy wjazd garażowy jest położony w stronę wjazdu...5) Czy lubię palić w piecu - a jak nie czy mam wystarczające środki na PC czy piec kondensacyjny, jak kondensacyjny to czy masz gaz blisko do podłączenia...I masę innych pytań i odpowiedzi.. 2
bajbaga Napisano 18 października 2011 #3 Napisano 18 października 2011 A zacząć należy od początku – czyli, co można na tej działce postawić .W MPZP lub w WZiZT są określone istotne parametry dla budynku.Mając te dane + to co zaznaczył wyżej Dragon + też te wspomniane inne, masz podstawę do szukania właściwego dla Ciebie i tej działki projektu, lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego – też według tych „wytycznych”.A co do tego konkretnego projektu – prosty, tani w budowie, funkcjonalny, „kotłownia” nie na paliwo stałe, raczej nie dla terenów gdzie obowiązują dachy strome.
Marek Kos Napisano 19 października 2011 Autor #4 Napisano 19 października 2011 dziękuje za odpowiedzi! jest to działka budowlana. Wszystkie media są na działce bądź w jej granicy. Woda, Gaz, Prąd oraz kanalizacja. Chciałbym ogrzewać ten domek gazem + ewentualnie kominek z płaszczem wodnym. Taras na południu. W budynku niema garażu chciałem go postawić osobno zaraz przy wjeździe na posesje.PozdrawiamMarek Kos
Draagon Napisano 19 października 2011 #5 Napisano 19 października 2011 To ten projekt spełnia twoje wymogi. Trochę ciemno będziesz miał w kuchni, ale z drugiej strony jak obiad będziesz gotował po południu to być moze słońce bedzie ci już salon oświetlać. Wejście na posesję rozumiem będziesz miał od północy ? A nawet jak masz od zachodu to też dobry układ. Rano ci słoneczko do sypialni by wpadało Teraz tylko Warunki Zabudowy lub plan zagospodarowania
Marek Kos Napisano 19 października 2011 Autor #6 Napisano 19 października 2011 co do warunków zabudowy to w przyszłym tygodniu pojadę do gminy i wszystkiego się dowiem!dziękuje za odpowiedźpozdrawiamMarek Kos
Croc123 Napisano 19 października 2011 #7 Napisano 19 października 2011 Witam,Przepraszam z góry, że się wtrącam do wątku autora ale chciałem tylko zapytać co myślicie o domku z wejściem od południa? Chodzi mi o projekt Aloes http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/aloes/1461/opis . Tutaj można sobie poobracać względem stron świata http://www.projekty.ign.com.pl/popUp/obracanie.php?p=1461 . Patrząc na to najlepiej wypada odbicie lustrzane i obrót o 180stopni? Ta droga asfaltowa jest zamknięta wraz z końcem działki. Droga wewnętrzna to droga utwardzona, żwirowa. Sąsiad poniżej (przy tej drodze wew) ma wjazd właśnie z tej drogi. Ja mam działkę na rogu i możliwość wyboru. Jak myślicie czy warto taki domek stawiać na tak ukształtowanej działce? Zamieszczam zdjęcie działki:
Draagon Napisano 19 października 2011 #8 Napisano 19 października 2011 (edytowany) Cytat Witam, Jak myślicie czy warto taki domek stawiać na tak ukształtowanej działce? Zamieszczam zdjęcie działki: Ten domek najlepiej jakby miał wejście od wschodu. Chyba,że zrobisz odbicie lustrzane.+ 90\'Masz wtedy oświetlony dobrze salon, i słońce ci rano do sypialni świeci, dodatkowo od północy masz tylko okno od łazienki (pechowo, że na ulicę )Tu masz układAczkolwiek powierzchnia okien u niego jest na tyle znikoma, że właściwie nie robito większej różnicy a jak dach będziesz miał w kierunku na N/S to możesz sobie kolektory słoneczne zamontować od południa (po wschodniej stronie też się sprawdzą). Od północy śnieg nie powinien ci przy takim kącie nachylenia zalegać. Edytowano 19 października 2011 przez Draagon (zobacz historię edycji)
retrofood Napisano 19 października 2011 #9 Napisano 19 października 2011 Cytat co do warunków zabudowy to w przyszłym tygodniu pojadę do gminy i wszystkiego się dowiem!dziękuje za odpowiedźpozdrawiamMarek Kos warunki zabudowy, to za mało.Potrzebna Ci rozmowa z projektantem.Jakbyście (Ty i wszyscy nowi) nie kryli się tak z regionem, skąd piszecie, to łatwiej byłoby odpowiedzieć.Co Wam szkodzi podać chociażby województwo, lub jakiś region?
Croc123 Napisano 20 października 2011 #10 Napisano 20 października 2011 Dzięki Draagon za konkretną i rzeczowa odpowiedz Łazienka to nie problem bo zawsze można specjalną szybe dac. Myslalem o lustrzanym +180 z racji, ze polnocny bok jest najdluzszy a fajnie byloby miec garaz. Doklejony do tego lub osobno. Doklejony pewnie by paskudnie wygladal 2 stanowiskowy (z 1 sa projekty). Wtedy salon od zachodu, taras od południa no i ulozenie dachu pod kolektory (dzieki jeszcze raz za sluszna uwage) od poludnia i do sasiada Narazie robie rozeznanie bo nie mam nic jeszcze upatrzonego ale bacznie obserwuję wiekszosc tematow i blogow. Pozdrawiam
retrofood Napisano 20 października 2011 #11 Napisano 20 października 2011 Jakbyś pisał po polsku, to znalazłbyś więcej zrozumienia.
Croc123 Napisano 20 października 2011 #12 Napisano 20 października 2011 Jakbyś nie trolował to byłbyś przyjaźniejszym forumowiczem
Gość adiqq Napisano 20 października 2011 #13 Napisano 20 października 2011 uwierz mi, on jest przyjazny
Marek Kos Napisano 20 października 2011 Autor #14 Napisano 20 października 2011 Cytat warunki zabudowy, to za mało.Potrzebna Ci rozmowa z projektantem.Jakbyście (Ty i wszyscy nowi) nie kryli się tak z regionem, skąd piszecie, to łatwiej byłoby odpowiedzieć.Co Wam szkodzi podać chociażby województwo, lub jakiś region? jestem z województwa wielkopolskiego jak już pisałem w innym poście
Gość adiqq Napisano 20 października 2011 #15 Napisano 20 października 2011 Cytat jestem z województwa wielkopolskiego jak już pisałem w innym poście no właśnie - generujesz tyle wątków dotyczących tego samego, a potem dziwisz się że nie wszyscy czytaja wszystkie...
Croc123 Napisano 20 października 2011 #16 Napisano 20 października 2011 Cytat uwierz mi, on jest przyjazny No powiedzmy, ze wiem. Nie jestem tutaj od tygodnia i sledze jego wypowiedzi co nie zmienia faktu, ze juz w ktorym topicu trolluje ;/Ale nie o tym temat. Ciekaw jestem jeszcze opinii innych osób na temat pytań w tym temacie
Draagon Napisano 20 października 2011 #17 Napisano 20 października 2011 Cytat ... a fajnie byloby miec garaz. Doklejony do tego lub osobno. Doklejony pewnie by paskudnie wygladal 2 stanowiskowy (z 1 sa projekty). Wtedy salon od zachodu, taras od południa no i ulozenie dachu pod kolektory (dzieki jeszcze raz za sluszna uwage) od poludnia i do sasiada Z garażem byś nie miał absolutnie żadnego problemu prz tym domku - akurat dałbyś go od strony łazienki - okno w łazience ci nie potrzebne. Dodatkowo miałbyś dzięki garażowi zaizolowaną ścianę od łazienki, która de facto stałaby się najcieplejszym pomieszczeniem w domu - miałbyś tam spokojnie te komfortowe 24'C.Przy okazji mógłbyś dać komin wentylacyjny między garażem a łazienką - albo Went.Mech. Dodatkowo masz piękne wejście do garażu od strony ganku - zadaszone - więc nie bedzie ci kapało na głowę podczas deszczu, a przez to nie musisz robic dojścia przez dom Ale to już kwestia poczucia komfortu Minusem moze być odpalanie silnika w garażu - możesz go słyszeć przez ściany sypialni. Pytanie o której wstajesz ^^ 1
Croc123 Napisano 20 października 2011 #18 Napisano 20 października 2011 http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorod...m/aloes_2/#viewhttp://www.domywstylu.pl/projekty/jednorod...m/aloes_3/#viewTutaj jest ten projekt w wersji z garażem. Szkoda tylko, że jednostanowiskowy. Fajnie byłoby mieć większy garaż bo nie ma opcji na piwnice na mojej działce :( Pytanie czy nie byłby (garaż) zbyt duży patrząc proporcjonalnie do tego domku. Rozmawiałem z osobą, która wybudowała ten dom i mówiła, że okna dachowe są złe i lepiej byłoby mieć okna szczytowe. Czy koszta takiej przeróbki są bardzo duże? Kotłownia jest niestety zbyt mała aby mieć piec z podajnikiem, szkoda. Dzięki jeszcze raz, będę myślał nad tym projektem. A masz może jakieś wyobrażenie do zmian w tym domku aby był bardziej funkcjonalny i komfortowy(via te ułożenie stron itp)
Gość mhtyl Napisano 20 października 2011 #19 Napisano 20 października 2011 Cytat No powiedzmy, ze wiem. Nie jestem tutaj od tygodnia i sledze jego wypowiedzi co nie zmienia faktu, ze juz w ktorym topicu trolluje ;/Ale nie o tym temat. Ciekaw jestem jeszcze opinii innych osób na temat pytań w tym temacie Nie piszę tego po złości,ale widzę że umiesz używać polskie litery i raz je używasz a za chwilę już nie w tym samym poście i nie dziw się ,że ktoś może Cię źle zrozumieć bo pisząc np.: zle można to rozumieć źle albo złe.
daggulka Napisano 20 października 2011 #20 Napisano 20 października 2011 Cytat Witam,Przepraszam z góry, że się wtrącam do wątku autora ale chciałem tylko zapytać co myślicie o domku z wejściem od południa? Chodzi mi o projekt Aloes http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/aloes/1461/opis . Tutaj można sobie poobracać względem stron świata http://www.projekty.ign.com.pl/popUp/obracanie.php?p=1461 . Mam dom z wejściem od południowego zachodu .... Bardzo sobie chwalę przede wszystkim z trzech powodów ... już mówię dlaczego .... 1. sypialnia nasza jest od zachodu - słońce kiedy tam świeci już nie nagrzewa pokoju tak bardzo latem ...2. w salonie słońca jest mniej i dla mnie jest to ok - pokój dzienny nie nagrzewa się tak bardzo latem- jest chłodno , i wolę bardziej zacieniony salon do tego stopnia, że przeważnie nawet w dzień zaciągam materiałowe rolety - szlag by mnie mnie trafił - bo w słońcu na panelach widać każdy pyłek kurzu ... a mam spory zwierzyniec który sporo nanosi (dwa psy i kot aktualnie które mieszkają z nami w domu , ale wychodzą na posesję) 3. na tarasie słońce jest do południa ... po południu z zimnym piwkiem w dłoni po pracowitym dzionku usiąść mogę sobie w cieniu tudzież pobujać się na huśtawce i słońce mi w pychol nie świeci - idealnie rozwiązanie jak dla mnie ... jeśli mam ochotę wygrzać zwłoki to mykam na trawkę na leżaczek tudzież idę na ganek z kawą , siadam na murku i wygrzewam kości...
Draagon Napisano 20 października 2011 #21 Napisano 20 października 2011 (edytowany) Nie podałeś wymiarów działki.1 wersja Niewielkim kosztem zyskujesz dodatkowy pokój,dach dwuspadowy ciągły,kominy na jednakowej wysokości -wentylacyjny dla łazienki połączony z spalinowym kotłowni. Niewielka modyfikacja dachu. Minus-wejście do garażu"naokoło" domu, ale dałoby radę zamienić "lustrzanie" z kotłownią -pytanie jak chcesz mieć wjazd.http://zapisz.net/images/932_999.jpg2 wersjaPomieszczenie gospodarcze, dostawiony garaż,dach dobudowany.Minus-tracisz okna szczytowe na poddaszu - chyba, że nad garażem zrobisz dodatkowy pokój.http://zapisz.net/images/692_999a.jpg Edytowano 20 października 2011 przez Draagon (zobacz historię edycji)
Croc123 Napisano 20 października 2011 #22 Napisano 20 października 2011 Wymiary od drogi asfaltowej 31,9m(Północ) rownolegla 25,85m(połódnie) od drogi mniejszej wewnętrznej 28,55m(zachód) i rownolegla 31,85m(wschód). Daggulka dzięki za odpowiedź. Przeczytałem cały Twoj dziennik juz jakis czas temu . Teraz mieszkam w mieszkaniu gdzie salon jest od wschodu i ciemno jest ;/Draagon garaż raczej bym wolał klasycznie od frontu no chyba, że by mi na tą działkę zmieścił się jakis garaż osobno to wtedy może byc bokiem :P
daggulka Napisano 20 października 2011 #23 Napisano 20 października 2011 Cytat Daggulka dzięki za odpowiedź. Przeczytałem cały Twoj dziennik juz jakis czas temu . Teraz mieszkam w mieszkaniu gdzie salon jest od wschodu i ciemno jest ;/ a , czyli znaczy słońcolubny jesteś... ja sobie jeszcze specjalnie cień stwarzam sztucznie ... no to faktycznie moja opcja odpada...
Croc123 Napisano 20 października 2011 #24 Napisano 20 października 2011 Cytat a , czyli znaczy słońcolubny jesteś... ja sobie jeszcze specjalnie cień stwarzam sztucznie ... no to faktycznie moja opcja odpada... TO znaczy wiesz, nie podoba mi się to, że jest tak mało światła mimo, że mam 2 bardzo duże okna. Może przez to, że inne domy zasłaniają, nie wiem. Fajnie jak coś widać a nie, że trzeba juz o 18 światło świecić :/
Gość adiqq Napisano 20 października 2011 #26 Napisano 20 października 2011 my mamy dom z wejściem centralnie od południa - i jak dla nas jest to bardzo dobry układ - miejsce na działce jest i dom spokojnie moznaby obrócić względem stron świata, ale tak nam optymalnie pasuje....więcej można zobaczyć w dzienniku budowy...co do mankamentów, to jedynie mógłbym się przyczepić do zbyt mocnego nasłonecznienia kuchni latem - niestety nie mamy rolet zewnętrznych, a roletki wewnętrzne to jednak nie to - inna sprawa, że nawet w największe upały rodzina mi te rolety odsłaniała
