Ogrzewanie podłogowe - wady i zalety
Otóż to, to jest banalne. Jeżeli coś grzeje a w tym przypadku mówimy o podłogówce czyli podłoga musi być ciepła. Tak samo jak grzejniki, grzeją są ciepłe, nie grzeją są zimne a powietrze krąży inaczej w pomioszczeniu przy grzejnikach i przy podłogówce.
  • 10 miesiące temu...
Gość Hubert
Ostatnio zacząłem śledzić temat ogrzewania podłogowego więc dodam coś od siebie mimo, że temat nie jest nowy. Odnośnie zdrowia, to dodatkowo do zalet należy dodać, że ogrzewanie podłogowe jest lepsze od ogrzewania standardowego ponieważ nie unosi kurzu. Info tu: http://mozgi.pl/czy-ogrzewanie-podlogowe-jest-zdrowe-D1C1
  • 11 miesiące temu...
Gość Wiktor
Przy zakładaniu ogrzewania podłogowego w kuchni trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie będziemy ogrzewali kosz na smieci
Czy należy przez to rozumieć, że przy innym rodzaju ogrzewania kosz będzie chłodzony?
I kosz z brudnymi ciuchami w pralni też prawdopodobnie...
Kajam się, pod lodówką nie grzeje, ale kosz na śmieci przeoczyłem.
  • 3 lata temu...
  • 8 miesiące temu...
Nie jestem specjalistą i szukam tu pomocy. Od dwóch lat mieszkam w nowym domu z ogrzewaniem podłogowym w salonie, kuchni i  łazienkach oraz z grzejnikami w pokojach. Na sterownikach w salonie i kuchni ustawiam temp 25st a w pomieszczeniach nigdy taka temperatura nie jest osiągalna. Jak to wygląda? Jak odpowiednio to wyregulować, ktoś pomoże?
Nie jest to takie proste jakby się wydawało. Zazwyczaj winne są zbyt małe przepływy i pytanie czy rozkręcałeś rotametry na maxa. Ale przeważnie to są błędy konstrukcyjno-przeliczeniowe, czyli za mało pętli albo za cienkie rurki.
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
    • Nic nie trzeba wykuwać. Można kupić gotową żelbetową pokrywę o dużej średnicy, która od razu ma wykonany w środku mniejszy otwór z klapą. Chodzi z grubsza o coś takiego jak poniżej.
    • No dobrze ale jak to zrobić jak tutaj jest duża taka pokrywa a jestem zielony w tych sprawach jakoś to wykuć czy jak ?
    • Płyty zamontuję tylko w strefie wannowej  Czyli jedna cała ściana wzdłuż wanny (140 cm) i jedna niepełna z boku (80 cm do drzwi). Będą czarne (matowe) z delikatnymi biało-szarymi żyłkami, więc w tak małej łazience nie mogę wykleić nimi wszystkich ścian  Za to sufit będzie czarny (mam w sypialni i przedpokoju i zakochana jestem w tym efekcie). Lustro będzie wisiało na ścianie pomalowanej farbą   No i się zastanawiam pomiędzy kolorem farby do ścian jasno szarym a ciemniejszym szlachetnym popielem  Biały ... nie wiem, obawiam się, że może się brudzić w strefie umywalkowej. Antracyt z kolei za ciemny.      Na podłodze będą panele winylowe w designie betonu (też nie wiem jeszcze jaśniejszego, czy ciemniejszego), zależy od farby, którą wybiorę.
    • A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić.
