Gość mhtyl Napisano 27 lutego 2016 #51 Napisano 27 lutego 2016 Otóż to, to jest banalne. Jeżeli coś grzeje a w tym przypadku mówimy o podłogówce czyli podłoga musi być ciepła. Tak samo jak grzejniki, grzeją są ciepłe, nie grzeją są zimne a powietrze krąży inaczej w pomioszczeniu przy grzejnikach i przy podłogówce.
Gość Hubert Napisano 5 stycznia 2017 #52 Napisano 5 stycznia 2017 Ostatnio zacząłem śledzić temat ogrzewania podłogowego więc dodam coś od siebie mimo, że temat nie jest nowy. Odnośnie zdrowia, to dodatkowo do zalet należy dodać, że ogrzewanie podłogowe jest lepsze od ogrzewania standardowego ponieważ nie unosi kurzu. Info tu: http://mozgi.pl/czy-ogrzewanie-podlogowe-jest-zdrowe-D1C1
Parkiet Komplex Napisano 5 stycznia 2017 #53 Napisano 5 stycznia 2017 Ciekawe - aczkolwiek autor pomylił promieniowanie elektromagnetyczne z polem elektromagnetycznym.
Gość Wiktor Napisano 2 stycznia 2018 #54 Napisano 2 stycznia 2018 Przy zakładaniu ogrzewania podłogowego w kuchni trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie będziemy ogrzewali kosz na smieci
MrTomo Napisano 2 stycznia 2018 #55 Napisano 2 stycznia 2018 17 minut temu, Gość Wiktor napisał: Przy zakładaniu ogrzewania podłogowego w kuchni trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie będziemy ogrzewali kosz na smieci Czy należy przez to rozumieć, że przy innym rodzaju ogrzewania kosz będzie chłodzony?
nocturnus Napisano 2 stycznia 2018 #56 Napisano 2 stycznia 2018 38 minut temu, Gość Wiktor napisał: Przy zakładaniu ogrzewania podłogowego w kuchni trzeba mieć na uwadze, że prawdopodobnie będziemy ogrzewali kosz na smieci I kosz z brudnymi ciuchami w pralni też prawdopodobnie... Kajam się, pod lodówką nie grzeje, ale kosz na śmieci przeoczyłem.
Gość Ewa Napisano 1 kwietnia 2021 #57 Napisano 1 kwietnia 2021 A co ze zdrowiem, dlaczego nie napisaliście
animus Napisano 1 kwietnia 2021 #58 Napisano 1 kwietnia 2021 2 godziny temu, Gość Ewa napisał: A co ze zdrowiem, dlaczego nie napisaliście A co ma być?
retrofood Napisano 1 kwietnia 2021 #59 Napisano 1 kwietnia 2021 13 godzin temu, Gość Ewa napisał: A co ze zdrowiem, dlaczego nie napisaliście Zdrowie trzeba mieć, szczególnie w obecnych czasach.
chupakabra85 Napisano 3 grudnia 2021 #60 Napisano 3 grudnia 2021 Nie jestem specjalistą i szukam tu pomocy. Od dwóch lat mieszkam w nowym domu z ogrzewaniem podłogowym w salonie, kuchni i łazienkach oraz z grzejnikami w pokojach. Na sterownikach w salonie i kuchni ustawiam temp 25st a w pomieszczeniach nigdy taka temperatura nie jest osiągalna. Jak to wygląda? Jak odpowiednio to wyregulować, ktoś pomoże?
vlad1431 Napisano 3 grudnia 2021 #61 Napisano 3 grudnia 2021 Nie jest to takie proste jakby się wydawało. Zazwyczaj winne są zbyt małe przepływy i pytanie czy rozkręcałeś rotametry na maxa. Ale przeważnie to są błędy konstrukcyjno-przeliczeniowe, czyli za mało pętli albo za cienkie rurki. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
animus Napisano 3 grudnia 2021 #62 Napisano 3 grudnia 2021 (edytowany) Albo za duże straty płyty. Edytowano 3 grudnia 2021 przez animus (zobacz historię edycji)
