Jaka moc kominka powietrznego ?
Moose
Dom z poddaszem użytkowym ok 120m pow.
Kominek ma mieć dolot powietrza z zewnątrz. Myślę nad 12, 14, 16 kw?
Może taki
Wiktor
albo taki
Zuzia
Jest jeszcze zuzia z wrnikulitem ( lepsze to czy gorsze od zwykłego)
Zuzia z wernik
albo taki
Eryk
Jak myślicie... Który będzie dobry, bo nie ukrywam, iż te z wyższej półki mi cenowo nie odpowiadają... icon_evil.gif
Ewcia a może Tarnawa ? Mam i polecam bardzo wydajny i posłuszny w paleniu. Te zaproponowane owszem też fajne i te nazwy ciekawe czy Maja Erwina ? Tez prawie jak kominek icon_mrgreen.gif link do tarnawki http://www.tarnava.pl/index.php?grp=299. Wiesz nie baw się w kominki spawane z blach , tarnawa jest odlana z 1 kawałka żeliwa moja wazy 200 kg dobrze akumuluje ciepło szybko jednoczesnie sie nagrzewa jest bardzo stabilna w paleniu i kulturalnie sie steruje
zapotrzebowanie na ciepło masz wskazane (?)
to moc chyba wiesz jaka
a jak to ma być extra
to weź najcięższy z najtańszych
Zapotrzebowanie to sprawa względna im większy kominek tym lepiej tzn im ma większe palenisko bo większe kawały drewna bez rąbania sie zmieszczą natomiast żeby miał szufelkę na popiół bez tego nie bierz Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
gaweł, tarnawa 2x droższa...
Piec CO ma 24 kw ale to PIEC !!!
Kominek ma być do palenia od czasu do czasu...
nie mam doświadczenia oprócz własnego z jednym takim ustrojstwem, więc nie bierz tego do serca
ja po paru latach zauważyłem, że oprócz otwierania do góry, można, przeciągając hebel, otworzyć na bok icon_lol.gif
ale moc ma tu trzeciorzędne znaczenie, chyba, że traktujesz to bardzo serio
No nie traktuję nijak bo się nie znam...
Pewno ze nie jak masz 16 kw kominek to 1 drewkiem nie wyciagniesz tych 16 kw tak jak i w 10 kw kominku litosci sugeuje nie kupowac koinka tylko lcd powiesic w tym miejscu
Mosia to kolo ciebie hest fabryka komikow zeknij taniej sie nie da http://allegro.pl/listing.php/user?categor...p;change_view=1
mejbi disłan http://allegro.pl/wklad-kominkowy-antek-10...1766534483.html
Antka tyż ziorałam i jeszcze maję 12kw
chyba się tam przespaceruję w poniedziałek...Mam jakieś 30 km, może się czegoś dowiem u źródła...
Rozumiem, że ma być za przeproszeniem odlewany icon_wink.gif a nie spawany... icon_rolleyes.gif
Przeca, jak bym coś na ten temat wiedziała to nie dopytywała bym się jak żyd/hucuł o drogę... icon_redface.gif Edytowano przez Moose (zobacz historię edycji)
no nie
8 kW zagrzeje zapewne pomieszczenie w którym jest palone + może coś extra (najlepiej grawitacyjnie, bez specjalnego rozprowadzenia)
to ma rence i nogy
ale jak więcej, to lepiej już dać mu (kominkowi) moc, możliwości i zadanie, z pewnością nie rekreacyjne
Nie spoko wiesz zobacz na ogolnie wykonanie czy lipa czy nie i zeby ci sie podobal , jak to ma być okolicznościowy piecynek to wez nawet spawany nic nie bedzie złego ale szufelke do popiołu to doradzam bo wybieranie syfu przez otwór szybowy/dzwiczki to masakra wszystko obsypiesz i zapylisz a szufelkę tylko do kubełka dasz powoli i masz czysto. Poza tym mozesz palić ile chcesz a jak masz za duzo popiołu trzeba wygaszac przed oczyszczeniem. Moja rada jakbys coś utargowała to weź jak najwiekszy kominek bedziesz miała dużą szybe i wieksze palenisko bedzie po prostu ładniejszy ja mam retro trnawe kosztowała 8 lat temu 2600 i to była ostatnia sztuka dlatego nie grymasiłem bo musiałem miec wkład szybko. Nie przeplacaj , sasiadka ma kominek z marketu i tez 8 lat pali jest ok . nie panikuj
Nie za ma co icon_biggrin.gif , Moska kiedy big finał bo the final countdown to juz od dawna obserwuje i jestem pełen podziwu
Nie mam pojęcia... ani zielonego ani w jakimkolwiek bądź inszym kolorze... icon_mrgreen.gif
Nic już nie planuję, bo planowanie nie jest moją najmocniejszą stroną... icon_rolleyes.gif
Zresztą będziemy się widzieć w Ulanowie, to pogadamy ( albo zdążymy pogadać w drodze...icon_wink.gif)
Podzielam w pełni zdanie Barbossy.
A dlaczego?
Bo (taka moja filozofia):
- kominek ma być rekreacyjny , czyli moc nie ma znaczenia, ale
- też będzie ogrzewał, a przy tym
- im większa wielkość paleniska, tym większe szczapy się palą, czyli dają więcej ciepła, ale
- domek jest raczej „ciepły” (z bala) i stosunkowo małej bezwładności, a zatem
- duża moc nie jest pożądana.
A jak dodać do tego, że małe jest piękne, to wybór raczej jest bezdyskusyjny. icon_biggrin.gif
Kilka miesięcy temu dość intensywnie rozważałem wybór kominka i teraz, kiedy jestem na początku budowy i przyszedł czas na położenie rury doprowadzającej powietrze do kominka, temat powrócił. Kiedyś kupując patelnie zawsze sprawdzałem jej ciężar - im cięższa tym dłużej będzie służyć. Z wkładem kominkowym jest podobnie - wybierz najcięższy (Barbossa o tym wspominał), a będziesz mieć pewność, że jego ścianki nie są grubości drewnianego ołówka. Mój wybór spośród wielu dostępnych na polskim rynku sprowadził się do kilku modeli:
Jotul I80 RH Panorama za ok. 5400zł
Maxflam W-700 Panorama za około 3490 zł
Uniflam 700 Panorama z szybrem (to samo co INVICTA 700 Panorama sprzedawana w Leroy) za ok. 2900 zł.
Maxflam - polski produkt wyróżniający się wagą 166 kg, Jotul nie wymaga "przedstawiania" i Uniflam/Invicta francuski produkt, który cenowo i biorąc pod uwagę sprawność katalogową (75,5%) bije konkurencję na głowę, ale czy jakościowo?
Czy kominek na być do ciągłego palenia czy okazjonalnego? Żeliwny czy z wkładem szamotowym?
Pamiętaj, że wybierając wkład kominkowy możesz nabyć również np. stelaż, ruszt, przepustnicę z cięgnem itp. i te dodatki kosztują nie mało, oczywiście w zależności od producenta.
Moim zdaniem na powierzchnię 120 m2 przy dobrze zaizolowanym budynku wystarczy wkład kominkowy 12kw, bez DGP i innych wodotrysków. Zwróć uwagę, że producenci kominków podają moc nominalną i maksymalną. I najlepiej wkład kominkowy obejrzeć na żywo - przy okazjonalnym paleniu kwestie estetyczne będą najważniejsze, przy ciągłym sprawność oraz moc. I jeszcze jedno, Jotul daje 10 lat gwarancji, natomiast inni producenci 5 lat.
To jest tak jakby wkład akumulacyjny – jak masz taką potrzebę to i owszem, ale to jest raczej pomocne wtedy, kiedy kominek służy do ogrzewania pomieszczenia.
Ps. Jeśli planujesz dogrzewanie kominkiem np. w okresach przejściowych, to taki wkład ma uzasadnienie.
Dzięki Rysiu
Wernikulit jest izolatorem około 10 x lepszym od szamotu. Dobre rozwiązanie przy rozbudowie paleniska np: nadstawka wodna, przystawka cermiczna (podnosi temperaturę gazów wylotowych z paleniska)
Brak obrazka
oferta lyroy 869 zł
An-bud, dlaczego? Na co zwrócić uwagę? Czego szukać? Odlew żeliwny?
Cienkie, skręcane żeliwo. prawie zero komory dymowej ( każde otwarcie drzwiczek=zadymianie pokoju. Po jednym sezonie zacznie się rozszczelniać, wyginać dostając w ten sposób dodatkowe powietrze do spalania icon_wink.gif
Ja wybrałem piec akumulacyjny. Przeszklenie jak we wkładzie kominkowym, może trochę w mniejszym formacie, ale ciepłe ściany. Jeszcze została decyzja, czy w kaflach czy tynku szamotowym - rozbiega się o koszty.
Moose, Karlsen - jakie wkłady kominkowe ostatecznie wybraliście?
Wkład kominkowy MAJA 12 KW z kratki.pl.
MA DODATKOWY WKŁAD WERNIKULITOWY
Moose a ten wkład to cały czas w środku ma ten kolor tekturowy czy to się z czasem wypala i normalne czarne wnętrze?
Znalazłam na kratkach inny, wizualnie ciekawy wkład, właśnie z tym wkł.wernikulitowym i tak się zastanawiam jak to będzie wyglądało w użytkowaniu. Nie masz gdzieś pod ręką zdjęcia żeby mi pokazać nawet pocztą wewn?
Nie mam zdjecia które by dobrze oddawało realia... wkład jest jaśniejszy i mnie się na razie nie okopcił... palę codziennie od października icon_smile.gif
a popękał Ci już ten wkład
No to u mnie wer-coś-tam odpada, musi być ciemny (czarny) środek.
Wermikulit, szamot zaczernieją z czasem od spalania drewna, to proces nieunikniony - o to nie musisz się obawiać!
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
    • Komentarz dodany przez artinen: Brakuje im jednego zestawu w tej części filmu i dlatego ludzie potem myślą, że to takie proste. A prawda jest taka, że to jest wielkie kłamstwo, tak samo jak kiedyś wciskali piece na pellet, że spalanie na rok to 3 tony, a w realu wychodzi 6 ton i jeszcze od cholery roboty przy obsłudze pieca. Dom off-grid jest możliwy, tylko trzeba mówić uczciwie jak to działa i że dużo zależy od temperatur zimą. U mnie to działa w praktyce. Do instalacji CO z pompą ciepła dołożyłem dwa nowe solary i całość z montażem, osprzętem i sterownikami kosztowała około 14 tysięcy złotych. Przy temperaturach na zewnątrz do około 5–6 stopni pompa ciepła w ogóle się nie odpala, bo solary potrafią podgrzać wodę w CO do 30–40 stopni i przy dobrze ocieplonym domu to wystarcza, żeby w środku było ciepło, a ciepłą wodę mam praktycznie za darmo przez prawie cały rok. Jak temperatura spada niżej, to resztę dogrzewa pompa ciepła, a ona chodzi na prąd z turbiny 2 kW i paneli 8 kW, wszystko idzie do baterii 10 kW. Za prąd płacę praktycznie tylko za przesył, gaz jeszcze mam, ale bardziej z przyzwyczajenia i na wszelki wypadek. Takie solary można podłączyć praktycznie do każdego pieca CO sterowanego elektronicznie, gdzie są czujniki temperatury. I najlepsze jest to, że to już przeszło test w realu, bo mieszkam na Podkarpaciu i w tym roku po klęsce żywiołowej u nas w okolicy prądu nie było 7 dni. U mnie w domu było wtedy 9 osób, bo wziąłem sąsiadów, bo oni mieli zimno, nie mieli prądu, nie mogli nawet kawy czy herbaty zrobić ani się wykąpać, bo nawet piec na pellet bez prądu nie ruszy. My oszczędzaliśmy energię jak się dało i przez cały ten czas prądu nie mieliśmy tylko dwa razy, raz około 45 minut i raz około półtorej godziny. Pierwszy raz w życiu byłem mega zadowolony, że nie posłuchałem żony i zrobiłem to wszystko, bo to naprawdę działa i da się żyć normalnie, tylko trzeba liczyć się z tym, że zimą wszystko zależy od tego, jakie będą temperatury na zewnątrz. Jak ktoś chce kontakt do firmy, co robi takie domy off-grid, to numer: 505 915 046.
