Problem z wentylacją w nowym domu
Mam mały problem z wentylacją. Chciałbym zrobić w domu mały pokój kąpielowy, będzie się tam znajdowała jedynie wanna (pomieszczenie nr 2) lecz niestety nie ma tam zaplanowanej wentylacji i brakuje wyjść do komina. Pokoik ten sąsiaduje z właściwą łazienką (pomieszczenie nr 1), gdzie jest wentylacja. I nie wiem, czy muszę robić dodatkową wentylację dla pokoju, czy wystarczy tak jak jest, a może mogę coś innego zamontować??
Potraktuj te oba pomieszczenia jako jedno (jedna duża łazienka).
Kratkę wentylacyjną przenieś do pomieszczenia nr.2 .
Kratka powinna być z klapą zwrotną + ewentualnie regulowane żaluzje.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz „głównych” (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory „wentylacyjne” o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.
Rozważyć można również wentylację mechaniczną wyciągową.
Dopisałem:
WM wyciągową można oprzeć np. na: http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
Instalując go w „konfiguracji” kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka „grawitacyjna” w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany „automatycznie”.
Zwracam uwagę, że nawet przy takim rozwiązaniu otwory w drzwiach są niezbędne.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz ?głównych? (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory ?wentylacyjne? o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.
Dopisałem:
Instalując go w ?konfiguracji? kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka ?grawitacyjna? w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany ?automatycznie?.
Rozwijając temat, proszę doczytać TUTAJ - rozwiązanie w zasadzie jednoznaczne z propozycja bajbaga.
Zamiast otworów w drzwiach do łazienki trzeba zrobić podcięcie. Wynika to z dużej powierzchni otworu zapewniającego dopływ powietrza w drzwiach łazienki - 200 cm2 - czyli podcięcie 2,5 cm przy drzwiach 80 cm.
Drzwi do pokoju musza mieć jedynie 80 cm2 otworu. Tu już na 2 sposoby - otwory albo podcięcie 1 cm.
Powtórzyłem treść zawartą w poprzedniej wypowiedzi.
W zasadzie nie ma czego już uzupełniać. icon_smile.gif Chyba za wolno edytowałem.
Możesz się pokusić o zmianę wejścia powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń.
Instalując kratkę nawiewna między pom. 2, a korytarzem i ograniczając napływ powietrza przez drzwi łazienkowe zmusisz powietrze do wentylowania pom. 2.
Oczywiście drzwi pomiędzy pokojem kąpielowym i łazienka podcięte lub kolejna kratka w ścianie między pom. 2 i 1.
Wszelkie przekroje kanałów powinny być zachowane, tak jak napisał bajbaga
Dopisałem:
Dziękuje bardzo za pomoc,
A, czy mogę ten system wyposażyć w dwa wentylatory, bez kratki grawitacyjnej - czy będzie to sprawnie działało??
Aha i jeszcze jedno, słyszałem o wentylatorach z przepustnica zwrotną, czy jak zamontuję w jednej i w drugiej łazience takie wentylatory, to wentylacja będzie sprawna?? W ten sposób zaoszczędziłbym sobie pracy z wkładaniem do komina tego systemu Avent. Tylko chciałbym, żeby to było sprawne, jest to nowy dom i nie chciałbym wracać więcej do tego tematu ;) (tak oglądając ten system Avantis, zastanawiam się, czy te wyjścia z komina powinny być na różnych wysokościach, to maj jaieś znaczenie?? ) Edytowano przez Mariuszr (zobacz historię edycji)
