Domek letniskowy, drewniany do 25m kw. powierzchni - a pozwolenie na budowę
Mam działkę na wsi, widnieje ona w planie zagospodarowania przestrzennego jak teren pod zabudowę jednorodzinną.
Jednak nie planuję tam budować normalnego domu, chce ją użytkować rekreacyjnie. mam zamiar wybudować tam domek drewniany o powierzchni nie większej niż 25m kw. , parterowy.
Do domku chcę podciągnąć media, prąd i woda. Z tego co się okrętując w prawie budowlanym, do takiego domku nie jest potrzebne zezwolenie na budowę, zgłasza się jedynie chęć wybudowania budynku gospodarczego o powierzchni nie większej niż 25mkw.
Niestety starostwo twierdzi inaczej... uważają że pozwolenie na budowę jest potrzebne a zwłaszcza jeśli chcę podciągnąć tam media.
Powiedziałem że w takim razie chce wybudować budynek gospodarczy do 25mkw, powiedzieli że ok ale bez mediów bo nikt mi ich tam nie podłączy.
Dzwoniłem do zakładu energetycznego, powiedzieli że i do domku i do budynku gospodarczego nie widzą problemów na podłączenie przyłącza.
Podam link na allegro o jaki rodzaj domku mi chodzi:
http://allegro.pl/domek-dzialkowy-letnisko...1722864393.html
Nie chce czegoś zawalić i żeby kazali mi na przykład ten domek rozbierać. Chciałbym też mieć media na tej działce bo jak tam funkcjonować bez prądu i wody....
Pozdrawiam Edytowano przez slackware (zobacz historię edycji)
czyli na siłę chcesz kombinować i oszukiwać - powodzenia
Czemu oszukiwać? Wydaje mi się że nie oszukuję, jak wcześniej pisałem do 25mkw nie potrzeba zezwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. No chyba że się mylę, to proszę o wytłumaczenie jaka jest sytuacja.
Ten domek letniskowy to jest altana obita deskami o grubości 22mm
nie tak dawno przerabialiśmy ten temat , i podobne w innych wątkach na forum ....
niestety prawo takie a nie inne , ze nawet na altankę rekreacyjną trzeba mieć pozwolenie ...
jeśli Cię skontrolują i zobaczą, że to altanka mieszkalna , możesz mieć nieprzyjemności ... tym bardziej, że w gminie już się pochwaliłeś pytając najpierw o altankę a później poprawiając się na pomieszczenie gospodarcze ...
niestety według mnie to zdeczka chore - ale ja patrzę z perspektywy takiej jak Twoja .... inni patrzą przede wszystkim z perspektywy prawa - i to oni tu mają rację....
cokolwiek zrobisz - zrobisz tylko na swoją odpowiedzialność.... icon_wink.gif
Mam prośbę, może i się mylę. Jednak jeżeli się mylę to proszę o konstruktywną podpowiedz a nie zaśmiecanie tematu.
Trzeba na takie coś zezwolenie na budowę, czy nie?
Pozwolenia nie potrzeba jeśli jest gospodarstwo.
Jeśli gospodarstwa nie ma (działka niezabudowana) to oczywistym jest, że żaden obiekt bez pozwolenia powstać tam nie może.
Interpretacja PB przez Starostwo jest właściwa.
OK, ale taką działkę można zazbroić w media nawet jak nie ma na niej nic wybudowanego, to jak jest taka altanka to już nie można?
jeśli jest tak jak pisze poniżej retrofood , to nie można - bo altanka nawet jako pomieszczenie gospodarcze bez pozwolenia stanąć nie może ....
a co ma piernik...
gmina prądu nie daje więc nie problem
ale już wod-kan być może, więc tego możesz nie dostać, choć niekoniecznie
labas - kolega chciałby więcej bulić, nie zrażaj go do tego
a co ma piernik...
Ale jaka rekreacja a może ja tam będę jeździł żeby ciężko zapierd... ?
Poważnie proszę.
Dostałeś wszystkie informacje, my nie uczymy jak kombinować.
Chcesz mieć bez pozwolenia? - to najpierw wybuduj chałupę, oborę, a wtedy nie będziesz nikogo prosił o pozwolenie na mały budynek gospodarczy.
Acha, wtedy zostaniesz chopem.
Żeby chłopem zostać trzeba mieć więcej niż 9 arów do tej obory
Pomijając sprawę postawienia budynku gospodarczego i jego wykorzystania (bo poprzednicy wyczerpali zagadnienie) pozostają media.
Przyłącza można wykonać na zgłoszenie – bez problemów, ale „rozprowadzenie” na działce wymaga już pozwolenia na budowę.
Sieć wewnętrzna do czego doprowadzona?
Działka jest z funkcją mieszkalną, sieć wewnętrzna jest do budynku mieszkalnego - a budynku mieszkalnego brak.
