Wieniec a stan zero - jak zrobić?
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie budowy:
wymurowałem już ściany fundamentowe z bloczków, zostały zaizolowane, środek będę zasypywał piachem ok 80 cm co będzie zagęszczane mechanicznie.
Został mi do wylania wieniec na ściance fundamentowej,i pytanko jest takie: czy muszę wylewać chudziak czy wg. sugestii kierownika zrobić następująco:
-wysypać piach zagęszczając do pewnego poziomu
-wyłożyć wszystko folią,
- na folię styropian 10 cm ok 1,5 cm ponad ściankę fundamentową
- na styropian folia
- później maty o oczkach 10x10
- i dopiero na to wylewka betonowa B 20 15 cm która będzie wylana razem z wieńcem na bloczkach.
Czy powyższe jest dopuszczające i będzie dobrze zrobione? Co sądzicie? Proszę o radę i ewentualne sugestie...
Witam wszystkich,
A po co Ci wieniec na poziome zera? Masz za dużo kasy? Czy jakiś inne względy technologiczne wymagają zrobienia wieńca, przecież piwnicy nie masz.
Wieniec to dwa druty fi 14 spinający cały fundament, podłoże to piasek i obawiamy się nierównomiernego siadania gruntu bo budynek to 16 metrów szerokości.
Natomiast jeśli chodzi o to jak jest w projekcie to jest kliniec, pospółka, chudy beton, folia, styropian, folia, wylewka, płytki. Jednak przy tym rozwiązaniu muszę szalować ściany fundamentu i dwa razy wzywać betoniarkę. Proszę doradźcie co będzie lepsze.. rozwiązanie kierownika, czy robić się rozwiązania będącego w projekcie bardziej czasochłonnego..
Aha i pytanie: czy można w końcu wylewać wieniec z podłogą?
Ludzie to potrafią kombinować pod górkę, że hej..
Jedno pytanko - po co 15cm betonu ładowane na styropian ??
Chyba, że cosik mi umknęło i jednak to beton jest cieplejszy niż styropian..
Po pierwsze od przenoszenia obciążeń to jest fundament, a nie wieniec
Wieniec na fundamencie to dajesz chopie jak masz spartolony poziom fundamentu i nie da sie go zniwelować wyciągając bloczkami w górę..
Fajnego masz kierbuda jak ci tak podpowiedział..
Nikt nie twierdzi,że budowanie proste jest,ale tu trochę przekombinowałeś w sensie technologicznym jak i z kosztami. To co Draagon pisze ma rację. A czemu uważasz,że na piachu Ci dom będzie krzywo osadzał?
Sorki że powielę - ale cosik mi świta.
Czy kierbud zna się z wykonawcą ?
Bo właśnie może masz spartolony poziom i chcą to ukryć ?
Poza tym szerokość 16m... fiu fiu - to jaka jest długość ;) ?
Ja też mam piachy, dodatkowo kurzawka też się trafić może, ale będę lał na te 16,90 długości ( lub szerokości elewacji frontowej ;) ) sam beton.
B-20 grubości grubości 15cm na całą podłogę - to chyba szafy gdańskie bedziesz na niej stawiał,
Mi się też przypomniało,znajomy zalewał wieniec pod zero ale tylko z tego powodu,że po zimie fundamenty mu wysadziło i dlatego wylewał ,grunt to sama glina i stąd na pewno to niepowodzenie .
Z tego co tu przeczytałem chcesz wylać pod całym budynkiem dodatkowo płytę 15 cm zbrojoną siatką ,którą oprzesz na ścianach fundamentowych a na brzegach płyty dać 2 pręty fi-14 .
Czy grunt to piasek jednorodny ?
Czy występują tam szkody górnicze?
Czy w projekcie jest wieniec na ścianach fundamentowych ?
Jaki wysoki będzie budynek ile kondygnacji i z jakiego materiału ściany nośne?
To w taki razie jak najlepiej to zrobić optymalnie kosztowo i czasowo?? Z tego co mówicie to wylać ten chudziak ale pytanko co z wieńcem wys. ok. 15 cm? Wieniec z tego co wiem to inna klasa betonu niż chudziak - więc nie mogę tego wylać. Co proponujecie bo rozwiązanie kierownika jest dość kosztowne...
Co do wieńca w projekcie to owy występuje właśnie na całości ściany fundamentowej wymurowanej z bloczków.
Całość rozchodzi się o to jak to teraz czasowo najlepiej wykonać i by nie szalować ścian fundamentowych (chyba że lepiej tak zrobić).
Szkody górnicze nie występują.
Wysokość budynku to 7.80 m.
Piasek niejednorodny - występuje trochę glinki i pyły.
A pytam o to dla tego bo wydaje mi się że ten beton to też jest przekombinowany, kier może chce dobrze ale koszty też są ważne. Powiedzcie jak mam zrobić - zasugeruje to kierbud i zobaczymy. Co do wieńca dla świętego spokoju dam go, gdyż owy jest w projekcie.
Czy mógłbyś zapodać tutaj jaki to jest projekt ?
Architekci bardzo często przewymiarowywuja normy bezpieczeństwa.
Chudziak to jest podsypka - i nijak nie będzie droższy niż beton klasy B-20.
Projekt:
http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=BW02
mniej więcej tak, z czego pod główną ścianą nośną wspierającą strop piętra 4x fi 12. Zbrojenie już przygotowane, tylko jak zgrać to z resztą? Czy lać razem z płytą, czy najpierw oszałować, wylać wieniec, a później chudziak?
Ściany konstrukcyjne POROTHERM. Edytowano przez sebass_ (zobacz historię edycji)
Projekt:
Dziękuje za zainteresowanie tematem
W większości przypadków nie stosuje się wieńców na ścianach przyziemia ,oczywiście sam wieniec zrobiony w tej części ściany nośnej dodatkowo usztywnia cały budynek a zalany z płytą odpowiednio za zbrojoną jeszcze bardziej zabezpiecza obiekt przed osiadaniem i pękaniem .Tylko po co to wszystko wiadomo ze podraża to koszty budowy tego budynku ,zastanawia mnie czemu kierownik zaproponował takie rozwiązanie .
odnośnie sugestii kierownika :
nie zgodzę się że styropian pod płytą betonową wzmocni budynek i przyczyni się do mniejszego osiadania .
Jeżeli już to powinien być na tej płycie
-wysypać piach zagęszczając do poziomu ścian
-na to wylewka betonowa B 20 15 cm która będzie wylana razem z wieńcem na bloczkach.
-reszta zrobiona dopiero z posadzką
A może Pan wrzucić przekrój tego budynku z Pana projektu ?
Co do wylewki to nie uważacie,że przesadzacie (oj zrymowało się icon_biggrin.gif ), ślepa posadzka to wystarczy 10 cm i B10 no może B15 ,ale nie widzę sensu walić B20, no można dać na upartego tę siatkę o której pisze animus i oczywiście ,że styropian daje się na ślepą . Znam przypadki,że ślepą posadzkę wylewali na 5 cm.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
