daggulka Napisano 2 sierpnia 2011 #51 Napisano 2 sierpnia 2011 im więcej tym lepiej , potwierdzam co pisze Barbossa... obniży Ci to trochę sufit , ale zwiększy izolacyjność ... mniej ciepła ucieknie zimą , mniej ciepła dostanie się latem ... te 25cm to chyba takie minimum ...daj więcej na stelaż a mniej miedzy krokwie - ponadto pomyśl , czy nie zrobić od góry sznureczków które powstrzymałyby wełnę przed rozprężeniem i zatkaniem szczeliny wentylacyjnej w niekorzystnych warunkach ...
pumpaluna Napisano 2 sierpnia 2011 #52 Napisano 2 sierpnia 2011 między krokwie akurat wejdzie 15stka więc już tego odchudzać nie będziemyco do sznureczków to nie wiem o czym piszesz, wiem że jakiś sznur mam na liście zakupów ale te i tak będzie robił wykonawca, sami na ocieplanie się nie porywamy i pozwolimy zarobić osobom w tym wprawionym
daggulka Napisano 2 sierpnia 2011 #53 Napisano 2 sierpnia 2011 Cytat między krokwie akurat wejdzie 15stka więc już tego odchudzać nie będziemyco do sznureczków to nie wiem o czym piszesz, wiem że jakiś sznur mam na liście zakupów ale te i tak będzie robił wykonawca, sami na ocieplanie się nie porywamy i pozwolimy zarobić osobom w tym wprawionym w takim razie zapytaj , czy zabezpieczą wełnę od strony dachu w jakiś sposób , żeby się nie rozprężyła z czasem i nie zatkała szczeliny wentylacyjnej ... ja osobiście nie mam takiego zabezpieczenia ani w formie sznureczka, ani w formie folii (bo tak też można ponoć) ... ale była dyskusja na forum, że dobrze o to zadbać....
Gość mhtyl Napisano 2 sierpnia 2011 #54 Napisano 2 sierpnia 2011 Cytat w takim razie zapytaj , czy zabezpieczą wełnę od strony dachu w jakiś sposób , żeby się nie rozprężyła z czasem i nie zatkała szczeliny wentylacyjnej ... ja osobiście nie mam takiego zabezpieczenia ani w formie sznureczka, ani w formie folii (bo tak też można ponoć) ... ale była dyskusja na forum, że dobrze o to zadbać.... Jeżeli robi się pełne deskowanie to nie trzeba o to się bać. Problem może wystąpić jeżeli używa się foli wstępnego krycia (zwanej też membraną)nisko czy mało przepuszczalnej,wtedy należy zastosować te sznurki aby wełna nie dotykała FWK, przy foliach wysokoparaprzepuszczalnych ponoć wełna może się stykać bezpośrednio z folią (membraną).
daggulka Napisano 3 sierpnia 2011 #55 Napisano 3 sierpnia 2011 Cytat Jeżeli robi się pełne deskowanie to nie trzeba o to się bać. Problem może wystąpić jeżeli używa się foli wstępnego krycia (zwanej też membraną)nisko czy mało przepuszczalnej,wtedy należy zastosować te sznurki aby wełna nie dotykała FWK, przy foliach wysokoparaprzepuszczalnych ponoć wełna może się stykać bezpośrednio z folią (membraną). ale tu nie chodzi o stykanie z deskami czy folią w kontekście skraplania czy czegoś tam - nie nam się na tym , więc nie będę się wypowiadać .... natomiast tu chodzi o to , żeby nie została zatkana szczelina wentylacyjna ... wełnę ludziska kupują różnej jakości z różnych firm ... jedna się bardziej rozpręża , inna mniej ... więc można ograniczyć ją według mnie sznureczkami od góry , żeby nie zatkała szczeliny i żeby był przewiew jak napisałam - ja tak nie zrobiłam , nie uważałam za konieczne ... ale wiem, że teraz ludziska i tak też robią "na wszelki wypadek"
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2011 #56 Napisano 3 sierpnia 2011 Szczelina wentylacyjna pod deskowaniem czy FWK jest potrzebna w momencie kiedy membrana ma małą paro-przepuszczalność dla odprowadzenia wilgoci.Jeśli paro-przepuszczalność membrany jest duża, to tak jak napisał mhtyl, wełna może przylegać do membrany i dodatkowa szczelina wentylacyjna (ta pod membraną) nie jest wymagana.Do odprowadzenia wilgoci wystarczy wentylacja podpołaciowa.pumpaluna, pomijając teorie TB o minimalnym izolowaniu stropu na poziomie 50cm, to reszta, znaczy się zalecenie że i więcej tym lepiej to cała prawda.Minimalne grubości izolacji termicznej biorą się z przepisów odnośnie minimalnego współczynnika przenikalności cieplnej U = 0,3 W/mKDach jest przegrodą zewnętrzna przez którą ucieka największa ilość ciepła, więc poprawienie tej izolacji przynosi konkretne zyski finansowe na przyszłość.Najłatwiej to uzyskać przez zwiększenie grubości izolacji.Drugim sposobem jest zastosowanie izolacji o znacznie lepszym współczynniku lambda, co skutkuje większym oporem cieplnym przy tej samej grubości izolacji.Drugą sprawą jest sprawa komfortu o której wspomina Daga... dach lepiej izolowany będzie lepiej odcinał przestrzeń mieszkalną od warunków zewnętrznych, więc zimą będzie mniej wychładzał pomieszczenia, a latem nie dopuszczał do ich przegrzewania.
pumpaluna Napisano 3 sierpnia 2011 #57 Napisano 3 sierpnia 2011 Cytat zastosowanie izolacji o znacznie lepszym współczynniku lambda, co skutkuje większym oporem cieplnym przy tej samej grubości izolacji. czy jeśli mamy kłaść ISOVER unimata 15 i 10cm to ten cały współczynnik będzie wystarczająco dobry? taką zasugerował wykonawca który ma układać ocieplenie (i wiedząc o naszym ograniczonym budżecie) widziałam że jest kilka rodzajów wełny isovera ale nie mam pojęcia czym się kierować wybierając konkretna , np supermata ma λD=0.033 W/mK a uni-mata 0,039 ale ta różnica w tysięcznych nic mi nie mówi, różnica w cenie 23zł vs 15zł na allegro patrząc u tegoż samego sprzedawcy, różnica więc nie jest mała ale jeśli to jest aż tak istotne to sprawa do przegadania i przeliczenia
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2011 #58 Napisano 3 sierpnia 2011 Współczynnik "U" jaki przy 25cm grubości ocieplenia uzyskasz to:Unimata - U= 0,156W/mKSupermata - U= 0,132W/mKJeśli wynik U - 0,156W/mK Cie satysfakcjonuje, to stosując Supermatę możesz położyć jej "tylko" 21cm.Skądinąd wiedząc ze nie celujesz w standardy superenergooszczędne, pierwszy wynik na poziomie U-0,16W/mK jest na przyzwoitym poziomie.Musisz sobie to jeszcze ewentualnie sam przeliczyć z nieuwzględnieniem powierzchni dachu i średnio sezonową temperaturą w Twoim rejonie.
kalumet Napisano 3 sierpnia 2011 #59 Napisano 3 sierpnia 2011 Cytat Współczynnik "U" jaki przy 25cm grubości ocieplenia uzyskasz to:Unimata - U= 0,156W/mKSupermata - U= 0,132W/mKJeśli wynik U - 0,156W/mK Cie satysfakcjonuje, to stosując Supermatę możesz położyć jej "tylko" 21cm.Skądinąd wiedząc ze nie celujesz w standardy superenergooszczędne, pierwszy wynik na poziomie U-0,16W/mK jest na przyzwoitym poziomie.Musisz sobie to jeszcze ewentualnie sam przeliczyć z nieuwzględnieniem powierzchni dachu i średnio sezonową temperaturą w Twoim rejonie. podepnę sięnie mam pojęcia jak się przelicza te współczynnikiw strop chcę dać 25 lub 30 cm wełny rockwool toprock 0,035jaki będę miał współczynnik stropuprzy obu tych grubościachw dach chcę dać 25 cm tej samej wełnyparę razy próbowałem to policzyć ale nigdy mi się nie udało
Gość mhtyl Napisano 3 sierpnia 2011 #60 Napisano 3 sierpnia 2011 Cytat Szczelina wentylacyjna pod deskowaniem czy FWK jest potrzebna w momencie kiedy membrana ma małą paro-przepuszczalność dla odprowadzenia wilgoci.Jeśli paro-przepuszczalność membrany jest duża, to tak jak napisał mhtyl, wełna może przylegać do membrany i dodatkowa szczelina wentylacyjna (ta pod membraną) nie jest wymagana.Do odprowadzenia wilgoci wystarczy wentylacja podpołaciowa. daggulka na pewno miała na myśli szczelinę podpołaciową,a ją aby zablokować to tak naprawdę na chama by trza było wełnę upychać i też wątpię by do tego doszło bo przecież membrana ta wysokoparaprzepuszczalna jak jest dobrze naciągnięta to aż tyle się nie rozciągnie aby dotknąć pokrycia.
Barbossa Napisano 3 sierpnia 2011 #61 Napisano 3 sierpnia 2011 (edytowany) Cytat podepnę sięnie mam pojęcia jak się przelicza te współczynnikiw strop chcę dać 25 lub 30 cm wełny rockwool toprock 0,035jaki będę miał współczynnik stropuprzy obu tych grubościachw dach chcę dać 25 cm tej samej wełnyparę razy próbowałem to policzyć ale nigdy mi się nie udało http://www.e-izolacje.pl/a/4440,wyznaczani...nikania-ciepla1http://www.ib.pwr.wroc.pl/zfbis/wspU.pdfi wiele innych...wujo guglepowieliło :-( Edytowano 3 sierpnia 2011 przez Barbossa (zobacz historię edycji)
pumpaluna Napisano 3 sierpnia 2011 #62 Napisano 3 sierpnia 2011 Jani nie mam pojęcia jaka jest średnia temperatura sezonowa w moim regionie ale od czego jest wikipediacytuję więc:średnia temperatura roczna: 7,1 °Cśrednia temperatura lipca: 17 °Cśrednia temperatura stycznia: -3 °Cśrednie roczne opady: ok. 500 mmśrednia wilgotność powietrza: 80-82%czas zalegania pokrywy śnieżnej: 50-80 dniWedług Okołowicza, znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego, a wg Köppena leży w strefie wilgotnego klimatu kontynentalnego podtypu o ciepłym leciepytanie tylko czy wynik U~0,16 da mi chociaż odrobinę pewności że zimą nie będziemy przemarzać a latem nie będzie sauny na górze? przyznam się że jeśli mam dać uni 25cm a super 21cm to chyba postawię na tą pierwszą opcję ze względów już finansowych
Jani_63 Napisano 3 sierpnia 2011 #63 Napisano 3 sierpnia 2011 "U" - 0,16 da Ci to poczucie pewności o które Ci chodzi.Przy prawidłowej wentylacji podpołaciowej (otwarta kalenica) nie powinno być większej różnicy temperatur latem niż około 35K między pokryciem dachowym a pomieszczeniami.Ale pamiętaj, że jedno nieosłonięte okno połaciowe może zniweczyć całe wysiłki. Cytat podepnę sięnie mam pojęcia jak się przelicza te współczynnikiw strop chcę dać 25 lub 30 cm wełny rockwool toprock 0,035jaki będę miał współczynnik stropuprzy obu tych grubościachw dach chcę dać 25 cm tej samej wełnyparę razy próbowałem to policzyć ale nigdy mi się nie udało Dla 25 cm - U= 0,14W/mKDla 30 cm - U= 0,117W/mK 1
pumpaluna Napisano 3 sierpnia 2011 #64 Napisano 3 sierpnia 2011 okno połaciowe mamy w łazience i nad schodami, na razie nie myślałam o roletach o otwartą kalenicę z pewnością zapytam wykonawcę, mam nadzieję że będzie wiedział z czym to się je
ewiq0 Napisano 11 sierpnia 2011 #65 Napisano 11 sierpnia 2011 Cytat o otwartą kalenicę z pewnością zapytam wykonawcę, mam nadzieję że będzie wiedział z czym to się je wykonawca coś doradzi na pewno
pumpaluna Napisano 11 sierpnia 2011 #66 Napisano 11 sierpnia 2011 pytałam naszego głównego wykonawcę, dekarza który będzie nam robił (facet 25lat własną firmę prowadzi, polecany jest) a także takiego który właśnie dach robi znajomym plus kilka osób które się w mojej okolicy budowały i nikt nawet nie słyszał o otwartej kalenicy. Wykonawca mówi, że jak bardzo się uprzemy to nam takową zrobią, ale to już na nasze ryzyko bo on tego nigdy nie praktykował. Twierdzi że po to mamy otwory wentylacyjne wyprowadzane żeby było dobrze a ten mini stryszek się nie przegrzewał, nie zostaje mi chyba nic innego jak mu zaufać.
Gość mhtyl Napisano 11 sierpnia 2011 #67 Napisano 11 sierpnia 2011 Cytat pytałam naszego głównego wykonawcę, dekarza który będzie nam robił (facet 25lat własną firmę prowadzi, polecany jest) a także takiego który właśnie dach robi znajomym plus kilka osób które się w mojej okolicy budowały i nikt nawet nie słyszał o otwartej kalenicy. Wykonawca mówi, że jak bardzo się uprzemy to nam takową zrobią, ale to już na nasze ryzyko bo on tego nigdy nie praktykował. Twierdzi że po to mamy otwory wentylacyjne wyprowadzane żeby było dobrze a ten mini stryszek się nie przegrzewał, nie zostaje mi chyba nic innego jak mu zaufać. I po takiej opinii poznaje się dobrego fachowca.Jeżeli tego nie robił i nie czuje się na siłach (tzn nie gwarantuje ) to nie podejmuje się roboty w przeciwieństwie do innych gdzie liczy się dla nich tylko kasa i wszystko zrobią bez względu czy kiedyś takie coś robili czy nie. i nie ma co się upierać na otwartą kalenicę ,niech robi po swojemu aby było dobrze,bo z własnego doświadczenia wiem,że nic tak nie wk....a wykonawcę jak uparty inwestor
tokio04 Napisano 24 lutego 2012 #68 Napisano 24 lutego 2012 A jak powinna wyglądać prawidłowo otwarta kalenica przy pełnym deskowaniu ,bo zdaje sie że i to mam popsute?
vega1 Napisano 24 lutego 2012 #69 Napisano 24 lutego 2012 Cytat I po takiej opinii poznaje się dobrego fachowca.Jeżeli tego nie robił i nie czuje się na siłach (tzn nie gwarantuje ) to nie podejmuje się roboty w przeciwieństwie do innych gdzie liczy się dla nich tylko kasa i wszystko zrobią bez względu czy kiedyś takie coś robili czy nie. i nie ma co się upierać na otwartą kalenicę ,niech robi po swojemu aby było dobrze,bo z własnego doświadczenia wiem,że nic tak nie wk....a wykonawcę jak uparty inwestor Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_lol.gif" border="0"> gorzej jak przez 25 lat nikt go nie nauczył jak właściwie robić. Ale to już inna bajka.
piotr-kaczor Napisano 27 lutego 2012 #70 Napisano 27 lutego 2012 Witam dołącze się do tematu. Czy jest jakieś rozwiązanie do doprowadzenia powietrza do przestrzeni między krokwiami w obrębie kosza przy lukarnie dla deskowania z papą ? Chodzi o to że w przypadku gdy po całej długości krokwi nie ma żadnych przeszkód wówczas z wentylacją nie ma problemu: otwieramy kalenicę i stosujemy szczelinę między deskowaniem a murem. Natomiast co jeśli są okna dachowe czy też początek krokwi zaczyna się w koszu ? Gdzieś wyczytałem że można przewiercić się przez krokwie ? Drugi problem to ocieplenie na pionowych trójkątach lukarny - jak prawidłowo je wykonać ?PozdrPiotr
tokio04 Napisano 10 marca 2012 #71 Napisano 10 marca 2012 Dzisiaj zaczynam odpowietrzac swój dach.Po zdjęciu styropianu mam na deskowaniu piękne biało-zielone wykwity grzyba.
Mistrz Jan Napisano 10 marca 2012 #72 Napisano 10 marca 2012 Masz rację , trzeba wiercić w krokwiach. Ewentualnie grzybki połaciowe ( droższa wersja). Ocieplenie boku lukarny powinno łączyć się z ociepleniem połaci, aby nie było mostków termicznych.Jan.
tokio04 Napisano 13 marca 2012 #73 Napisano 13 marca 2012 Od kilku dni ,nurtuje mnie pytanie:Czy owady typu Osa ,są w stanie przegryźć ,osłone zrobioną z siatki plastikowej ,typu Firanka?
Barbossa Napisano 13 marca 2012 #74 Napisano 13 marca 2012 dechy żro to i firankę przeżro, nie problem to dla nich
animus Napisano 13 marca 2012 #75 Napisano 13 marca 2012 (edytowany) Cytat Od kilku dni ,nurtuje mnie pytanie:Czy owady typu Osa ,są w stanie przegryźć ,osłone zrobioną z siatki plastikowej ,typu Firanka? Potwierdzam jak poprzednik są w stanie przegryźć (wygryzają też zaprawę cem-wap. pomiędzy cegłą licówką) . Edytowano 13 marca 2012 przez animus (zobacz historię edycji)
tokio04 Napisano 17 marca 2012 #76 Napisano 17 marca 2012 Myślałem że kupno tzw.siatki technicznej ,to wyjazd do pierwszego lepszego marketu budowlanego i już.Pojechałem ,ale nikt nigdy nie słyszał o takiej siatce.Byłem w czterech..............................Siatkę muszę zamówic na Allegro.
animus Napisano 17 marca 2012 #77 Napisano 17 marca 2012 Cytat Myślałem że kupno tzw.siatki technicznej ,to wyjazd do pierwszego lepszego marketu budowlanego i już.Pojechałem ,ale nikt nigdy nie słyszał o takiej siatce.Byłem w czterech..............................Siatkę muszę zamówic na Allegro. Z nierdzewki.
tokio04 Napisano 5 września 2012 #78 Napisano 5 września 2012 Witam.Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej chorobą ,doszedłem do siebie (przynajmnie tak mi się wydaje) zaczynam walkę z poddaszem.Jak już pisałem częśc poddasza jest zabudowana i żeby wprowadzi tam powietrze ,muszę się uciec do małej partyzantki.zdjęcia wstawie za kilkanaście minut.
tokio04 Napisano 5 września 2012 #79 Napisano 5 września 2012 (edytowany) Sam nie wiem czy to zda egzamin. Edytowano 8 września 2012 przez tokio04 (zobacz historię edycji)
tokio04 Napisano 8 września 2012 #80 Napisano 8 września 2012 Gdzieś zgubiłem wątek ,ale to jeszcze raz zapytam.Przeglądałem katalog produktów OBI , i mam dwa pytania ;1.Czym się różni wełna szklana do salnej?2.Co oznaczają te parametry podane obok tej wełny (litera grecka lambda)D=0,045W/mK?
Jani_63 Napisano 8 września 2012 #81 Napisano 8 września 2012 Lambda to współczynnik przewodzenia ciepła który właśnie się wyraża w W/mK Aż nie możliwe żebyś zapomniał Podobieństwa i różnice wełny mineralnej skalnej i szklanej
tokio04 Napisano 8 września 2012 #83 Napisano 8 września 2012 W tym wypadku lepsza będzie jednak wełna szklana
tokio04 Napisano 7 kwietnia 2013 #84 Napisano 7 kwietnia 2013 Po kilku miesiącach obserwacji, i wprowadzaniu ciepłego powietrza na poddasze,stwierdziłem że moja partyzantka z wentylacją dachu sprawdziła sie w 100%.Mogę więc zaczyna dalszy etap zabudowy.
Areq Napisano 23 kwietnia 2013 #85 Napisano 23 kwietnia 2013 No tutaj ważna jest kwestia czy to ma być poddasze mieszkalne czy nieużytkowe - bo różnie się wtedy przeprowadza ocieplanie. Tutaj masz napisane o ocieplaniu poddasza użytkowego: http://www.docieplenia.pl/porady-4.php, a tu nieużytkowego: http://www.docieplenia.pl/porady-14.php 1
pollina Napisano 15 maja 2013 #86 Napisano 15 maja 2013 Przy poddaszu użytkowym bardzo ważne jest zapewnienie dobrej wentylacji i zmniejszenie wilgoci połaci. Bez dobrej wymiany powietrza pod dachem będzie po prostu nieznośnie - gorące i bardzo wilgotne powietrze. U mnie jest to rozwiązane tak: dachówka Koramic, pod nią warstwa wstępnego krycia, potem membrana dachowa. Pomiędzy warstwami są zostawione szczeliny wentylacyjne, żeby właśnie nie kondensować pary wodnej - szczególnie w izolacji cieplnej. Trzeba też pilnować odpowiednich przekrojów szczelin wentylacyjnych na okapach i kalenicach - wielkość musi wyliczyć projektant na podstawie powierzchni i parametrów dachu.I co? Na poddaszu jest i tak trochę cieplej niż na parterze... Ale obawiam się, że to i tak nie jest do uniknięcia, bo fizyka w końcu działa. Dlatego tak czy inaczej warto przewidzieć porządne okna dachowe, żeby zapewnić wymianę powietrza. Bez tego moim zdaniem na poddaszu w lecie zawsze będzie lipa...
michał m Napisano 15 września 2013 #87 Napisano 15 września 2013 Witam zmiana papy desek itd. ... To może nie wystarczyć ja polecam docieplenie pianką poliuretanową. Wchodzi wszędzie przylepia się do wszystkiego, a co bardzo ważne po upływie paru lat nie opadnie i nie straci swych właściwości cieplnych. Ja już parę lat cieszę się z takiego ocieplenia i nie żałuję, że nie dałem się namówić na watę... Jak mi tak i ja polecam firmę http://www.pur-system.pl/ to fachowcy i znają się na rzeczy Pozdrawiam
Gość mhtyl Napisano 15 września 2013 #88 Napisano 15 września 2013 Cytat Witam zmiana papy desek itd. ... To może nie wystarczyć ja polecam docieplenie pianką poliuretanową. Wchodzi wszędzie przylepia się do wszystkiego, a co bardzo ważne po upływie paru lat nie opadnie i nie straci swych właściwości cieplnych. Ja już parę lat cieszę się z takiego ocieplenia i nie żałuję, że nie dałem się namówić na watę... Jak mi tak i ja polecam firmę ................................... to fachowcy i znają się na rzeczy Pozdrawiam To sobie polecaj ,ale w innym dziale, bo tu nie miejsce na takie posty.
