WŁASNY PRĄD
Oczywiście ,jak w ten sposób ładujesz akumulatory zamiast daremnie zużywać energię/ siły/ to jak najbardziej, zatrudnij do tego celu rodzinę żeby była ciągłość w ładowaniu icon_lol.gif
Żadna tajemnica.
Generatorek prądotwórczy (około 2,2kW) stoi sobie w kątku firmy.
Jak go odpalę, to zasila światełko i kilka gniazdek oraz ładuje całą bandę akumulatorów.
(Mam na razie tylko 750Ah/48V).
Ładuje przez specjalizowaną zasilałkę Telzasu (48V/30A) ograniczoną do 25A (coby się nie męczył).
Akumulatory łączone matrycowo (wiersze/kolumny) i separowane diodami tak - że siebie nie widzą a zasilanie i obciążenie - tak. Zbieraninka jakiej świat nie widział, ale po około 1,20zł za kg...
Mam w nich około 750 x 50 = 37,5 kWh energii, co zwykle starcza mi na kilka dni, jak generatorka nie odpalam...
Generatorek lata na LPG z butli 11kg.
Energia wychodzi dość przyzwoicie cenowo.
Całość w układzie kogeneracyjnym, bo ciepełko zostaje a spaliny (to superkondensat) i woda wypadają rurą za ścianę na dwór.
Akumulatorki zasilają UPSa 3000W lub alternatywnie 6000W.
W zależności od tego ile mocy potrzeba w danej chwili.
UPSy z tych, co się zasilać silników nie boją...
Teraz zaczynam kończyć układ trójfazowy 35kW z UPSem 24kW.
Ciągnę rurki, składam regał, wpinam buforki....
Bateryjkę z zasilaczką do niego składam.
Też matryca przełączana +280/0/-280V i 48V.
Zajmie połowę piwnicy.... No, jednej z piwnic.
Prądy fajne...
Tak od 280V +/- i 50A do 120 A/48V
Tylko kabelki muszą być takie co grubsze...
Ale to zabawa nie dla każdego!
Przeciwporażeniówkę muszę policzyć na "miętkie" zasilanie z generatorka...
Uziemienie prądnicy i GSW zrobiłem...
Jeszcze czeka mnie cała rozdzielnia/krosownica mocy...
Szafkę już mam...
Adam M.
Komutowanie prądów stałych proste nie jest...
Raz - że dość spore, a dwa - że osprzętu odpowiedniego prawie nie ma...
A nawet jak jest - to każdy z innej wsi!
ZERO standaryzacji!
Każdy producent robi "po swojemu"
Adam M.
Żadna tajemnica.
Prądy fajne...
Szafkę już mam...
Adam M.
ZERO standaryzacji!
Adam M.
Opis ciekawy a dasz jakieś zdjęcie zobaczymy czy się postarałeś o ład i porządek.
NA TYM ETAPIE to ładu i porządku za grosz nie ma (geometrycznego, ergonomicznego, bo układowy-JEST).
Fotki tego co było do niedawna są "na tym innym forum" w lustrzanym wątku...
TERAZ wprowadzam system docelowy i PORZĄDNY.
Nie ukrywam, że celowo, bo pewne koncepcje układowe trzeba było potestować i w czasie i w temperaturach...
Jak chcecie to mogę porobić trochę fotek i sukcesywnie wrzucać...w miarę postępu prac...
Poprzedni generatorek połknął śrubkę (z przepustnicy) i "oddał ducha"...
Wyjąłem ją z pod zaworów (remont silnika) i uruchomiłem ...
To bydlę straciło zęby na zębatce rozrządu....
Wymieniłem zębaty wałek rozrządu...
ZATARŁ SIĘ BYDLAK po wywaleniu całego oleju w minutę przez "wypchniety" uszczelniacz regulatora obrotów...
-Wtedy mnie wnerwiło - i postawiłem zamiennik, co stał w kącie na "czarną godzinę"!
Mogę wkleić...
Adam M.
Tu jest trochę na temat...
Tak od postu #27
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...Bciowo%29/page2
A.M.
Ład i porządek powolutku się tworzy...
Mam już ponad 120kWh schowane w tych cholernie ciężkich pudełkach, gdzie ołowiu napchali...
Regały na tę większą bateryjkę składam.
Wymieniam łożyska w maszynce prądotwórczej. Tej 3f/35kW.
Coraz bliżej ta pełnia mocy!
Adam M.
Ja mam agregat na 2kW - na razie ciągnie budowę- pytanie potem - jak pociągnie dom - lodówka i piec to primo icon_smile.gif
To niech Ci elektryk od razu wyraźnie oddzieli obwody "wrażliwe", które będzie trzeba niezbędnie zasilić w takiej sytuacji.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
