Pomocnik Napisano 2 czerwca 2011 Udostępnij #1 Napisano 2 czerwca 2011 Jak zabezpieczyć instalację z kolektorami słonecznymi przed przegrzaniem i wzrostem ciśnienia? Przecież kiedy wyjadę latem na urlop, to nikt nie będzie korzystał z ciepłej wody i jej temperatura będzie rosnąć. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/porady/13348-jak-zabezpieczyc-instalacje-z-kolektorami-slonecznymi-przed-przegrzaniem-i-wzrostem-cisnienia Link do komentarza
Gość Tomasz Napisano 2 czerwca 2011 Udostępnij #2 Napisano 2 czerwca 2011 Coś mi się nie wydaje aby cała energia zebrana za dnia mogła się rozproszyć w nocy przez kolektory :).. Link do komentarza
bajbaga Napisano 2 czerwca 2011 Udostępnij #3 Napisano 2 czerwca 2011 (edytowany) Podgrzewać, aby następnie schładzać ? Paranoja ! Porady zapewne udzielił ekspert firmy, która jest „kolektorowa”, bo w jego interesie jest wmówienie inwestorowi, że im więcej powierzchni kolektorów, tym lepiej.Kolektor (powierzchnia) powinien być dobrany tak, aby w najkorzystniejszych warunkach zapewniał 100% pokrycie zapotrzebowania na CWU.Przewymiarowanie kolektorów jest najczęstszym błędem. Jeśli kolektory mają również za zadanie dogrzewanie pomieszczeń w okresach przejściowych i wspomagać system grzewczy w ciągu całego roku i z tego powodu mają większą powierzchnię, to najprostszym systemem zapobiegającym „przegrzanie” instalacji w okresie letnim są żaluzje.Oczywiście – można też zainstalować ogromny bufor wodny i w nim „przechowywać” nadmiar energii.Dopisałem:Także odpowiadając wprost na zadane pytanie – najlepszym sposobem przed wyjazdem na urlop:- wziąć gorącą kąpiel,- przysłonić kolektory. Edytowano 2 czerwca 2011 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość anka Napisano 30 marca 2012 Udostępnij #4 Napisano 30 marca 2012 Podzielam w 100 % opinię "bajbagi", problem w tym ,że firmy sprzedające kolektory nie mają pojęcia o żaluzjach, trzeba je sobie wykonać we własnym zakresie nie ma wielkiego problemu gdy solary zamontowane są na ziemi - wtedy łatwiej jest o dodatkowy bufor wodny np. ogrzewać wodę w basenie, problem zaczyna się gdy zamontowane są na dachu, trzeba wziąć pod uwagę skrajne warunki pogodowe np. silny wiatr.. Link do komentarza
animus Napisano 30 marca 2012 Udostępnij #5 Napisano 30 marca 2012 Cytat Podgrzewać, aby następnie schładzać ? Paranoja ! Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_eek.gif"> Porady zapewne udzielił ekspert firmy, która jest „kolektorowa”, bo w jego interesie jest wmówienie inwestorowi, że im więcej powierzchni kolektorów, tym lepiej.Kolektor (powierzchnia) powinien być dobrany tak, aby w najkorzystniejszych warunkach zapewniał 100% pokrycie zapotrzebowania na CWU.Przewymiarowanie kolektorów jest najczęstszym błędem. Jeśli kolektory mają również za zadanie dogrzewanie pomieszczeń w okresach przejściowych i wspomagać system grzewczy w ciągu całego roku i z tego powodu mają większą powierzchnię, to najprostszym systemem zapobiegającym „przegrzanie” instalacji w okresie letnim są żaluzje.Oczywiście – można też zainstalować ogromny bufor wodny i w nim „przechowywać” nadmiar energii.Dopisałem:Także odpowiadając wprost na zadane pytanie – najlepszym sposobem przed wyjazdem na urlop:- wziąć gorącą kąpiel,- przysłonić kolektory. Można w trakcie budowy domu utopić pod nim wężownicę schładzającą albo zakopać gdzieś w ogrodzie . Link do komentarza
Gość stefan Napisano 11 września 2013 Udostępnij #6 Napisano 11 września 2013 Najpierw ogrzewać a potem tracić energię na schładzanie. Paranoja!Lepiej zastosować bezpiecznik termiczny montowany pomiędzy kolektorami. Mam coś takiego zamontowane. Super sprawa nawet jak braknie prądu! Link do komentarza
Gość anba Napisano 19 czerwca 2015 Udostępnij #7 Napisano 19 czerwca 2015 ja wykorzystuje nadmiar ciepla z kolektorow w podlogowce lazienek Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 czerwca 2015 Udostępnij #8 Napisano 24 czerwca 2015 Cytat ja wykorzystuje nadmiar ciepla z kolektorow w podlogowce lazienek Ogólnie mówiąc podczas obecności domowników zawsze mamy pewną kontrolę. Ale leatem, gdy uzywamy tylko cwu i woda w basenie raczej nie musi byc dogrzewana???Tu trzeba to dobrze przemyśleć - raczej na "styk" jeśli nie z niedoborem. Link do komentarza
stokrotka.35 Napisano 24 czerwca 2015 Udostępnij #9 Napisano 24 czerwca 2015 A jak się wyjeżdża to ustawia się instalacje w trybie urlopowym Link do komentarza
Gość Ada56 Napisano 19 sierpnia 2015 Udostępnij #10 Napisano 19 sierpnia 2015 Bardzo proszę o informację,jeżeli ktoś wie, gdzie można zamówić osłony na solary?W tak słoneczne dni mam problem z nadmiarem ciepłej wody,a czytałam,że dobrze się też spisują w zimie przysłaniając solary przed opadami śniegu.Tylko czy nie zamarzają i nie da się ich odsłonić jak przyjdzie słońce? Link do komentarza
TeiSolarPolska Napisano 10 września 2015 Udostępnij #11 Napisano 10 września 2015 W okresie letnim przy braku odbioru ciepła temperatura w kolektorze może przekraczać 200 °C. W takiej sytuacji cała woda z kolektora oraz przewodów rurowych będących w najbliższym sąsiedztwie kolektora może nagrzać się do ponad 100 °C. Możliwe rozwiązania tego problemu to: - przekierowanie ciepła na ogrzewanie c.o.- naczynia wzbiorczeWoda, podobnie jak każda substancja, pod wpływem wzrastającej temperatury zwiększa swą objętość. Podstawowym zadaniem jest wyrównanie ciśnienia w układzie kolektora przy zmieniającej się temperaturze i związanej z tym zmianie objętości roztworu glikolu. Naczynie ma w tym wypadku przejąć nadmiar płynu jak też nie dopuścić do zbyt gwałtownej zmiany ciśnienia, utrzymując je na bezpiecznym poziomie. Przy wystąpieniu temperatury stagnacji naczynie wzbiorcze przejmuje płyn wypychany z kolektorów przez powstającą parę. Chroni tym samym płyn solarny przed przegrzaniem i przyspieszonym starzeniem. Po spadku temperatury ciśnienie w naczyniu ponownie napełnia instalację płynem zapewniając stabilną pracę. - osłony na kolektory - w niektórych instalacjach sterowniki mają przewidzianą funkcję chłodzenia. Link do komentarza
Gość daro Napisano 19 czerwca 2020 Udostępnij #12 Napisano 19 czerwca 2020 Mój pomysł w drożony u siebie w życie: po osiągnięciu temp. 60 st.C wody w zbiornku cwu, automatycznie, poprzez zawór trójdrogowy i płytowy wymienik nadmiar ciepła kierowany jest w instalację podłogową dwóch łazienek. Problemu z przegrzaniem kolektorów nigdy ( 9 lat ) nie miałem. Link do komentarza
Gość Dawid Napisano 19 czerwca 2020 Udostępnij #13 Napisano 19 czerwca 2020 Od 8 lat mam kolektory płaskie sztuk dwie i zasobnik na wode 200l, nigdy nie przekroczyły temperatury 75 stopni. Podstawowa zasada nie przewymiqrowywac instalacji. Link do komentarza
Gość Beny Napisano 19 czerwca 2020 Udostępnij #14 Napisano 19 czerwca 2020 Jest jeden producent który skonstruował bezpiecznik termiczny ograniczający temperaturę na kolektorze ,żeby glkol nie zaczął się krysalizowac Link do komentarza
Gość Stanislaw Napisano 22 czerwca 2020 Udostępnij #15 Napisano 22 czerwca 2020 Znalazlem,moim zdaniem,dobre rozwiazanie. Do instalacji podlaczylem drugi zbiornik 200 l. Tak że mam dwa zbiorniki 2x200 litrów. Temperatura latem osiaga w doch zbiornikach osiaga okolo 50 stopni. I to wystarczy, a unikam tym sposobem przegrzania. Zimą wylanczam jeden zbiornik. Wszystko jest ok Link do komentarza
Eksperci Viessmann Napisano 23 czerwca 2020 Udostępnij #16 Napisano 23 czerwca 2020 Viessmann ma również w swojej ofercie produkty, które są przetestowane, przebadane i przynosi efekty - chodzi o specjalną powłokę na kolektorach. Opatentowana przez firmę Viessmann technologia pokrycia termoaktywnego ThermProtect przy osiągnięciu określonej temperatury przerywa dalsze pochłanianie energii słonecznej, jeśli zasobnik solarny jest już całkowicie naładowany. Przy braku odbioru ciepła z kolektorów płyn solarny nie zagotuje się, nawet w maksymalnym słońcu. Kolektory Vitosol 200-FM docenią m.in. właściciele budynków o nierównomiernym zużyciu c.w.u. w poszczególnych miesiącach, domów które nie są stale zamieszkane, jak również właściciele domów z solarnym wspomaganiem centralnego ogrzewania. ThermProtect w kolektorach Vitosol 200-FM przyczynia się także do wyższego uzysku solarnego w stosunku do zwykłych kolektorów płaskich, ponieważ pozwala na stosowanie większych powierzchni kolektorów. Link do komentarza
