studzienka wodomierzowa
Polećcie jakąś studzienkę, najlepiej z własnego doświadczenia.
Jest tego sporo na rynku ale nie wiem jak się sprawują. Przeszukując net znalazłem plastikowe , są przykryte plastikowym deklem i dość dużą warstwą styropianu. Ale czy to jest wystarczające?
cennik
Autorus
moja ma metalowy dekiel ... tyle, że nie mam w niej wodomierza (wodomierz mam w domu , zaraz przy wejściu rury z wodą czyli w kotłowni) , tylko mam w tej studzience zawór główny ...
dlatego mam pytanie : tam faktycznie będzie wodomierz? jeśli tak - to pytanie kolejne - nie będzie to zamarzać zimą ? z doświadczenia pytam, bo mnie poszły się paść chyba trzy albo 3 wodomierze i to nie na dworze , tylko w kotłowni kiedy nie ogrzewaliśmy domu (w czasie budowy).... to tym bardziej na dworze na chłopski rozum problem się nasili ....
a wodomierz to taka delikatna gadzina , że ledwo minusik i ... frrrru ... stówka nie Twoja ... (oczywiście plus kasa za legalizację dla chopka z wodociągów co przychodzi zaplombować) icon_rolleyes.gif
p.s. już zapomniałam ile kosztują takie pierdółki .... warto sobie czasem przypomnieć na wypadek nagłego zaćmienia w postaci decyzji o budowie drugiego domu icon_lol.gif
Producenci piszą ze wytrzyma do -30st. A wodomierz docelowo będzie przeniesiony do domu. Takie są plany.
wiesz ... ja tam nie wiem na jakiej zasadzie wodomierz w tej studzience ma wytrzymać -30 st - to by musiał chyba mieć jakiś kabel grzejny wewnątrz icon_rolleyes.gif - bo sama izolacja styropianem ? hm ... nie wiem, może faktycznie - jak tak pisza, to będziesz mógł zareklamować najwyżej icon_wink.gif
mój wodomierz był zaizolowany wełną (taką do izolacji poddasza) , a i tak nic nie pomogło - bo w nie grzanym domu .... wystarczy -1 , woda w środku zamarznie, i po zawodach ... icon_rolleyes.gif
popatrz jeszcze na allegro - może uda Ci się znaleźć taniej ...
jakąś studnię kupić musisz .... najwyżej dodatkowo jeszcze na zimę wełną sam wodomierz ogać ... i tyle ...
jak pieprznie - masz czarno na białym uzasadnioną możliwość reklamacji ...
Kiedyś w kopcach ziemnych przechowywano warzywa.
To niby dlaczego ten sposób ma być zawodny – bo zasada działania identyczna, przy czym ta warstwa ocieplenia jest skuteczniejsza niż kilkadziesiąt cm ziemi.
Jeśli ta studzienka z aukcji miałaby pisemną gwarancję, to można ryzykować. Ale mimo wszystko jakoś nie widzę tego u siebie icon_razz.gif Jestem zbyt starodawna chyba myśleniem ^^
U mojego ojca jest studnia 3m od domu z hydroforem w środku. Zakopane 3 kręgi fi chyba 120 wysokości 0,5m, nad tym wszystkim żeliwny dekiel i w ostatnia zimę nic nie zamarzło mimo braku ocieplenia, wystarczyło grzanie gruntu.
U mnie jest to jakaś chyba normalna plastikowa niebieska, z plastikowym niebieskim deklem. NIGDY nic w niej nie zamarzło.
Stoi od lat bodaj sześciu. W tym roku Pan Wodomierz (pojawił się po trzech latach!!! ) mnie spytał, czy ją zalało.
A zalało. Widać uszczelnienia puszczają po jakimś czasie - taka czarna papka na przejściu rury przez ściankę. Olkit bodajże.
A już się bałem że sam coś schrzaniłem, jak podłączałem rurę.
Summary:
moja sugestia: dowolna studzienka, po co ci styropian, byle głęboka. Nic nie zamarznie, a przeciekać zacznie zapewne każda jedna.
Moja kosztowała około 700pln kilka lat temu.
Plastikowy dekiel jest diabelnie wytrzymały. Choć samochodem po nim nie jeżdziłem.
Znajomy miał na budowie tzn po wylaniu ślepej posadzki podłączoną wodę ( wodomierz ) i na zimę zbił skrzynkę ,ocieplił styropianem i bodajże dwie zimy to wytrzymało, nic nie zamarzło.W Twoim przypadku jeżeli i tak docelowo wodomierz ma znajdować się w domu to jest najtańsze a zarazem najprostrze rozwiązanie.
nie rób se krzywdy - 3 kręgi betonowe w dół - takie żebyś drabinkę zmieścił.....
Na zimę wkładałem z góry pod pokrywę arkusz styropianu - wodomierz ponad 2 metry w dole - nie było problemu - przeniosłem po 4 latach do domu - (chociaż musiałem zaraz demontować, bo legalizacja.....) -icon_smile.gif
Pezet dobrze radzi, nie musi być dekli ze styropianu, studzienka głęboka na 2 m ma podgrzewanie od gruntu (takie naturalne), u mnie 6 lat i wodomierzowi nic się nie stało, a styro żadnego nie kładę
na 1.7 mam wodę icon_smile.gif no i chcę uniknąć tych kręgów i wchodzeniu tam, dla mnie takie bunkry na działce są bez sensu. Nie dość że brzydkie i trudno to ukryć to jeszcze dzieciaki mogą powpadać icon_sad.gif
Istnieją też zgrabne, plastikowe studzienki wodomierzowe icon_smile.gif Edytowano przez oczyszczalnie-eko (zobacz historię edycji)
o matko, nie stresujcie mnie. Taka landara?
Ja się skłaniam do takiej. koszt ok 600zł z zamknięciem żeliwnym i wysyłką.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Dane techniczne standardowej studni wodomierzowej (ST1):
- średnica 400mm
- głębokość 1500mm
- płaszcz ocieplający styropian utwardzone pe-100 gr. 50mm wys. 800mm
- pokrywa termiczna: styropian utwardzony pe-90 gr. 300mm
- właz: utwardzony plastik wodoszczelny wytrzymuje nacisk 1,5 ton (lub pokrywa żeliwna po ustaleniu)
    • Komentarz dodany przez Andrzej: Witam, mam blachodachowke od Pruszyńskiego. Minela gwarancja i korozją pojawiła się na przetłoczeniach. Porażka!!!!
    • Szukasz pokrycia dachowego, które łączy w sobie nowoczesny design, trwałość i łatwość montażu? Jeśli tak, to zwróć uwagę na blachodachówkę modułową Płaska Plus. To rozwiązanie, które zdobywa serca inwestorów, architektów i ekip dekarskich – bo nie tylko świetnie wygląda, ale i gwarantuje funkcjonalność na długie lata. Przyjrzymy się jej bliżej: od estetyki i parametrów technicznych, przez montaż i konserwację, aż po gwarancje producenta. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56872-plaska-plus-od-pruszynski-idealna-blachodachowka-panelowa-do-nowoczesnych-domow
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
