studzienka wodomierzowa
Polećcie jakąś studzienkę, najlepiej z własnego doświadczenia.
Jest tego sporo na rynku ale nie wiem jak się sprawują. Przeszukując net znalazłem plastikowe , są przykryte plastikowym deklem i dość dużą warstwą styropianu. Ale czy to jest wystarczające?
cennik
Autorus
moja ma metalowy dekiel ... tyle, że nie mam w niej wodomierza (wodomierz mam w domu , zaraz przy wejściu rury z wodą czyli w kotłowni) , tylko mam w tej studzience zawór główny ...
dlatego mam pytanie : tam faktycznie będzie wodomierz? jeśli tak - to pytanie kolejne - nie będzie to zamarzać zimą ? z doświadczenia pytam, bo mnie poszły się paść chyba trzy albo 3 wodomierze i to nie na dworze , tylko w kotłowni kiedy nie ogrzewaliśmy domu (w czasie budowy).... to tym bardziej na dworze na chłopski rozum problem się nasili ....
a wodomierz to taka delikatna gadzina , że ledwo minusik i ... frrrru ... stówka nie Twoja ... (oczywiście plus kasa za legalizację dla chopka z wodociągów co przychodzi zaplombować) icon_rolleyes.gif
p.s. już zapomniałam ile kosztują takie pierdółki .... warto sobie czasem przypomnieć na wypadek nagłego zaćmienia w postaci decyzji o budowie drugiego domu icon_lol.gif
Producenci piszą ze wytrzyma do -30st. A wodomierz docelowo będzie przeniesiony do domu. Takie są plany.
wiesz ... ja tam nie wiem na jakiej zasadzie wodomierz w tej studzience ma wytrzymać -30 st - to by musiał chyba mieć jakiś kabel grzejny wewnątrz icon_rolleyes.gif - bo sama izolacja styropianem ? hm ... nie wiem, może faktycznie - jak tak pisza, to będziesz mógł zareklamować najwyżej icon_wink.gif
mój wodomierz był zaizolowany wełną (taką do izolacji poddasza) , a i tak nic nie pomogło - bo w nie grzanym domu .... wystarczy -1 , woda w środku zamarznie, i po zawodach ... icon_rolleyes.gif
popatrz jeszcze na allegro - może uda Ci się znaleźć taniej ...
jakąś studnię kupić musisz .... najwyżej dodatkowo jeszcze na zimę wełną sam wodomierz ogać ... i tyle ...
jak pieprznie - masz czarno na białym uzasadnioną możliwość reklamacji ...
Kiedyś w kopcach ziemnych przechowywano warzywa.
To niby dlaczego ten sposób ma być zawodny – bo zasada działania identyczna, przy czym ta warstwa ocieplenia jest skuteczniejsza niż kilkadziesiąt cm ziemi.
Jeśli ta studzienka z aukcji miałaby pisemną gwarancję, to można ryzykować. Ale mimo wszystko jakoś nie widzę tego u siebie icon_razz.gif Jestem zbyt starodawna chyba myśleniem ^^
U mojego ojca jest studnia 3m od domu z hydroforem w środku. Zakopane 3 kręgi fi chyba 120 wysokości 0,5m, nad tym wszystkim żeliwny dekiel i w ostatnia zimę nic nie zamarzło mimo braku ocieplenia, wystarczyło grzanie gruntu.
U mnie jest to jakaś chyba normalna plastikowa niebieska, z plastikowym niebieskim deklem. NIGDY nic w niej nie zamarzło.
Stoi od lat bodaj sześciu. W tym roku Pan Wodomierz (pojawił się po trzech latach!!! ) mnie spytał, czy ją zalało.
A zalało. Widać uszczelnienia puszczają po jakimś czasie - taka czarna papka na przejściu rury przez ściankę. Olkit bodajże.
A już się bałem że sam coś schrzaniłem, jak podłączałem rurę.
Summary:
moja sugestia: dowolna studzienka, po co ci styropian, byle głęboka. Nic nie zamarznie, a przeciekać zacznie zapewne każda jedna.
Moja kosztowała około 700pln kilka lat temu.
Plastikowy dekiel jest diabelnie wytrzymały. Choć samochodem po nim nie jeżdziłem.
Znajomy miał na budowie tzn po wylaniu ślepej posadzki podłączoną wodę ( wodomierz ) i na zimę zbił skrzynkę ,ocieplił styropianem i bodajże dwie zimy to wytrzymało, nic nie zamarzło.W Twoim przypadku jeżeli i tak docelowo wodomierz ma znajdować się w domu to jest najtańsze a zarazem najprostrze rozwiązanie.
nie rób se krzywdy - 3 kręgi betonowe w dół - takie żebyś drabinkę zmieścił.....
Na zimę wkładałem z góry pod pokrywę arkusz styropianu - wodomierz ponad 2 metry w dole - nie było problemu - przeniosłem po 4 latach do domu - (chociaż musiałem zaraz demontować, bo legalizacja.....) -icon_smile.gif
Pezet dobrze radzi, nie musi być dekli ze styropianu, studzienka głęboka na 2 m ma podgrzewanie od gruntu (takie naturalne), u mnie 6 lat i wodomierzowi nic się nie stało, a styro żadnego nie kładę
na 1.7 mam wodę icon_smile.gif no i chcę uniknąć tych kręgów i wchodzeniu tam, dla mnie takie bunkry na działce są bez sensu. Nie dość że brzydkie i trudno to ukryć to jeszcze dzieciaki mogą powpadać icon_sad.gif
Istnieją też zgrabne, plastikowe studzienki wodomierzowe icon_smile.gif Edytowano przez oczyszczalnie-eko (zobacz historię edycji)
o matko, nie stresujcie mnie. Taka landara?
Ja się skłaniam do takiej. koszt ok 600zł z zamknięciem żeliwnym i wysyłką.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Dane techniczne standardowej studni wodomierzowej (ST1):
- średnica 400mm
- głębokość 1500mm
- płaszcz ocieplający styropian utwardzone pe-100 gr. 50mm wys. 800mm
- pokrywa termiczna: styropian utwardzony pe-90 gr. 300mm
- właz: utwardzony plastik wodoszczelny wytrzymuje nacisk 1,5 ton (lub pokrywa żeliwna po ustaleniu)
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
