Drewniany taras-plusy i minusy
Bardzo mnie kusi drewniany taras,chciałabym jednak aby był łatwy w czyszczeniu i konserwacji oraz co najważniejsze-trwały.W planie domu część tarasu jest zadaszony-my troszkę chcielibysmy powiększyć,więc co za tym idzie część byłaby nieosłonięta.Czy w takim wypadku warto robić taras z drewna czy takowy sprawdza się tylko przy całkowitym zadaszeniu?Jesli chodzi o rodzaj drewna-nadal się zastanawiam-oczywiście w grę nie wchodzi drewno egzotyczne z "cenowych"powodów.Czytałam,ze swierk jest dość odporny na warunki atmosferyczne.Pięknie wygladają tez ryflowania na powierzchni desek icon_biggrin.gif
Czy ktoś z Was posiada drewniany taras i może mi coś bliżej powiedzieć o użytkowaniu?
a ja słyszałem że tylko egzotyka jeśli na zewnątrz, i to bez lakierów ale olejowana, inaczej sporo pracy regularnie jeśli chce się zachować ładny wygląd.
Jeśli ma „służyć” i „wyglądać” wiele lat, bez uciążliwej konserwacji, to albo „egzotyk”, albo „termo modyfikacja”, albo „kompozyt” – a to drogie rzeczy są.
No oczywiście bez konserwacji się nie obejdzie ale taka raz na rok nie byłaby zbytnio uciążliwa- mam nadzieję że wystarczyłaby icon_wink.gif
Wybór deski na taras nie jest łatwy. Wśród wielu dostępnych na rynku gatunków, po przez drewno egzotyczne, kompozyty, rodzime gatunki, trudno jest wybrać odpowiedni materiał, który będzie w sobie łączył wytrzymałość i piękno w rozsądnej cenie.
Wszystkie te walory posiada Modrzew syberyjski. Jego niezwykłe właściwości odporność, gęstość, solidność zawdzięcza wręcz spartańskim warunkom, jakie panują na dalekiej Syberii, gdzie rośnie. Długa, mroźna zima. Krótkie i chłodne lato. To skutkuje bardzo małym przyrostem rocznym, czyniąc deskę niezwykle gęstą i twardą. Jego mocne, wyraźne słoje, widoczne na przekroju wzdłużnym, wydobywają z niej piękną i niepowtarzalną fakturę. Niecodzienny złocisto-miodowy kolor, przy braku impregnacji pokryje się patyną, zmieniając się w srebrzysto-szary, czyniąc wygląd tarasu szlachetnym. Przy systematycznej impregnacji, minimum raz w roku, olejami i lazurami z pigmentem, na długie lata będziemy mogli zachować jego piękny i Świerzy kolor. Modrzew syberyjski jest jednym z najbardziej wytrzymałych gatunków drewna iglastego. Zdecydowanie lepiej radzi sobie, jako deska tarasowa, głównie przez małą ścieralność i niewidoczne ślady użytkowania, niż inne miękkie gatunki drewna iglastego: sosna, czy świerk. Niewielka liczba sęków i mała ilość pęcherzy żywicznych jest również niewątpliwym atutem. Modrzew syberyjski cechuje się również bardzo wysoka odpornością na grzyby, sinizny i przebarwienia spowodowane procesami gnilnymi.
Tak jak o każdą inną powierzchnie o deskę z modrzewia syberyjskiego należy dbać. Do tego celu używamy myjki pod ciśnieniem, środków czyszczących usuwających pleśń i zabrudzenia powstałych przez opady atmosferyczne, oraz nakładanie powierzchniowe olejów ochronnych z filtrem UV. Tutaj poradnik odnośnie konserwacji tarasów drewnianych.
Też zastanawiamy się nad budową drewnianego tarasu. Słyszałem właśnie, że bardziej polecane są gat egzotyczne, bo mają dużą zawartosć naturalnych olejków i lepiej dają sobie radę. Ale co fachowiec czy firma, to opinia, także sam do końca nie wiem.
Ja mam dwa drewniane tarasy; jeden przy kuchni, czesciowo osloniety. drugi od salonu, bez zadnego zadaszenia. oba wykonane z najtanszego, rodzimego gatunku. belki kupilismy wstepnie zaimpregnowane, pozniej po polozeniu jeszcze raz je przeciagnelismy olejem i nic zlego sie z nimi nie dzieje. Teoretycznie powinno sie odmalowywac co rok, ale w te wakacje jakos nam sie nie zlozylo, a deski nadal wygladaja jak nowe. ja polecam.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
