Instalacja wodna domek 80m2+dzialka 900m2
norbert75
Witam wszystkich uzytkowników tego zacnego forum,szukałem odpowiedzi na dręczace mnie pytania,ale niestety nie znalazłem,więc przejde do rzeczy. icon_biggrin.gif
Koncze budowe domku 80m2(parter +piętro), który stoi na dzialeczce 900m2.Niedługo będe robił instalacje wodna do wywierconej juz studni na głebokosci 6-7m,na razie mam podłaczoną pompe reczna tzw abisynke.
Docelowo bedzie kran na parterze w kuchni i łazience,oraz prysznic,plus podłaczenie na zewnatrz do podlewania ogrodu.
Dzialka jest typowo letniskowa,chociaz domek ocieplony z kominkiem,bedzie zamieszkiwana od kwietnia do pazdziernika przez 4 os.
Chodzi o dobra wydajnosc,i oszczednosc energii oczywiscie.
Teraz konkretne dylematy,prosze uwzglednic to ze jestem laikiem w tej dziedzinie i prosiłbym o wyjasnienia.
1.Hydrofor czy pompa glebinowa i jaki sprzet wybrac uwzgledniajac powyższy opis?
2.Bojler czy przepływowy ogrzewacz wody i jaki sprzet wybrac ?
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi.
1. U mojej teściówki był hydrofor w garazu i dobrze sobie dawał radę.
2. Ja bym brał przepływowy. Z tym ze jesli będziesz miał np prysznic to potrzebne będzie odpowiednie łącze energetyczne w domu. Jeśli takie masz nie ma problemu. Jak nie to ogrzewacz pojemnościowy np 30l do prysznica i ogrzewacz przepływowy pod krany. Obecnie mam założone 4,4kw i 5,7kw i na razie zero problemów.
Autorus
Autorus
Zamowiłem w elektrowni 11kw z "siłą", i teraz pytanie czy to wszystko pociągnie bez problemu??
Rzeczywiście przepływka jest oszczędniejsza do takiego domku niz bojler?
To wszystko zależy. Zalezy od tego, czy będziesz miał jak opróżnić instalację z wody na zimę. Jesli jest taka możliwość, to bojler elektryczny. Na przepływowy wypadałoby mieć 22 - 25 kW, żeby swobodnie móc uzywać ciepłej wody. przy mniejszej mocy to np. napełnianie wanny trochę potrwa.
A do głębinówki to chyba też potrzebujesz hydroforu. Bo co rozumiesz pod tą nazwą? Dla mnie to tylko zbiornik na wodę z poduszką powietrzną. I do niego może być albo pompa ssąca, albo głębinowa. SSąca - wtedy jeśli różnica poziomów nie przekrac za 7 metrów. Jesli więcej - tylko głębinówka.
Jednak 11kw to za mało na prysznic i tu pojemnościowy. Natomiast do kranów jakieś po 4kw wystarcza.
Z tym się mozna zgodzić.
Instalacji jeszcze nie ma wiec rozumiem(jesli nie to popraw mnie),ze jesli bedzie przystosowana od razu podczas budowy tak by mozna bylo spuszczac wode na zime,to nie bedzie problemu?
I jak to ogarnąć,co konkretnie zrobic by mozna bylo spuszczac tą wode przed zimą??
Wiec optymalna instalacja dla mnie to mały bojler tylko pod prysznic plus dwie przeplywki na krany?
Dzięki Panowie za rady.
1.Pompę głębinową stosuje się w studniach z odpowiednio dużą średnicą rury studziennej (powyżej 80 mm) i przy głębokości lustra wody poniżej 7 m. Natomiast wydajność zależeć będzie od warstwy wodonośnej - możliwości napływu wody z gruntu. W opisanych warunkach należy zamontować zespół hydroforowy z pompą samozasysającą i zbiornikiem ok. 50 l.
2. Przepływowe podgrzewanie wody można instalować jedynie w przypadku dysponowania dużym przydziałem mocy - min. 15 kW, co pozwoli na w miarę komfortowe czerpanie ciepłej wody. Przy mniejszym przydziale mocy pozostaje jedynie podgrzewacz pojemnościowy.
Jeżeli decydujemy się na tradycyjne c.o. z grzejnikami bardzo dobrym wyjściem będzie inwestycja w rury z miedzi. Przede wszystkim na tle tworzyw sztucznych miedź wyróżnia się wysoką odpornością na podwyższoną temperaturę i ciśnienie. Ponadto miedź posiada ważną cechę anty dyfuzyjności, dzięki czemu do obiegu nie przedostaje się tlen, który powoduje korozję grzejników.
Można wybrać wodne ogrzewanie w postaci mat kapilarnych. To wydajny i zdrowy sposób na ogrzanie całego domu. Maty można montować na podłodze, ścianach i suficie. Jak jest nam wygodniej można zainstalować je w posadzce, tynku lub za ścianką gipsową. Mata składa się z rurek wykonanych z tworzywa sztucznego (polipropylenu). Dzięki właściwościom polipropylenu maty nadają się doskonale do zastosowania w niskoenergetycznych systemach ogrzewania. System ten jest ekonomiczny, trwały, nie wymaga konserwacji, jest cichy. icon_smile.gif
Cena metra kwadratowego instalacji mat kapilarnych sprzedawanych przez GeoTherm wynosi 120zł.
Czyżby?
To skąd w kalkulatorze cena 180-200zł - ale przy kursie euro 3,9zł ?
I jest to cena bez podatku VAT!
    • Cześć wszystkim, dołączyliśmy do forum, aby przedstawić Wam naszą ofertę. Tworzymy dla Firm i Osób Prywatnych.     Szukasz sprawdzonego partnera do realizacji sufitów napinanych i innych elementów dekoracyjnych? Gładki Sufit to firma z 15-letnim doświadczeniem na rynku, która stawia na jakość, innowację i zadowolenie klienta. Działamy na terenie całego kraju, gwarantując szybką i sprawną realizację każdego projektu.   Dlaczego warto wybrać Gładki Sufit? Doświadczenie i profesjonalizm: - Nasze 15-letnie doświadczenie to gwarancja perfekcyjnego wykonania i dbałości o każdy szczegół. Znamy branżę od podszewki i wiemy, jak sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom. Najlepsze materiały w atrakcyjnych cenach: - Dzięki wynegocjowanym cenom z dostawcami, możemy zaoferować Ci najwyższej jakości podzespoły w konkurencyjnych cenach. Nie uznajemy kompromisów – nie montujemy tanich, śmierdzących folii ani wadliwych LED-ów czy zasilaczy. Stawiamy na trwałość i bezpieczeństwo. Indywidualne podejście: Często profile wykonujemy sami, aby idealnie dopasować je do specyfiki Twojego zlecenia. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej nietypowych i skomplikowanych projektów. Szybkość realizacji: Montaż sufitu napinanego, np. w przedpokoju, zajmuje nam około 3 godzin. Szanujemy Twój czas i staramy się, aby prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń.   Co oferujemy? Nasze usługi to znacznie więcej niż tylko sufity napinane. Materiał, który wykorzystujemy do sufitów, z powodzeniem montujemy również na ścianach, tworząc unikalne i spójne aranżacje. Ponadto, specjalizujemy się w projektowaniu i tworzeniu: Nowoczesnych lamp: od subtelnych podświetleń po designerskie konstrukcje, które staną się ozdobą każdego pomieszczenia. Efektownych reklam: Nietypowy sufit podświetlany z Logo wyróżnią Twoją Firmę. Ścianek działowych: lekkich i estetycznych konstrukcji, które pozwolą Ci elastycznie zaaranżować przestrzeń. Elementów dekoracyjnych: trójwymiarowych form, półek – wszystko, co pozwoli Ci stworzyć wnętrze z charakterem. Akustycznych paneli: idealnych do biur, sal konferencyjnych czy domowych kin, poprawiających komfort akustyczny.   Naprawy i poprawki po innych wykonawcach Czy Twoja poprzednia ekipa zawiodła, a efekt końcowy jest daleki od oczekiwań? Oferujemy również kompleksowe naprawy i poprawki po źle wykonanych zleceniach.   Zaufaj naszemu doświadczeniu i daj nam szansę na przywrócenie blasku Twoim wnętrzom. Skontaktuj się z nami już dziś i pozwól nam zrealizować Twoje wizje! Gładki Sufit – jakość, na którą zasługujesz. https://gładki-sufit.pl
    • EQ Entrance to najnowsza propozycja renomowanej firmy Konsport, która łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo. Jest to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów ogrodzeniowych. Multifunkcyjny słupek furtkowy z zadaszeniem wyznacza nowe standardy w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrodzenia/polecane/110363-zwieksz-bezpieczenstwo-swojego-domu-z-eq-entrance-funkcjonalnym-slupkiem-furtkowym
    • Dzień Dobry,   Cześć, szukam właśnie sobie jakiegoś projektanta/firmy, która zaprojektuje mi mieszkanie. I interesuje mnie nadzór inwestorski. Mieszkanie w Warszawie - 67 metrów  - Firma 1 - projekt 19430 PLN(290 p m2) + nadzór 11250 PLN(4500 za miesiąc) - Firma 2 - projekt 13400 (200 m2) + nadzór 13400 PLN (200 za m2)   Waszym zdaniem - dużo - za mało? jak to stoi rynkowo w Warszawie.
    • Naprawa podłogi olejowanej produktem Osmo jest stosunkowo prosta, ponieważ jedną z największych zalet olejowanych powierzchni (w przeciwieństwie do lakierowanych) jest możliwość miejscowej renowacji bez konieczności cyklinowania całej podłogi. Oto jak krok po kroku naprawić olejowaną podłogę Osmo: 1. OCENA USZKODZENIA Drobne zarysowania lub matowość – wystarczy odświeżenie powierzchni. Głębokie rysy lub plamy – konieczne będzie miejscowe szlifowanie i ponowne olejowanie. 2. CZYSZCZENIE PODŁOGI Użyj środka Osmo Wisch-Fix (koncentrat do czyszczenia i pielęgnacji podłóg olejowanych), by usunąć brud, tłuszcz i resztki poprzednich środków pielęgnacyjnych. 3. MIEJSCOWA NAPRAWA (punktowa renowacja) Jeśli masz do czynienia z lokalnymi uszkodzeniami (np. rysa, plama): Delikatnie zeszlifuj uszkodzone miejsce drobnym papierem ściernym (np. 180–240). Oczyść pył – najlepiej odkurzaczem lub ściereczką z mikrofibry. Nałóż cienką warstwę odpowiedniego oleju Osmo (np. Osmo TopOil, Osmo Olej do Podłóg lub Hardwax-Oil – ten sam, którym była wcześniej olejowana podłoga). Pozostaw do wyschnięcia (ok. 8–12 h). W razie potrzeby powtórz. Uwaga do w/w - nowość w ofercie Osmo 1. środek do usuwania plam 2. pasta do usuwania rys 4. ODŚWIEŻENIE CAŁEJ PODŁOGI (jeśli całość wygląda na zużytą) Użyj Osmo 8019 (do usunięcia trudnych plam) oraz Osmo Olej do Renowacji np. 3079: Umyj całą podłogę Intensywnym środkiem myjącym nr 8019. Nałóż cienką warstwę renowacyjnego oleju Osmo za pomocą pada lub szmatki np. 3081. Poleruj do równomiernego rozprowadzenia. Pozostaw do wyschnięcia. Nie ma potrzeby całkowitego szlifowania ani zdejmowania starych warstw, co oszczędza czas i materiał. Wskazówki: Zawsze wykonuj próbę na niewidocznym fragmencie. Używaj tylko oryginalnych produktów Osmo, ponieważ są one ze sobą kompatybilne. Unikaj stosowania zwykłych środków czystości – mogą zniszczyć powierzchnię olejowaną.
