Bateria z wyciąganą wylewką
Czapi
Dylemat jak w tytule.Muszę zdecydować sie na jakąś baterię do kuchni-stojącą. Widziałam ostatnio te z wyciąganą wylewką i spodobał mi się ten pomysł-czasem trzeba nalać wody do wiadra czy opłukac jakiś duży garnek lub gąsiorek na wino icon_biggrin.gif .Całkiem sprytne urządzenie-można operować wężem a nie naczyniem.Ale zastanawiam się nad ich awaryjnością,ewentualnie nad jakimikolwiek wadami tych baterii.Macie jakieś doświadczenie???
"Działa" dokładnie tak samo jak „słuchawka” przy wannie – tyle, że tutaj nie „zwisa” swobodnie, tylko jest chowana pod zlewozmywak. icon_biggrin.gif
Dlatego też myślę że jest to przydatne rozwiązanie-ale czy warto wywalać kasę?
Taką mam:
http://www.lazienkaplus.pl/pl/bateria-zlew...1510,116,i.html
Rewelacja - kolejna z rzeczy których bym własna piersią broniła gdyby ktoś chciał mi zabrać - tuż po zmywarce i garażu dwustanowiskowym icon_mrgreen.gif
Mam ją od lat trzech - dotąd bezawaryjna , nic się nie dzieje ... icon_smile.gif
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Dzięki!dziękiUtwierdziłaś mnie w przekonaniu,że warto.Teraz muszę "zmolestować" męża,ze taki bajer jest nam konieczny icon_wink.gif Tak na chłopski rozum -jest to dobre rozwiązanie-ale nie ma to jak opinia uzytkowanika.Mnie czasem bardzo męczy kiedy nie mogę nalać wody do jakiegoś "nadgabarytowego" naczynia.Takie rozwiązania widziałam w dużych kuchniach (np. w knajpach,restauracjach) i od razu spodobało mi się icon_biggrin.gif
Bardzo fajne rozwiązanie .... przydaje się .... polecam z czystym sumieniem ... icon_biggrin.gif
Mam tylko jedną sugestię - kup jakąś markową - chińskie podróby szybko obłażą z "chromu" icon_lol.gif
Wybrałam : DEANTE CHILI INOX -na Allegro za 225zł-myślę ze całkiem ok.
Wyciagana wylewka jest absolutnie the best.
Właśnie wczoraj przyszła kurierem: wygląda bardzo solidnie i elegancko-do tego gwarancja przy właścicwej eksploatacji- 7lat!Jej zakup zaliczę zdecydowanie do tych trafnych wyborów icon_smile.gif
też mam baterię z wyciąganą wylewką. bardzo praktyczne tlyko moja troche cieknie.nie wiem czy to kwestia modelu czy może czegoś innego.
nie powinna cieknąć ... musi być coś źle zamontowane , albo wadliwy egzemplarz ...
Ja mam wyciąganą i sie przydaje.
Większy garnek umyć, nie trzeba od razu kombinowac jak go popłukac :P
Nalać cos moge niekoniecznie trzymając to w rękach pod kranem...
Tak mi dobrze, ze u mamy nie wiedzialam jak ziemniaki wodą zalać^^
Gość adiqq
rozwiązanie jest ok - rodzice tak od lat mają...ale ja mam zwykła baterię i ma taki zasięg że sprawdza się dobrze...
wszystko jest kwestią przyzwyczajenia...
no ja nigdy takiej nie miałam i świetnie radzę sobie ze zwykłą....jak bym na etapie urządzania kuchni czytała więcej forum pewnie bym taką zrobiła, a tak jestem zadowolona z tego co mam icon_biggrin.gif
czy taka bateria z wyciąganą wlewką sprawdza się lepiej niż taka jak poniżej? (też firma ferro)
Brak obrazka
Jak się sprężyna pobrudzi (a pobrudzi napewno) to wszystkiego najlepszego czyścić to
Wiecie, co....jesteśmy świeżo po montażu tej baterii Deante Chili i coś mi tu nie pasuje...
1.Moim zdaniem ten wężyk od wylewki mało komfortowo wysuwa się-pojawiaja sie co jakiś czas lekkie opory.A co sie wydaje dość dziwne: patrząc od dołu z korpusu wychodzą trzy wężyki.Dodatkowo dwie śruby mocujace są bardzo długie i przechodzą akurat w obszarze przesuwania sie tego wyciąganego węza.Przez to wszystko ma on mało swobody aby działać gładko.W Waszych bateriach tez tak jest????
2.Nie udało mi się znaleźć odpowiedniej pozycji dla tego ciężarka co się umieszcza na wężu(to ułatwiać ma chowanie sie węża na miejsce)Na samym początku myślałam że powinien on swobodnie przesuwac sie po węzu -dzieki temu możnaby wysunąć wąż na dowolna długość.A tu niespodzianka-wychodzi na to ze on zaciska sie prawie na nim...Może coś zrobiliśmy nie tak?...Gdzie Wy go macie założonego aby spełniał swoja funkcję???
Pokładałam wielkie nadzieje w tej baterii...a tu niespodzianka...wcale łatwo sie nie wyciaga tej wylweki a na dodatek nie wiem czy działa wszystko prawidłowo.... icon_cry.gif
mi znajomy pracujący w sklepie z armaturą i ceramiką odradzal Deante, powiedział że do kuchni albo ferro albo najlepiej oras a do łazienki kludi (nie moja półka cenowa) albo deante ale teżtylko 2 rodzaje bo inne sam plastik :/
i bądź tu człowieku mądry
Moim zdaniem ta bateria jest bardzo porządna-zero plastiku-jest ciężka, solidna i dodatkowo efektowna, wylewka tez metalowa a nie plastik.No i podobno bardzo cicha w "pracy".Opnie na temat tego modelu sa same pozytywne...
odkąd deante zaczęło wkładać głowice termostatyczne z plastiku tez sobie odpuszczam tą firmę :(
Odnośnie sprężyny to nie pamiętam abym ja mył. Bez przesadyzmu.
Głowica jest ceramiczna w tym modelu.
JA w swoim panelu Deante tez miałem głowicę miedziana ciężką. Tylko jak mi się zepsuła to serwis mi przysłał taki właśnie plastikowy chłam :(
A ktoś może odpowiedzieć mi na te moje dwa pytania:o ten cięzarek i zacinający się wąż??A moze ktoś z Was "zaglądnie" pod zlew i zobaczy czy u Was tez jest tak ciasno i mało miejsca na swobodne poruszanie się wężyka?
nie ma mnie w domu ... ale z tego co pamiętam ...
patrząc pod spód zlewu, to ciężarek wisi u mnie na samym dole , na "zakręcie" icon_biggrin.gif - czyli wychodzi , że w połowie całego węża...
co do węża - nie jest tak, że wysuwa się u mnie wylewka leciutko jak pióreczko .... zauważ: jak odkręcasz zimną wodę , to jest opór większy bo wąż jest bardziej sztywny ... jak odkręcasz ciepłą wodę , to jest lżej bo wąż reaguje na temperaturę i staje się bardziej elastyczny , i opór się zmniejsza ...
natomiast - na pewno się u mnie nie zacina przy wysuwaniu węża....
Może jeszcze za wcześnie u mnie na ocenę-nie odkręciliśmy wody, sprawdzałam tak tylko "na sucho" dwa , trzy razy, nie chciałam kręcić się ukochanemu pod nogami żeby sie nie narazić icon_wink.gif Robiłam to tez bez zamontowanego ciężarka-i tu moze tkwił błąd.Ciężarek prostowałby wąż i ułatwiał wysuwanie go w odpowiedniej pozycji.Dziś po pracy woda juz będzie, założę też ten ciężarek na środek, jak piszecie i tak zobaczę jak działa.Jedyne co teraz mnie zastawia to to czy macie też takie dłuuuugie wystajace śruby do mocowania baterii(u mnie wystaja na jakieś 5cm, są zlokalizowane bardzo blisko węża po obu jego stronach)
Przy schowanej wylewce ciężarek umieść jak najniżej na wężu, ale tak aby nie leżał na podłodze (szafki) ciężarek ma cały czas obciążać wąż.
U mnie nic się nie zacina od 12 lat, jak wszystko złożysz będzie ok, może wąż musi trochę się ułożyć, wyprostować (pozginany w pudełku.
Zerknąłem po zlew, rurki od wody (około 10 -12 cm, dalej wężyki) są tak umieszczone i ukształtowane, że nie przeszkadzają "wężu" icon_wink.gif. Bateria Franke
No dzieki, troche mnie pocieszyłeś-ale faktycznie wąż był zwinięty w "trąbkę" w pudełku, na dodatek nieobciążony -może to jest przyczyną icon_wink.gif
U mnie od samego korpusu baterii odchodza od razu wężyki-myślę,ze to nie jest najlepsze rozwiązanie:wężyki od wody są "plecione" i po prostu maja tendencje do zatrzymywania ruchomego węża.
mam tak samo jak Ty , i śruby też są długie i blisko węża ...
Kup sobie fujarkę i spróbuj grać. Może wystawi głowę?
Dzieki, czyli wszystko ok.Założylismy obciąznik i jest dobrze.Na dodatek przełożyłam wąż od wylewki za rurę odpływu zlewowego i jest jeszcze lepiej(luźniej chodzi) icon_wink.gif
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
