Dobór kotła
Czy tyko wyżej wymienione kotły wchodzą w gre? Bo jeżeli nie,to mogę polecić także coś od siebie,podaj budżet jaki chcesz przeznaczyć na ten cel i postaram się coś dopasować.
Ja już piec kupiłem mi porada na razie nie potrzebna,ale dziękuję za chęć udzielenia pomocy.
Za małą sprawność ma ,widziałem już takie co mają ponad 90 %,ale to może mały szczegół.
A ile ten kociołek ma kosztować.
za małą 85% to nie starczy ? a kosztować ma 3500zł komplet
mam też ofertę na kocioł KWM-SGR z podajnikiem, moc 16kw Cena ta obejmuje zarówno piec jak i cały niezbędny osprzęt, mianowicie sterownik, pompe, dmuchawe, termometr. cena 4650 zł ( 5 lat gwarancji ) Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Coś bardzo tanie te piece. Cena bardzo dobra ,można brać.
Czy to nowe piece czy po jakimś cyklu pokazowym czy demonstracyjnym?
ULRICH kombodual 21 KW używany trzy sezony ( został wymieniony na piec gazowy ) więc wydaje się że warto jeżeli chodzi o ten drugi to jest to nówka z gwarancją 5 lat KWM-SGR z podajnikiem, moc 16kw
mogę jeszcze kupić po wystawowy nie używany EKO-TECH 17 kW za 3000zł
który brać ???? do mnie przemawia ten Ulrich Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
Tak na prawdę to nie znam żadnego,ale jak juz miałbym doradzić to bierz tego Urlich-a, jak był używany to zapewne były wlaściciel udzieli Ci wszelakich informacji jak go ustawic no i przedewszystkim jest juz sprawdzony ,że działa icon_biggrin.gif
dostanę cały kpl za 3500zł to jak za darmo i właściciel udziela gwarancji 30 dniowej rozruchowej ,więc biorę go dziękuję za mhtyl z pomoc i czynny udział w dyskusji
Piec już na miejscu icon_biggrin.gif i mam do Was pytanie jaki może być orientacyjny koszt podłączenia kotła , pomp cyrkulacyjnych , zbiornika wyrównawczego oraz uzbrojenie i podłączenie rozdzielacza
czy 1000zł starczy robota + materiał
To zależy jaki drogi będzie ten fachowiec icon_biggrin.gif ,ale uważam że poniżej 1000 zł powinieneś się zmieścić.
Materiał ?,znaczy się rury,kształtki bo resztę masz.
właściwe mam wszystko prócz rurek kształtek i zaworów jak owe potrzeba
Tak na moje to koło 500 zł powinno styknąć. W zasadzie to sam byś to po podłączał (żadnej filozofii wielkiej w tym nie ma) ale lepiej niech to zrobi fachowiec , ale prawdziwy fachowiec . icon_smile.gif
pewnie taka a masz jakiś schemat ?
np
oraz na każdej stroni producenta kotłów znajdziesz poglądowe podłączenia kotłów.
np
faktycznie jest to proste ale nie mam czasu się bawić chyba..... na allegro można kupić gotowe komplety do podłączenia pompy ale co z resztą zbiornik wyrównawczy wymiennik płytowy ... uzbrojenie rozdzielacza od ogrzewania ... podłączenie CUW
a pytanie po co jest ten wymiennik płytowy ???
np
To nie jest rozwiązanie problemu wystarczy że ustawi ktoś mieszacz 4 drogowy na jedynkę i zawór różnicowy nie zadziała ,przy braku prądu napędzającym pompę . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Nie musi być od razy cztero drogowy, trzy w zupełności wystarczy a prostsza wersja trzy drogowego to zastąpić go zaworem którego umieścić między zasilaniem a powrotem.
Jak kupisz gotowe to przepłacisz. Kup w sklepie większą ilość złączek ,kolanek itp i to czego nie zużyjesz to oddasz. Pisze abyś więcej nabrał towaru bo nigdy nie przewidzisz czy akurat nie braknie kolanka czy mufy.
A po co Ci wymiennik płytowy? W tej instalacji nie ma racji bytu.
Tak dla jasności to Ty miałeś stary piec c.o. i instalację c.o. i cwu czy wszystko robiłeś od podstaw?
kupiłem cały komplet w skład którego wchodzi
1. piec na ekogroszek i pelety Ulrich kombodual KD 21
2. pompa wody Ulrich Type CPD25-40-1802. IP 44 TF 110 st.C - 2 sztuki
3. zbiornik wyrównawczy do pieca Ulrich kombodual KD21
4. wymiennik płytowy
No dobra o tym pisałeś wcześniej,ale mnie interesuje czy masz już zrobiona instalacje c.o. i cwu.
Masz tylko grzejniki czy podłogówkę też.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...OtLPgFw57-jy9Yg
A możesz napisać gdzie go kupiłeś bo z rej sam wnioskuje ,ze to okolice Oleśnicy.
Nie mam podłogówki mam same grzejniki instalacji nie ma żadnej do pieca rury do grzejników i grzejniki są podłączone
Obecnie szafka z rozdzielaczem na wodę i podłączony elektryczny bojler i szafka nr 2 od ogrzewania wyprowadzone rury trzeba uzbroić rozdzielacz ) i podłączyć komin
w miejscu tym nigdy nie było pieca tj domek piętrowy który został podzielony na dwa nie zależne mieszkania
a co żle że to kupiłem ? słyszałem opinie że to dobre piece
mogę też kupić na gwarancji za 5000zł kociło Galmet EKO-KWP 14s Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
To lepiej niech zajmie się tym podłączeniem fachowiec, w takiej sytuacji koszt 1000 zł za zamontowanie wraz z materiałem jest realny.
Sądzisz,że wcześniej to ogłoszenie widziałem? Słowo honoru ,że nie.
A jaka to miejscowość z której kupiłeś ten piec. Bo w ogłoszeniu pisze ,że Wieliczka a z tablicy rej samochodu ,że to z powiatu oleśnickiego. I teraz rodzi się pytanie czy kupujesz od właściciela czy od pośrednika. Bo wydaje mi się że pośrednik zapożyczył sobie zdjęcia oryginalne i dodał je w swoim ogłoszeniu.
Ja kupiłem z Oleśnicy ten piec sprzedaje brat .... to czyli brać go ????
No pewnie ,że brać. A brat czyj ? Twój?
To my ziomki icon_biggrin.gif mieszkasz w Oleśnicy?
to co mogę odsprzedać ten wymiennik płytowy ?
ile może być warty ?
Wymiennik to jakieś takie ustrojstwo ,że musi być dopasowany mocą do instalacji c.o. ,ale dokładnie co i jak z tym wymiennikiem to musisz szukać gdzieś w necie.
Ja bym go w cale nie montował,po co komplikować sobie instalacje.
A ile kosztuje to popatrz na alledrogo.
Kociołek na miejscu trzeba go jeszcze zatargać na piętro :( był dzisiaj fachowiec za montaż krzyknął 1000zł i powiedział że proponuje wykonać instalacje bez zbiornika wyrównawczego ? tak może być ???
a dwa muszę dokupić zbiornik do CUW i pytanie jaka pojemność dla 3 osobowej rodziny będzie zasadna
instalacja z miedzi jeżeli o to pytasz ...
Zamknięta czy otwarta?
tego to ja nie wiem ... powiedział że bez zbiornika wyrównawczego
Wiesz co ? Zmień tego fachowca bo on chyba taki albo ten sam co płytki kładł https://forum.budujemydom.pl/ODPADLY-WSZYST...OSB-t22629.html.
Jaki by nie system instalacji zbiornik musi być,przy zamkniętej naczynie przeponowe to taki odpowiednik naczynia wyrównawczego w instalacji otwartej. Ale podejrzewam ,że ten fachowiec ma nikłe pójcie o instalacji zamkniętej wiec lepiej niech za nią się nie bierze bo chałupę w powietrze Ci wysadzi.
A ta cena za podłączenie kotła to tak jak pisałeś wcześniej robocizna+ materiał?
tak robota plus materiał powiedziałem że nie chcę nic kupować że ma podłączyć kocioł ( mam dwie pompy ,przyłącze do pomp ) i cwu zbiornika nie mam. Instalacja w miedzi plus podłączenie komina ( rur też nie mam )
zadzwonię do niego dopytam szczegółów .... wykonania instalcji
Czyli tak jak pisałeś już o podłączeniu,nic się nie zmieniło.
Najlepiej będzie jak zadzwonisz i go dopytasz co i jak ,żeby potem nie było jak z tymi kafelkami icon_biggrin.gif
Wypisz sobie punkty o co go chcesz zapytać bo w trakcie rozmowy zapomnisz.
A cha jeszcze jedno sprawdź czy ten Twój kociołek może pracować w instalacji zamkniętej.
A zapytaj się dokładnie czemu nie daje się zbiornika wyrównawczego i co w to miejsce ma go zastąpić.
Zapytaj jaka będzie instalacja zamknięta czy otwarta, czemu nie będzie naczynia wyrównawczego ,jaki bojler kupić i co tam jeszcze przyjdzie Ci do głowy icon_smile.gif
hehe dzięki
ale po analizie jego wizycie oraz braku pytań ... o komin ,wentylacje nawiewną której nie ma ... nie zmierzył średnicy wylotu spalin z kotła , nie pytał o zbiornik - pojemność do cuw ... itp
rezygnuje z tego " fachowca " szukam dalej.
A mam pytanie może ktoś się orientuje czy rozłożenie pieca na dwie części wymaga jakiś specjalnych narzędzi lub trzeba na coś uważać. Tłumaczę muszę oddzielić kocioł od podajnika ślimaka itd. Bo trzeba go wnieść na pierwsze piętro a waży 360kg icon_confused.gif
Klucze płaskie takie jak do samochodu +imbusy. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
I bardzo dobrze ! Ja Ci już dawno to proponowałem abyś mu podziękował.
A swoja droga to byłem bardzo ciekaw co on chciał czy raczej jak on chciał zrobić podłączenie pieca bez naczynia wyrównawczego icon_biggrin.gif
a ja nie byłem ciekawy mam zamiar aby moja kotłowania stała na swoim miejscu icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
nie trzeba na nic uważać ???
Żeby nic nie urwać i nic nie pokrzywić i zapamiętać jak to było złożone przed rozkręceniem.
" fachowiec " dzisiaj zadzwonił i powiedział że koszt montażu będzie 1500zł , a ja mu już podziękowałem więc nie wiem po co dzwonił ?!
Bo zapewne myśli,że jak cenę podniesie to znaczy że zrobi to lepiej niż za 1000 zł icon_lol.gif
1500zł to faktycznie sporo jak za sam montaż,co to za fachowiec,jaka firma oraz model kotła dokładnie? Podaj jak najwięcej szczegółów i postaramy się coś pomóc,doradzić.
Komu to odpowiadasz?Jeżeli chcesz się odnieś do konkretnego posta to trzeba go zacytować.
A ogólnie to powiem Twoje pisanie to jest jakieś takieś na siłę.
Pytasz o rzeczy które już są podane,tylko czytać, uważnie ,czytać a potem udzielać porad.
więc rozpoczął się montaż pieca ..
fachowiec z polecenia zaproponował rozwiązanie z wymiennikiem płytowym , ma on przedłużyć żywotność kotła ( nie będzie chodził na wysokim ciśnieniu tylko po mały obiegu )
Kocioł został rozdzielony na dwie części bo był za ciężki aby go wnieść
zakres prac
- rozkręcenie kotła
- skręcenie po wniesieniu ( kocioł , podajnik , automatyka )
- podłączenie komina
- uzbrojenie rozdzielacza
- montaż zbiornika CWU
- podłączenie zbiornika CWU
- zakup materiałów ( na dziś rury miedziane 22 i 28 , kształtki , pompa cyrkulacyjna , zawór , zaworki do rozdzielacza , kolano 160 do komina , zawór termostatyczny mieszający ATM , śrubunki kątowe )
jestem bardzo ciekawy ile według was powinno to kosztować ....
I jeszcze jedno jakiej powinien być wysokości komin od tzw " wyczystki " oraz w kotłowni mam kratkę wywiewną a nie mam nawiewnej czy ona musi być ?? Edytowano przez lukasz83 (zobacz historię edycji)
zamontowałem ale okazało się że instalacja jest źle zrobiona cały czas bulgocze jak nad morzem icon_evil.gif a dwa nie mam ciepłej wody bo zbiornik wisi za wysoko szlag mnie trafi !!! Znalazłem lokalnie serwisanta Urlich który był to cudo odpalić i chodzi oby aby... do czwartku i będzie zmieniona instalacja na układ zamknięty z zaworem trójdrożnym bo obecna jak to powiedział " fuszera " icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
zdjęcia
    • Cześć, Tło: Kupiłem miesiąc temu mieszkanie z 2008-go roku. To co dziś zauważyłem, to niepokojące czarne/szare kropki w szczelinach w ściankach kamiennych. Te ścianki są dekoracyjne, nie wiem co to za materiał - jakiś kamień. Jedna ze ścian to ściana zewnętrzna budynku (tzn. nie ma sąsiada już od tej strony). Druga ściana to ścianka działowa. Moje obawy dotyczą - czy to nie wilgoć? Co to może być? W mieszkaniu ogólnie nie czuć ani wilgoci ani innego podejrzanego zapachu. Nie widzę też nigdzie śladów wilgoci (na moje oko i mój nos). Natomiast może te kropki to ślady kleju? Nadmienię - te kropki są tylko w pomiędzy niektórymi "kafelkami" kamienia, ale jeśli są to tylko pomiędzy (na brzegach).
    • 🏡 Twoja wizja. Nasza realizacja.   Masz projekt lub dopiero planujesz budowę domu? Zajmujemy się kompleksową organizacją budowy domów jednorodzinnych – od pierwszego telefonu po stan deweloperski. Jesteśmy generalnym wykonawcą – współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami, ale cały proces trzymamy w ryzach i kontakt z Tobą prowadzimy od początku do końca.   Budujemy w standardzie: ✔️ SSO – stan surowy otwarty ✔️ SSZ – stan surowy zamknięty ✔️ stan deweloperski   Technologie, w których pracujemy: 🔹 murowana 🔹 szkieletowa drewniana 🔹 CLT (Cross Laminated Timber)   📍 Działamy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Realizujemy maksymalnie kilka budów rocznie – nie idziemy w masówkę, tylko stawiamy na dopilnowanie każdej inwestycji.   📞 Zadzwoń: 698 200 139 📧 Napisz: sprzedaz@rewelacyjnydom.pl 🌐 www.rewelacyjnydom.pl   ✅ Bezpłatna wycena Twojej budowy – w 48 godzin! Napisz lub zadzwoń – wszystko zaczyna się od rozmowy. Zobaczmy, czy do siebie pasujemy.
    • W sypialni zrobiłem sufit napinany, to teraz chciałbym wyprowadzić sufit w salonie, ale czymś innym.   Wygląda to tak, malowane 5 razy najtańszym Decoralem akrylowym 60zł/5L. Podłoże to tynk, bez gładzi.   Czym można to pomalować aby było ładnie? Farba strukturalna, czy może jakaś premium ultra matowa wystarczy?   Potrzebuję inspiracji. Może ktoś ma jakiś pomysł, np. kasetony, tapeta, fornir kamienny itp. Lubię niestandardowe rozwiązania.
    • Chciałabym serdecznie polecić firmę Hydraulik Jacek na terenie Łodzi, z której usług ostatnio korzystałam. Profesjonalne podejście, szybka realizacja i rozsądne ceny. Jacek zna się na rzeczy, naprawiał u mnie instalację wodną oraz montował nowy zestaw łazienkowy. Wszystko działa bez zarzutu, a prace zostały wykonane czysto i terminowo. Kontakt: 508 669 031 https://g.co/kgs/5T2GKHs
