Wywóz gnojowicy w pobliżu zabudowań jednorodzinnych
Gość mhtyl
16 minut temu, mhtyl napisał:
Chyba odwrotnie od listopada do marca.
Nie można na śniegi i inne ustrojstwo topniejące, które może skazić cieki wodne.
Czyli wywozić można poza zimą. Od marca do listopada.
Zmienia się to powoli i rolnicy muszą posiadać zbiorniki, by magazynować gnojówkę/gnojowicę 6 miesięcy.
Gość mhtyl
Masz rację, poszperał ja w necie i znalazł :)  nawet nowy przepis który mówi że okres skraca sie do października.
Gość mhtyl
Tylko oby nie pochodziła z ferm gdzie w gnojowicy więcej chemii niż azotu.
Azot, to też chemia 😉
Są normy dawkowania azotu na hektar.
A gleby w Polsce i tak są nad wymiar zakwaszone. Jest program wapnowania gleb, priorytet w ministerstwie środowiska, właśnie rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie 😎
Taka dygresja 😉
Odnośnie nawozów naturalnych, azotu i in.:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/nawozy-azotowe-a-odczyn-gleby,75401.html
"Nawozy azotowe mają zróżnicowany wpływ na odczyn gleby - przeważnie działają zakwaszająco. Dlatego warto wiedzieć, jaki nawóz i gdzie można stosować."
i:
https://poradnikogrodniczy.pl/popiol-drzewny-jako-nawoz.php
Popiół drzewny to nic innego jak uboczny produkt spalania biomasy. Ma odczyn alkaliczny i bogaty skład elementarny. Pozyskiwany z biomasy roślinnej nawóz z popiołu ma w swym składzie niezbędny dla roślin potas, fosfor, wapń oraz mikroelementy. Nie zawiera on natomiast azotu, gdyż ten w czasie spalania drewna jest uwalniany do atmosfery. Popiół drzewny zastosowany jako nawóz może przyczynić się do poprawienia właściwości fizykochemicznych gleby i plonowania roślin. Stanowi doskonałą alternatywę dla nawozów mineralnych.
2 godziny temu, Takiowaki napisał:
Azot, to też chemia
Miałem na myśli inną chemię :)  na farmach gdzie zagęszczenie jest  jakie jest to samoistnie są stosowane różnego rodzaju lekarstwa/antybiotyki a i sama pasza też nie jest w 100% na naturalnych składnikach i po przerobieniu przez zwierzątka część niestrawionych  "składników" idzie w odchody.
Powiem Ci  że nie jestem fanatykiem  zapachów odchodów zwierzęcych ale czuć wyraźnie która gnojowica jest od rolnika a która z fermy.
Rozróżniamy też gnojowicę i gnojówkę. Gnojówka słabiej "zalatuje" 😁
A co do pasz... Skład jest kontrolowany na tyle, że sam jadłem, niektóre jak ciastka, inne bardziej mączne lub kukurydziane.
Wycofano się z GMO, więc lekko podrożało, np w naszym kraju jest mało soi, która stanowi niezłą wartość przy produkcji. Importują statkami, a to już mnie lekko niepokoi 😔
Co do antybiotyku... Znikome ilości. Przy produkcji mleka czasami nie opłaca się leczyć długotrwale i sztuki żyją 3-4-5 lat. Dawniej Mućka i 20tki dożywała 😔
Dzisiaj idzie się na ilość. Hodując świnie że tak nazwie to "domowym sposobem" trzeba trzymać z pół roku a na fermach trzy miesiące a przyrost masy taki sam jak domowym sposobem więc skąd to się musi brać takie pędzenie.
  • 3 miesiące temu...
7 minut temu, Robebek napisał:
No to nie możesz odgrodzić się od tego pola, z którego idzie zapach gnojowicy? może posadź drzewa? jakiś płot wysoki na 3 metry?
Ogrodzeniem możesz się ustrzec przed wścipskim wzrokiem sąsiada ale nie przed smrodem.
Ty się od smogu spróbuj odgrodzić.
A co ma smog do zapachu gnojowicy? :icon_eek: Smog truje, a zapach gnojowicy,to przecież odwieczny zapach wsi... nie słyszałem, żeby ktoś od niego zachorował na raka, czy inną śmiertelną chorobę...:scratching:
:icon_mrgreen:
:icon_mrgreen:
Jeden i drugi przenoszony jest z powietrzem. Tylko tyle.
Z tego co się orientuje to jeśli zapach gnojowicy napotka na swojej drodze przeszkodzę, choćby takie coś jak 4 metrowe tuje
d2FjPTkwMHgxLjQwMA==_src_36292-tuje_na_z
to wtedy te tuje zatrzymają zapach, i po kłopocie, oczywiście te tuje muszą być ciasno upakowane, żeby pomiędzy nimi nie było żadnej przerwy, no i oczywiście trzeba chwilę poczekać, w końcu zanim tuja urośnie do 4 metrów, to minie trochę czasu, no chyba żebyś kupił od razu 4 metrową tuje, tyle że potrzeba by było, na wszelki wypadek wzdłuż płota/działki posadzić 2 rzędy tych tui, wtedy by była pewność że się zapach nie przedostanie, ale ile by to kosztowało? kilkanaście tysięcy albo i więcej, a jak nie masz na to kasy, no to niestety, trzeba wąchać gnojowicę :)
To nic nie da. Musiałbyś ogrodzić się szklaną kopułą (co zresztą jest nie wykonalne :) ) aby nie było czuć. No może jeszcze coś by dało takie ogrodzenie z tui gdyby wiatr nie wiał a to praktycznie sie nie zdarza więc co po ogrodzeniu nawet 10 m jak wiatr przepcha smród przez czy nad ogrodzeniem. I całe szczęście w nieszczęściu że ten smrodek występuje rzadko, gdyby był non stop to chyba trzeba by było myśleć o zmianie zameldowania :)
Dnia 3.04.2011 o 14:08, mhtyl napisał:
Moje pytanie jest takie czy są jakieś uwarunkowania dotyczące wywozu gnojowicy na pola uprawne, łąki w pobliżu domów mieszkalnych.
Oile sie nie mylę, to jest jakaś ustawowa pora, termin. Poza tym gnojowicę wywożą w pole rolnicy przed orką - więc rzadka. Tez tak mam - raz, dwa, do roku. Gorzej, jeśli ktoś to wywozi na łaki stale, oprożnia zbiorniki. To chyba jest zakazane.
Przed orka wywozi sie obornik i ma sie do trzech dni aby zaorać. Zresztą wyżej było podane kiedy i w jakim okresie można wywozić gnojowicę na pola. Poczytaj od posta #49 do #51.
To jest wyłącznie marzenie a nie rzeczywistość.
Najgorsze jest to, że to nie gnojowica wędruje pod zabudowania jednorodzinne, tylko DOMY JEDNORODZINNE ZAWĘDROWAŁY POD MIEJSCA STOSOWANIA GNOJOWICY!!!
Jest w tym ziarno  prawdy, ale produkcja też się rozrasta na dużą skalę, zajmuje nowe obszary i dostawienie dodatkowych kilku, kilkunastu chlewni  potrafi nieżle  zakręcić w nosie tubylcom.
Gdyby tak wszystko gromadzili w instalacjach produkujących bio-gaz... Byłoby szczelnie, smród by zniknął, pozbylibyśmy się gnojowicy z którą coraz bardziej nie ma co zrobić, no i dalibyśmy niedźwiedziowi prztyczka w nos! Same zyski!
Nie wiem, czemu tego nie robią.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Bo łatwiej wylać i nie zawracać sobie doopy resztą działań...
Trzeba by skalkulować w jakim czasie niemała przecież inwestycja nawet przy większej hodowlanej farmie zacznie przynosić zyski, bo tak dla samej ekologii nikt nie postawi bio-gazowni...
Wylać wcale nie jest łatwo. Gnojowicy nie da się wylać ot tak, jest zbyt skoncentrowana i szkody poczyniłaby ogromne. No i ktoś by za to beknął. Dlatego musi być rozcieńczana, a to oznacza dokładanie pracy i kosztów, bo ilość "beczkowozów" rośnie i to znacznie.
Nie przesadzaj. Sądzisz że gnojowice wylewają pod płotem mojej czy innych działek? Jest ona wylewana nawet nie wiem m= na którym polu, być może i kilometr ode mnie albo lepiej. w jednej z miejscowości jest ferma hodowli świń na kilka tysięcy świń a smród z nich wali na kilka kilometrów po okolicznych miejscowościach. I czy tez powiesz że te miejscowości zawędrowały pod fermę?
Kiedyś gnojowica "pachniała" gnojowicą bo nie było chemii a dzisiaj gnojowica z ferm jak i z z większych gospodarstw rozpiernicza nozdrza od wspomnianej chemii, przyśpieszaczy, antybiotyków, pasz itp itd.
Ok. 5 km od Kórnika znajdują się pola wielkiego przedsiębiorstwa rolnego Jagrol. Nawożenie gnojowicą czuć w obrębie do 10 km, zależnie od wiatrów. Na szczęście dość szybko orzą, wiec smród trwa max kilka godzin. Ale raz przeholowali - lali cały dzień jakąś mieszankę gnojowicy z armatek na wszystkie pola naraz (zamiast z beczek) a zaoranie kilkuset ha pól trwało kilka dni. Smród było czuć w Poznaniu, 25-30 km dalej.
https://epoznan.pl/news-news-87781-Znow_smierdzi_w_Poznaniu_i_okolicach._"Czlowiek_na_dworze_sie_dusi"
Więc żadne "tujki" nie pomogą.
W rolnictwie używa i gnojowicy i gnojówki. Dawniej w gospodarstwach rolnych stosowano chów ściółkowy - część moczu wsiąkała w słomę. Pozyskiwało się w sumie niewiele gnojówki, czyli moczu - tyle co w kanale odciekowym zostało po sprzątnięciu brudnej słomy. Za to powstawało sporo obornika.
Obecnie wielkie obory to chów bezściółkowy - mocz i odchody trafiają od razu do zbiorników fermentacyjnych. Za fermentacje odpowiadaja bakterie - przy skażeniu "zaczynu" antybiotykami w zbyt dużym stężeniu część bakterii fermentacyjnych prawdopodobnie może zamierać. Gnojowica może przejść niepełną fermentację.  Stąd inny zapach (smród). Z tym, że bakterie bardzo szybko nabierają odporności na antybiotyki, więc ciężko określić jaki mają ostatecznie wpływ na skład flory bakteryjnej.
Pisałem wcześniej własnie o tym chowie bezściółkowym że z tego gnojowica wali niemiłosiernie.
Jednego razu, było to krótko przed zanim założyłem ten temat wylali gdzieś na pola gnojowice i tak waliła że moje rzeczy które wisiały na dworze aby wyschnąć po praniu śmierdziały gorzej niż przed i żeby było śmieszniej to było trzeba dwa razy je prac aby pozbyć sie tego "fajnego" zapachu.
Z tego co wiem to gnojowicy po wywiezieniu nie ma obowiązku orać, obowiązek jest orać po wywiezieniu obornika i jest na to bodajże 3 dni.
Zwykle orze się jak najszybciej, aby azot się nie ulatniał.
A Jagrol podobno zobowiązał się wobec gminy, że będzie orał możliwie jak najszybciej.
Tak to jest jak gmina pozwala w MPZP budować osiedla szeregowców pośrodku pól rolnych.
Najlepiej by było aby jak najszybciej ale jak już było napisane wyżej gnojowice można wywozić od marca do listopada a orka jest wiosna i po żniwach czyli sierpień a dodatkowo gnojowice wylewać można na łąki a łąki raczej sie nie orze :)
Zgadza się ale jedna "wali" mniej i może tu jest to określenie nie za bardzo pasuje jest łagodna :) a najgorzej jak leją taką co jak u Ciebie w Poznaniu było czuć z ferm z chowu bezściółkowego.
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
