Wywóz gnojowicy w pobliżu zabudowań jednorodzinnych
16 minut temu, mhtyl napisał:
Chyba odwrotnie od listopada do marca.
Nie można na śniegi i inne ustrojstwo topniejące, które może skazić cieki wodne.
Czyli wywozić można poza zimą. Od marca do listopada.
Zmienia się to powoli i rolnicy muszą posiadać zbiorniki, by magazynować gnojówkę/gnojowicę 6 miesięcy.
Masz rację, poszperał ja w necie i znalazł :)  nawet nowy przepis który mówi że okres skraca sie do października.
Tylko oby nie pochodziła z ferm gdzie w gnojowicy więcej chemii niż azotu.
Azot, to też chemia 😉
Są normy dawkowania azotu na hektar.
A gleby w Polsce i tak są nad wymiar zakwaszone. Jest program wapnowania gleb, priorytet w ministerstwie środowiska, właśnie rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie 😎
Taka dygresja 😉
Odnośnie nawozów naturalnych, azotu i in.:
https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/nawozy/nawozy-azotowe-a-odczyn-gleby,75401.html
"Nawozy azotowe mają zróżnicowany wpływ na odczyn gleby - przeważnie działają zakwaszająco. Dlatego warto wiedzieć, jaki nawóz i gdzie można stosować."
i:
https://poradnikogrodniczy.pl/popiol-drzewny-jako-nawoz.php
Popiół drzewny to nic innego jak uboczny produkt spalania biomasy. Ma odczyn alkaliczny i bogaty skład elementarny. Pozyskiwany z biomasy roślinnej nawóz z popiołu ma w swym składzie niezbędny dla roślin potas, fosfor, wapń oraz mikroelementy. Nie zawiera on natomiast azotu, gdyż ten w czasie spalania drewna jest uwalniany do atmosfery. Popiół drzewny zastosowany jako nawóz może przyczynić się do poprawienia właściwości fizykochemicznych gleby i plonowania roślin. Stanowi doskonałą alternatywę dla nawozów mineralnych.
2 godziny temu, Takiowaki napisał:
Azot, to też chemia
Miałem na myśli inną chemię :)  na farmach gdzie zagęszczenie jest  jakie jest to samoistnie są stosowane różnego rodzaju lekarstwa/antybiotyki a i sama pasza też nie jest w 100% na naturalnych składnikach i po przerobieniu przez zwierzątka część niestrawionych  "składników" idzie w odchody.
Powiem Ci  że nie jestem fanatykiem  zapachów odchodów zwierzęcych ale czuć wyraźnie która gnojowica jest od rolnika a która z fermy.
Rozróżniamy też gnojowicę i gnojówkę. Gnojówka słabiej "zalatuje" 😁
A co do pasz... Skład jest kontrolowany na tyle, że sam jadłem, niektóre jak ciastka, inne bardziej mączne lub kukurydziane.
Wycofano się z GMO, więc lekko podrożało, np w naszym kraju jest mało soi, która stanowi niezłą wartość przy produkcji. Importują statkami, a to już mnie lekko niepokoi 😔
Co do antybiotyku... Znikome ilości. Przy produkcji mleka czasami nie opłaca się leczyć długotrwale i sztuki żyją 3-4-5 lat. Dawniej Mućka i 20tki dożywała 😔
Dzisiaj idzie się na ilość. Hodując świnie że tak nazwie to "domowym sposobem" trzeba trzymać z pół roku a na fermach trzy miesiące a przyrost masy taki sam jak domowym sposobem więc skąd to się musi brać takie pędzenie.
7 minut temu, Robebek napisał:
No to nie możesz odgrodzić się od tego pola, z którego idzie zapach gnojowicy? może posadź drzewa? jakiś płot wysoki na 3 metry?
Ogrodzeniem możesz się ustrzec przed wścipskim wzrokiem sąsiada ale nie przed smrodem.
Ty się od smogu spróbuj odgrodzić.
A co ma smog do zapachu gnojowicy? :icon_eek: Smog truje, a zapach gnojowicy,to przecież odwieczny zapach wsi... nie słyszałem, żeby ktoś od niego zachorował na raka, czy inną śmiertelną chorobę...:scratching:
:icon_mrgreen:
:icon_mrgreen:
Jeden i drugi przenoszony jest z powietrzem. Tylko tyle.
Z tego co się orientuje to jeśli zapach gnojowicy napotka na swojej drodze przeszkodzę, choćby takie coś jak 4 metrowe tuje
d2FjPTkwMHgxLjQwMA==_src_36292-tuje_na_z
to wtedy te tuje zatrzymają zapach, i po kłopocie, oczywiście te tuje muszą być ciasno upakowane, żeby pomiędzy nimi nie było żadnej przerwy, no i oczywiście trzeba chwilę poczekać, w końcu zanim tuja urośnie do 4 metrów, to minie trochę czasu, no chyba żebyś kupił od razu 4 metrową tuje, tyle że potrzeba by było, na wszelki wypadek wzdłuż płota/działki posadzić 2 rzędy tych tui, wtedy by była pewność że się zapach nie przedostanie, ale ile by to kosztowało? kilkanaście tysięcy albo i więcej, a jak nie masz na to kasy, no to niestety, trzeba wąchać gnojowicę :)
To nic nie da. Musiałbyś ogrodzić się szklaną kopułą (co zresztą jest nie wykonalne :) ) aby nie było czuć. No może jeszcze coś by dało takie ogrodzenie z tui gdyby wiatr nie wiał a to praktycznie sie nie zdarza więc co po ogrodzeniu nawet 10 m jak wiatr przepcha smród przez czy nad ogrodzeniem. I całe szczęście w nieszczęściu że ten smrodek występuje rzadko, gdyby był non stop to chyba trzeba by było myśleć o zmianie zameldowania :)
Dnia 3.04.2011 o 14:08, mhtyl napisał:
Moje pytanie jest takie czy są jakieś uwarunkowania dotyczące wywozu gnojowicy na pola uprawne, łąki w pobliżu domów mieszkalnych.
Oile sie nie mylę, to jest jakaś ustawowa pora, termin. Poza tym gnojowicę wywożą w pole rolnicy przed orką - więc rzadka. Tez tak mam - raz, dwa, do roku. Gorzej, jeśli ktoś to wywozi na łaki stale, oprożnia zbiorniki. To chyba jest zakazane.
Przed orka wywozi sie obornik i ma sie do trzech dni aby zaorać. Zresztą wyżej było podane kiedy i w jakim okresie można wywozić gnojowicę na pola. Poczytaj od posta #49 do #51.
To jest wyłącznie marzenie a nie rzeczywistość.
Najgorsze jest to, że to nie gnojowica wędruje pod zabudowania jednorodzinne, tylko DOMY JEDNORODZINNE ZAWĘDROWAŁY POD MIEJSCA STOSOWANIA GNOJOWICY!!!
Jest w tym ziarno  prawdy, ale produkcja też się rozrasta na dużą skalę, zajmuje nowe obszary i dostawienie dodatkowych kilku, kilkunastu chlewni  potrafi nieżle  zakręcić w nosie tubylcom.
Gdyby tak wszystko gromadzili w instalacjach produkujących bio-gaz... Byłoby szczelnie, smród by zniknął, pozbylibyśmy się gnojowicy z którą coraz bardziej nie ma co zrobić, no i dalibyśmy niedźwiedziowi prztyczka w nos! Same zyski!
Nie wiem, czemu tego nie robią.
Bo łatwiej wylać i nie zawracać sobie doopy resztą działań...
Trzeba by skalkulować w jakim czasie niemała przecież inwestycja nawet przy większej hodowlanej farmie zacznie przynosić zyski, bo tak dla samej ekologii nikt nie postawi bio-gazowni...
Wylać wcale nie jest łatwo. Gnojowicy nie da się wylać ot tak, jest zbyt skoncentrowana i szkody poczyniłaby ogromne. No i ktoś by za to beknął. Dlatego musi być rozcieńczana, a to oznacza dokładanie pracy i kosztów, bo ilość "beczkowozów" rośnie i to znacznie.
Nie przesadzaj. Sądzisz że gnojowice wylewają pod płotem mojej czy innych działek? Jest ona wylewana nawet nie wiem m= na którym polu, być może i kilometr ode mnie albo lepiej. w jednej z miejscowości jest ferma hodowli świń na kilka tysięcy świń a smród z nich wali na kilka kilometrów po okolicznych miejscowościach. I czy tez powiesz że te miejscowości zawędrowały pod fermę?
Kiedyś gnojowica "pachniała" gnojowicą bo nie było chemii a dzisiaj gnojowica z ferm jak i z z większych gospodarstw rozpiernicza nozdrza od wspomnianej chemii, przyśpieszaczy, antybiotyków, pasz itp itd.
Ok. 5 km od Kórnika znajdują się pola wielkiego przedsiębiorstwa rolnego Jagrol. Nawożenie gnojowicą czuć w obrębie do 10 km, zależnie od wiatrów. Na szczęście dość szybko orzą, wiec smród trwa max kilka godzin. Ale raz przeholowali - lali cały dzień jakąś mieszankę gnojowicy z armatek na wszystkie pola naraz (zamiast z beczek) a zaoranie kilkuset ha pól trwało kilka dni. Smród było czuć w Poznaniu, 25-30 km dalej.
https://epoznan.pl/news-news-87781-Znow_smierdzi_w_Poznaniu_i_okolicach._"Czlowiek_na_dworze_sie_dusi"
Więc żadne "tujki" nie pomogą.
W rolnictwie używa i gnojowicy i gnojówki. Dawniej w gospodarstwach rolnych stosowano chów ściółkowy - część moczu wsiąkała w słomę. Pozyskiwało się w sumie niewiele gnojówki, czyli moczu - tyle co w kanale odciekowym zostało po sprzątnięciu brudnej słomy. Za to powstawało sporo obornika.
Obecnie wielkie obory to chów bezściółkowy - mocz i odchody trafiają od razu do zbiorników fermentacyjnych. Za fermentacje odpowiadaja bakterie - przy skażeniu "zaczynu" antybiotykami w zbyt dużym stężeniu część bakterii fermentacyjnych prawdopodobnie może zamierać. Gnojowica może przejść niepełną fermentację.  Stąd inny zapach (smród). Z tym, że bakterie bardzo szybko nabierają odporności na antybiotyki, więc ciężko określić jaki mają ostatecznie wpływ na skład flory bakteryjnej.
Pisałem wcześniej własnie o tym chowie bezściółkowym że z tego gnojowica wali niemiłosiernie.
Jednego razu, było to krótko przed zanim założyłem ten temat wylali gdzieś na pola gnojowice i tak waliła że moje rzeczy które wisiały na dworze aby wyschnąć po praniu śmierdziały gorzej niż przed i żeby było śmieszniej to było trzeba dwa razy je prac aby pozbyć sie tego "fajnego" zapachu.
Z tego co wiem to gnojowicy po wywiezieniu nie ma obowiązku orać, obowiązek jest orać po wywiezieniu obornika i jest na to bodajże 3 dni.
Zwykle orze się jak najszybciej, aby azot się nie ulatniał.
A Jagrol podobno zobowiązał się wobec gminy, że będzie orał możliwie jak najszybciej.
Tak to jest jak gmina pozwala w MPZP budować osiedla szeregowców pośrodku pól rolnych.
Najlepiej by było aby jak najszybciej ale jak już było napisane wyżej gnojowice można wywozić od marca do listopada a orka jest wiosna i po żniwach czyli sierpień a dodatkowo gnojowice wylewać można na łąki a łąki raczej sie nie orze :)
Zgadza się ale jedna "wali" mniej i może tu jest to określenie nie za bardzo pasuje jest łagodna :) a najgorzej jak leją taką co jak u Ciebie w Poznaniu było czuć z ferm z chowu bezściółkowego.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
