Projekt ogrodu - każda rada cenna.
ewamariusz
Witam. Właśnie zaczynamy przgodę z budową naszego domku, a co z tym idzie równocześnie chcielibyśmy zacząć planować naszą działkę, nasz ogród.
Działka ma 30 arów i wzwiązku z tym chcielibyśmy po prawej stronie od domku już zacząć sadzić drzewa czy krzewy.
Chcielibyśmy drzewa liściaste, iglaste i jakieś drzewa owocowe, jeśli można je jakoś połączyć.
Wstępny plan jakiś już jest dzięki pomocy z forum, ale nie będziemu tu opisywać aby nie mieszać, a chcielibyśmy podpatrywać i zastosować jakieś Wasze propozycje.
Pozdrawiam, dziękuję i zapraszam do dyskusji.
ja bym obsadził wszystko wierzbą energetyczną Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Może lepiej -Miskantusa
Widzę, że moja propozycja zagospodarowania tej działki opublikowana na konkurencyjnym forum nie przypadła do gustu...
Przecież podpisałeś że -każda rada cenna.
Miskantus posadzony w koło domu to zero wścibskich sąsiadów .
Elfir nie przepadła, a wręcz przeciwnie chciałem tylko zobaczyć co inni zaproponują i dopytać Ciebie czy może być czy nie za bardzo. Napisałem
chodziłu mi konkretnie o Ciebie, ale nie chcialem pisać aby nic nie sugerować.
Ale tutaj widzę, że za wiele się nie dowiem poza żarcikami innych icon_biggrin.gif
A-ha i Elfir mam zamiar zrobić jeszcze badanie gleby , a dokładnie tak jak mi napisałaś odczyn gleby (pH), odczynnikiem, tzw. płynem Helliga dostępnym w sklepach ogrodniczych jeśli go w końcu dostanę. I jak w przyszłym tygodniu będę kopał pod fundamenty to będę wiedział jaka jest gleba (przepuszczalna, nieprzepuszczalna, gliniasta, piaszczysta, ilasta, z wysokim poziomem wody czy niskim).
Wtedy mam zamiar, jeśli mi odpowiesz, podać Ci te dane i wtedy chciałby zaproponować konkretne rośliny czy drzewa oczywiście po rozmowach z Tobą.
Tak, ale tylko między lipcem a lutym. Potem się ścina i odbija dopiero w maju. Zanim nabierze odpowiedniej wysokości jest już lato.
Witam. Miskantus nie będę sadził, myślałem , że dostanę jakieśkonkretne podpowiedzi, ale chyba nic z tego nie będzie.
Zasadź jałowce, kup parę owiec i będziesz drugi baca na forum, po mnie icon_biggrin.gif
No gdybym mieszkał na Podhalu to może bym pomyślał nad owcami, ale ja na dolnymśląsku sobie pomieszkuję, choć do naszych gór mam całkiem blisko. Noooo tylkow w tych górach nie ma żadnego bacy
