Stropy z płyt prefabrykowanych - zalety i wady
Prefabrykowane żelbetowe płyty stropowe znacznie przyspieszają wykonanie stropów, bo po przywiezieniu na budowę wymagają tylko oparcia na ścianach, wykonania wieńców stropowych i wypełnienia betonem szczelin na złączach, co jest ułatwione dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu brzegów płyt.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/11098-stropy-z-plyt-prefabrykowanych-zalety-i-wady
Gość tomas-82
super, a jaki koszt?? o ile % wiekszy od reszty?..
trochę uogólniony temat
z tą prędkoscią - niby szybciej, ale biorąc pod uwagę tylko układanie stropu, ponadto są ekipy, które w podobnym czasie ulożą np gęstożebrowy, nie mówiąc już o nakładach mechanicznych, które są nadal droższe niż praca mięśni
obciążanie stropu - być może i od razu, ale jak to ma się do wytrzymałości wieńców i zamków? tu pewenie też krótka pauza jest wskazana
bez podpór - również pod pewnymi, dość istotnymi warunkami, jeżeli to możliwe proponowałbym stosować brzegowe
ale pewnie się czepiam...
Jestem zwolennikiem stropów prefabrykowanych i potwierdzam ich wyższość nad gęstożebrowym pod każdym względem.
-Jest bardziej cichy
-jest bardziej wytrzymały
-jest łatwiejszy w układaniu
-krótki czas montażu (75 mkw - 2 godziny)
-może być od razu obciążany.
-nowsza technologia zamków niweluje efekt pękania połączeń (Terriva - klawiszuje)
-pozwala na rozprowadzenie wielu użytecznych systemów w domu - w płycie.
Ja rowniez jestem zwolennikiem plyt kanalowych, maja wiecej plusow niz minusow (w porownaniu np z gestozebrowymi). Szybkosc wykonania, wieksze obciazenie technologiczne (sa mocniejsze - podstawowe obc 4,5kn/m2 stosowane w bud. mieszkaniowym), mozliwosc prowadzenia robot przy ujemnych temperaturach (do -5). Gestozebrowe - maja przewage ze jest stropem lzejszym, tanszym w zakupie (jako sam material czyli pustak i belka, zas po uwzglednieniu stepli, zbrojenia dodatkowego i nadbetonu wyjdzie drozej). Musimy jednak pamietac o warunkach na budowie (zeby zmiescil sie dzwig i dluzyca) zas do terivy wystarczy nam star z przyczepa...
  • 3 lata temu...
Zastosowalem w naszym domku Strop Prefabrykowany i potwierdzam zalety z Artykulu. Producent daje gwarancje na pękanie i zajmuje sie wszystkim od A do Z
Też się zgadzam z tymi opiniami. Są lepsze niż gęstożebrowe. Ja akurat zdecydowałem się na płyty spk. Ja zaryzykowałem i trochę od razu je obciążyłem. Nic złego się nie stało, więc można powiedzieć, ze test zdany w tym temacie ;)
Gość kuszner
Madziar88 ile kosztował Cię m2 stropu spk? Zastanawiam się nad smartem albo spk
Jest dużo zalet smarta: dobra akustyka, mniej się wydaje na robociznę, dobre parametry wytrzymałościowe, łatwiej go przetransportować i szybciej się go montuje.
Gość Magda_krop
Kuszner, a ile potrzebujesz metrów stropu? Ja miałam u siebie 160 metrów. Obejrzyj sobie filmiki albo poczytaj jeszcze inne artykuły, to się dowiesz dlaczego ludzie wybierają te stropy ;)
Każdy jak się uprze swojej wersji to potem przytoczy argumenty za lub przeciw, tak żeby udowodnić że ma racje. Ja akurat wybrałem lekkie stropy panelowe, bo wolałem już zainwestować w nieco nowszą technologię. Jeżeli zaraz ktoś mi napisze, że jak bym wybrał inne rozwiązanie to bym zapłacił mniej, to uprzedzam, że wszystko liczyłem względem mojego jednopiętrowego domu i na moje potrzeby całość wyszła dosyć opłacalnie ;)
Nie ma "złotych" rozwiązań, są jedynie ciekawe alternatywy.
Przykład - zamiast tzw. tradycyjnej "mokrej roboty" nikt nie zabroni nam zdecydowac się na prefabrykat.
Do rozważenia rozwiązanie strop Smart
Poczytałem sobie trochę tych artykułów i poradników, wygląda to sensownie. Muszę jeszcze do nich przedzwonić albo podjechać i dopytać się o szczegóły. Ciekawy jestem co mi zaproponują na miejscu. Trzeba stawiać dom, bo człowiek coraz starszy się robi. icon_biggrin.gif
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
