witwoj77 Napisano 6 kwietnia 2011 #51 Napisano 6 kwietnia 2011 Po co w to wszystko mieszać Państwo po co ? Czy zwykły śmiertelnik zaprząta sobie głowę czy to Państwo ma w tym interes by dokładać do tego czy ktoś inny raczej nikt w to nie wnika ale oczywiście jest to w pewnym sensie zastanawiające po co to robi i dokłada się do takich projektów , w każdym razie jak do tej pory nikt nie przekonał mnie do tego że systemy solarowe są nie ekonomiczne i zużywają więcej energi od zwykłych instalacji , może komuś się to uda bo jak do tej pory żadne takie obliczenie mnie nie przekonały . Bo jaka jest oszczedność energi skoro by podgrzać wodę trzeba włożyc w to jakąś energie - prąd elektryczny a prąd skąd z elektrowni chyba z przydomowej elektrowni wiatrowej to wtedy może miałoby jakiś sens a tak to ciągnie się prąd z elektrowni Państwowej która by wyprodukować ten prąd musi włożyć w to energie : węgiel , woda , inne paliwa a to są koszty , więc gdzie jest oszczedność skoro na końcu tego łańcuszka jest klient który i tak za wszystko zapłaci - gdzie ta oszczędność .
goodidea Napisano 26 kwietnia 2011 #52 Napisano 26 kwietnia 2011 Witam, po zainstalowaniu solarów nie wymagają one obsługi serwisowej, działają niezawodnie, a ponadto pozyskują energię minimalnym kosztem i nie zanieczyszczają środowiska. Kolektory słoneczne stanowią uzupełnienie układu centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wspomagając działanie kotła centralnego ogrzewania pozwalają na znaczną redukcję kosztów podgrzania wody w systemie. Instalacja słoneczne działają nie tylko w letnie, słoneczne dni, również z powodzeniem funkcjonują, gdy promienie słońca przebijają się przez chmury, jak i wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo niska. To, że wychodząc na dwór marzniemy nie uniemożliwia kolektorom dogrzewania układu ciepłej wody użytkowej. Sprawność i efektywność solarów wzrasta, gdy zima jest tak łagodna i bezśnieżna, jak w tym roku.
Jani_63 Napisano 26 kwietnia 2011 #53 Napisano 26 kwietnia 2011 A jaka musi być powierzchnia kolektorów żeby wspomagać ogrzewanie zima w domu o pow. 130-150m2 ?Standardowa instalacja jest wstanie pokryć 7-10% zapotrzebowania na CWU w miesiącach zimowym, więc ile paneli potrzeba żeby jeszcze dodatkowo wspomagać ogrzewanie?Widzę że jesteś dobrze zorientowany w temacie.
Gość mhtyl Napisano 26 kwietnia 2011 #54 Napisano 26 kwietnia 2011 Cytat Witam, po zainstalowaniu solarów nie wymagają one obsługi serwisowej, działają niezawodnie, a ponadto pozyskują energię minimalnym kosztem i nie zanieczyszczają środowiska. Kolektory słoneczne stanowią uzupełnienie układu centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wspomagając działanie kotła centralnego ogrzewania pozwalają na znaczną redukcję kosztów podgrzania wody w systemie. Instalacja słoneczne działają nie tylko w letnie, słoneczne dni, również z powodzeniem funkcjonują, gdy promienie słońca przebijają się przez chmury, jak i wtedy, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest bardzo niska. To, że wychodząc na dwór marzniemy nie uniemożliwia kolektorom dogrzewania układu ciepłej wody użytkowej. Sprawność i efektywność solarów wzrasta, gdy zima jest tak łagodna i bezśnieżna, jak w tym roku. Rozwiń Jak to nie wymagają obsługi serwisowej? A choćby wymiana płynu?
adam_mk Napisano 26 kwietnia 2011 #55 Napisano 26 kwietnia 2011 Możesz powiedzieć CO SIĘ Z TYM PŁYNEM (glikol pół na pół z wodą) dzieje - że trzeba go wymieniać?Zamienia się w miód czy w ocet?Jani_63Szacowałem. Metr na metr na potrzeby zimowe i jaka beczułka na udój.Ale...Latem jest wściekła nadprodukcja i nie wiadomo co zrobić z tym szczęściem.(ja wiem, bo planuję 180m2)Adam M.
Gość mhtyl Napisano 26 kwietnia 2011 #56 Napisano 26 kwietnia 2011 [quote name='adam_mk' date='26.04.2011, 22:37 ' post='202646']Możesz powiedzieć CO SIĘ Z TYM PŁYNEM (glikol pół na pół z wodą) dzieje - że trzeba go wymieniać?Zamienia się w miód czy w ocet?A w samochodzie (dokładnie w układzie chłodzenia) to się płynu nie wymienia? Przecież to prawie to samo z ta różnicą ,że w większej ilości niż w samochodzie. Też z biegiem czasu traci swoje właściwości ( odporność na minusowa temperaturę) i nie trzeba być super fachowcem aby o tym wiedzieć.
adam_mk Napisano 26 kwietnia 2011 #57 Napisano 26 kwietnia 2011 Jezeli pominiemy brednie i ploty (to się płynu nie wymienia, z biegiem czasu traci swoje właściwości, nie trzeba być super fachowcem aby o tym wiedzieć. ) to nie powiedziałeś NIC konkretnego.Stwierdzasz fakty!Zgoda. Ludziska robią rozmaite głupoty!Napisz CZEMU trzeba tak postąpić, a nie że ktoś tak robi!!!Adam M.
Gość mhtyl Napisano 27 kwietnia 2011 #58 Napisano 27 kwietnia 2011 To mam rozumieć, że płyn sam się regeneruje? A może to perpetum mobile? Nic nie jest wieczne zawsze przyjdzie czas na wymianę czy naprawę.
Jani_63 Napisano 28 kwietnia 2011 #59 Napisano 28 kwietnia 2011 Cytat Jani_63Szacowałem. Metr na metr na potrzeby zimowe i jaka beczułka na udój.Ale...Latem jest wściekła nadprodukcja i nie wiadomo co zrobić z tym szczęściem.(ja wiem, bo planuję 180m2)Adam M. Rozwiń Taki stosunek trochę mi rozwala koncepcję.
adam_mk Napisano 28 kwietnia 2011 #60 Napisano 28 kwietnia 2011 mhtylDALEJ gadasz o gadaniu i nie piszesz nic konkretnego...Wiesz, ale nie powiesz...Napisz CO się z tym płynem dzieje, że go trzeba wymienić.(poza koniecznością wsparcia serwisanta jakąś sumą).Jani_63To stosunek optymalny pokrywający 99,9% potrzeb.Ale każde gratisowe wsparcie jest dobre.Połowa (tylko w dzień) z jednej trzeciej czasu w roku (dni słoneczne) oferuje do około 1000W/m2Panel z tego "bierze" nie całe 100%.Mała beczułka nie pomieści często nawet tego, co panel pobierze.Adam M.
coolibeer Napisano 28 kwietnia 2011 #61 Napisano 28 kwietnia 2011 Nie wymienia się płynu tylko można dolać. ja na początku sezonu uzupełniłem i solarki już od dawna śmigają 2 sezon
adam_mk Napisano 28 kwietnia 2011 #62 Napisano 28 kwietnia 2011 JA to WIEM (i to nie od dziś).Gdyby to trzeba było robić, to byłyby jakieś (eko) przepisy na tę okoliczność.Dla olei przepracowanych i farb - są.Dla glikoli - nie.To znaczy, że TEGO problemu nie ma.No, chyba nikt nie wierzy, że serwisant, który stwierdza "konieczność wymiany starego płynu" wypija go sobie...Po etylenowym przestałby na dobre serwisować. Po propylenowym - na czas mega sraczki...A może wylewają do rowu?Adam M.(Woda odparowuje i robi się nieco gęstszy. Dolewa się trochę destylatki i znowu jest 50/50 i -35stC)A.M.
Gość mhtyl Napisano 29 kwietnia 2011 #63 Napisano 29 kwietnia 2011 Cytat mhtylDALEJ gadasz o gadaniu i nie piszesz nic konkretnego...Wiesz, ale nie powiesz...Napisz CO się z tym płynem dzieje, że go trzeba wymienić.(poza koniecznością wsparcia serwisanta jakąś sumą).Adam M. Rozwiń Drogi Adamie (o ile mogę tak się zwrócić do Ciebie) takie gadanie o gadaniu to można każdemu zarzucić w każdym temacie. Ja napisałem to co jeden serwisant od solarów w luźnej dyskusji mi powiedział no i chyba głupot nie gadał bo działa już ładnych parę lat i prosperuje dość dobrze. A co się z płynem dzieje że trzeba go wymienić to szczerze nie wiem, to co napisałem to są moje domysły myślę ,że dość logiczne. Tak na zakończenie dodam ,że wyczytałem na temat glikolu pracującego w układach solarnych ,że średni zalecany czas użytkowania w instalacji wynosi około 5 lat po czym należy go wymienić na nowy.
bachus Napisano 29 kwietnia 2011 #64 Napisano 29 kwietnia 2011 (edytowany) Witam. Cytat Drogi Adamie (o ile mogę tak się zwrócić do Ciebie) takie gadanie o gadaniu to można każdemu zarzucić w każdym temacie. Ja napisałem to co jeden serwisant od solarów w luźnej dyskusji mi powiedział no i chyba głupot nie gadał bo działa już ładnych parę lat i prosperuje dość dobrze. A co się z płynem dzieje że trzeba go wymienić to szczerze nie wiem, to co napisałem to są moje domysły myślę ,że dość logiczne. Tak na zakończenie dodam ,że wyczytałem na temat glikolu pracującego w układach solarnych ,że średni zalecany czas użytkowania w instalacji wynosi około 5 lat po czym należy go wymienić na nowy. Rozwiń No właśnie można również powiedzieć, że glikol należy wymieniać co 3 lata i też będzie dobrze. Tylko jakoś nikt nie powiedział dla czego poza stwierdzeniem, że traci właściwości. Tak traci właściwości ale dopiero w temp. ok.250 stopni.Czyli w prawidłowo pracującej instalacji gdzie temp. nie przekracza 100 stopni nic się z nim nie dzieje. A czy należy wymieniać czy nie to można zrobić mały test: wylać trochę do szklanki i zobaczyć czy zmienił barwę na brunatną po czym wstawić do zamrażalnika i ocenić.Mam instalację pracujące od ponad 10 lat i nie wymieniałem bo nie było takiej potrzeby. Te samochodowe różnią się budową i nie należy ich porównywać po mimo tego, że to też glikole.pozdrawiam.Witold Edytowano 29 kwietnia 2011 przez bachus (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 30 kwietnia 2011 #65 Napisano 30 kwietnia 2011 Nie ma sensu się licytować co 3 co 5 albo wcale. To że się powinno wymieniać płyn to nie mój wymysł.A co do samochodu to też można powiedzieć że olej wymienia się co 30000 km i autko hula a piszą różnie. Natomiast chemikiem nie jestem ale uważam że glikol to glikol jak alkohol to alkohol. To drugie ludzie lepiej lubią co niektórzy nazywają go przyjacielem
bajbaga Napisano 30 kwietnia 2011 #66 Napisano 30 kwietnia 2011 Różni ludzie, różne rzeczy wymyślają (mówią) – co nieznaczny wcale, że jest to prawdą.Glikol się nie starzeje i upływ czasu nie ma znaczenia dla jego właściwości.Natomiast może zostać zanieczyszczony;- mechanicznie ze względu na „wycierającą się” pompę obiegową,- „korozyjnie” ,- chemicznie z uwagi na możliwe reakcje między dodatkami ( inhibitorami).Zanieczyszczenia te raczej nie mają wpływu na właściwości glikolu (mieszanki), ale mogą mieć wpływ na żywotność pompy obiegowej.Biorąc to wszystko pod uwagę, oraz fakt, ze instalacja solarna pracuje w stosunkowo niskich temperaturach, określanie czasowe, dla ewentualnej konieczności wymiany glikolu (dedykowanego dla tego typu instalacji) jest mało profesjonalne.O ewentualnej konieczności wymiany glikolu może decydować jego wygląd tj. intensywna zmiana jego koloru – przy czym jeśli nastąpiło to zbyt szybko (kilka lat) należy wymienić pompę obiegową, bo to ona w większości przypadków „uszkadza” glikol, a ten w następstwie, przyspiesza (może) destrukcję pompy obiegowej.Reasumując – w dobrych instalacjach solarnych, zalanych mieszanka glikolową dedykowaną do nich, nie ma konieczności wymiany glikolu ze względu na upływ określonego czasu.Glikol w takiej instalacji może przepracować nawet kilkadziesiąt lat, ale jeśli jakiś element tej instalacji jest kiepskiej jakości (np. pompa obiegowa) to może okazać się, ze glikol trzeba będzie wymienić już po 1/2 roku. Ps. W samochodach, wymianę oleju przeprowadza się też w przypadku kiedy zaczyna być „czarny” – co też świadczy o stanie silnika.
retrofood Napisano 30 kwietnia 2011 #67 Napisano 30 kwietnia 2011 Cytat Glikol się nie starzeje i upływ czasu nie ma znaczenia dla jego właściwości. Rozwiń \Austriacy dodawali go kiedyś do kiepskiego wina, żeby się nie starzało
bachus Napisano 1 maja 2011 #68 Napisano 1 maja 2011 Cytat \Austriacy dodawali go kiedyś do kiepskiego wina, żeby się nie starzało Rozwiń A to ciekawe, bo im wino starsze tym lepsze, no chyba, że te kiepskie, to co innego.Witold
włodzimierz Napisano 3 maja 2011 #69 Napisano 3 maja 2011 Witajcie.Tak jak prawie każdy,i ja przed instalacją solarów zastanawiałem się-czy się opłaca?Ponieważ chciałem je mieć od dawna więc wreszcie mam-od jesieni ubiegłego roku.Zbudowałem samodzielnie (żeby było taniej)cała instalację[4 kol.płaskie WATT, zbiornik 500L].Jesienią jak tylko było słońce wodę nagrzewały,różnie-60 st.też bywało.Ta ilość wody dla mojego domu(6 osób)wystarcza na dwa dni.Zimą nagrzewały sporadycznie,jak słonko wyszło,a świeci nisko i krótko,to bywało 40 st.Bardzo byłem ciekaw co będzie w tym roku na wiosnę ,no i oczywiście latem.Chciałem tez wiedzieć czy da się dogrzewać nimi dom.Jeszcze jesienią przerobiłem instalację dokładając wymiennik płytowy i pompkę.Mogę teraz grzać albo zbiornik z CWU albo wodę w CO.Obserwacje i przemyślenia po półrocznej eksploatacji(trochę mało energetycznej).Zimą-solary grzeją bardzo mało,domu nie dogrzeją wcale,CWU podgrzewają tak od 20 do powiedzmy 30 st.Chyba że,cały dzień ostre słońce-to i 50 było.Teraz od kwietnia mieliśmy ładne słoneczne dni więc woda o temperaturze 50 st.to norma.Jeżeli ciepło szło na grzejniki to miały tak około 25-32 st.Temperatura w domu podnosiła się o 2 st.Oczywiście temperatura CWU podnosiła się wtedy minimalnie -o kilka stopni.Jestem zadowolony, że je zbudowałem i działają super.Wody mam-prawie za darmo-wystarczająco dla kuchni i rodziny,i co najważniejsze(i to jest najfajniejsze)NIE MUSZĘ SCHODZIĆ DO KOTŁOWNI NAWET PRZEZ TYDZIEŃ.Myślę że latem wcale.Osądzcie więc sami czy się opłaci.Wg.mnie tak,mam prawie codzienne 500L ciepłej wody a jak by była podłogówka to wtedy układ z buforem i pełnia szczęścia.Pozdrawiam Włodek.
retrofood Napisano 3 maja 2011 #70 Napisano 3 maja 2011 Cytat A to ciekawe, bo im wino starsze tym lepsze, no chyba, że te kiepskie, to co innego.Witold Rozwiń Własnie te kiepskie kwaśniały... glikol miał zahamować ten proces.Ja jestem tak stary, że pamietam tę aferę. Austriacy potem to wino z glikolem wylewali w zimie na drogi, aby zwalczać gołoledź. Na kilkanaście lat połozyli branżę winiarską w swoim kraju. Eksport ich wina ustał niemal całkowicie. To było chyba gdzieś na poczatku lat siedemdziesiątych. 1
levada-solary Napisano 4 maja 2011 #71 Napisano 4 maja 2011 Cytat A co tu jest do niezgadzania się- przecież to czysta wyliczanka! Można też wszystko zmierzyć. Trzeba być tez bardzo naiwnym, by zakładać, że państwo wyda kasę by zmniejszyć sobie dochody... DLACZEGO MA TO ROBIĆ? Rozwiń Witam, Państwo przyznaje Dotacje na kolektory słoneczne, ponieważ:1. Musi wypełnić zobowiązanie przed UE - do końca 2020 roku udział energii odnawialnej na poziomie 15%2. Dotowanie kolektorów słonecznych jest tylko jednym z wielu programów NFOSiGW.
retrofood Napisano 4 maja 2011 #72 Napisano 4 maja 2011 Cytat 2. Dotowanie kolektorów słonecznych jest tylko jednym z wielu programów NFOSiGW. Rozwiń Tym bardziej, że pod tą nazwą państwo najbardziej dotuje... siebie i banki. 1
levada-solary Napisano 10 maja 2011 #73 Napisano 10 maja 2011 Cytat A co tu jest do niezgadzania się- przecież to czysta wyliczanka! Można też wszystko zmierzyć. Trzeba być tez bardzo naiwnym, by zakładać, że państwo wyda kasę by zmniejszyć sobie dochody... DLACZEGO MA TO ROBIĆ? Rozwiń Kolektory słoneczne to jedno z niewielu urządzeń, które już od samego początku działania nie generują dodatkowych kosztów jak choćby kocioł gazowy czy węglowy do którego ciągle trzeba dokupować paliwa.Wiemy, że dotacje na kolektory słoneczne są związane z koniecznością wzięcia kredytu, ale gdyby tak miesięczna rata kredytu była mniejsza niż oszczędność z tytułu posiadania kolektorów na dachu?Jak to możliwe?, zainteresowanych proszę o mailapozdrawiam
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2011 #74 Napisano 11 maja 2011 Cytat Kolektory słoneczne to jedno z niewielu urządzeń, które już od samego początku działania nie generują dodatkowych kosztów jak choćby kocioł gazowy czy węglowy do którego ciągle trzeba dokupować paliwa.Wiemy, że dotacje na kolektory słoneczne są związane z koniecznością wzięcia kredytu, ale gdyby tak miesięczna rata kredytu była mniejsza niż oszczędność z tytułu posiadania kolektorów na dachu?Jak to możliwe?, zainteresowanych proszę o mailapozdrawiam Rozwiń Samo to, że są dotacje ( budżet nie wydałby kasy, by zmniejszyć wpływy do budżetu) poza czystą wyliczanką, świadczy niezbicie, że proponowane przez Pana kolektory SĄ POŁACALNE! Dla Pana i dla budżetu.
levada-solary Napisano 11 maja 2011 #75 Napisano 11 maja 2011 Cytat Samo to, że są dotacje ( budżet nie wydałby kasy, by zmniejszyć wpływy do budżetu) poza czystą wyliczanką, świadczy niezbicie, że proponowane przez Pana kolektory SĄ POŁACALNE! Dla Pana i dla budżetu. Rozwiń Absolutnie się z Panem nie zgadzam.Na system dotacji trzeba spojrzeć szerzej a nie tylko "ile Państwo z tego ma" Proszę zauważyć ile nowych firm powstało w tej branży, miejsc pracy dla inżynierów po studiach. Być może jest Pan jeszcze przyzwyczajony do poprzedniego ustroju. A o jakich wpływach do budżetu Pan mówi? Bo VAT jest również 15% niższy ( 8% przy montażu zamiast 23%)- Polska zobowiązała się do 2020 r. roku osiągnąć 15% udział energii odnawialnej - więc dotacje pomagają to zrealizować
T. Brzęczkowski Napisano 11 maja 2011 #76 Napisano 11 maja 2011 Cytat Absolutnie się z Panem nie zgadzam.Na system dotacji trzeba spojrzeć szerzej a nie tylko "ile Państwo z tego ma" Proszę zauważyć ile nowych firm powstało w tej branży, miejsc pracy dla inżynierów po studiach. Być może jest Pan jeszcze przyzwyczajony do poprzedniego ustroju. A o jakich wpływach do budżetu Pan mówi? Bo VAT jest również 15% niższy ( 8% przy montażu zamiast 23%)- Polska zobowiązała się do 2020 r. roku osiągnąć 15% udział energii odnawialnej - więc dotacje pomagają to zrealizować Rozwiń Szkoda, że Pan nie liczy... przy solrach wzrasta roczny bilans zużycia kWh, ale nie tylko, użytkownicy mają "zakodowane", że to darmo, więc przestają oszczędzać. Zużycie wody w domach z taką instalacją jest sporo większe.Co do powstawania firm i oszczędności... Mogę Pana zapewnić, że znacznie większe oszczędności są z WM z odzyskiem ciepła, firm powstało jeszcze więcej - przy okazji oszczędności tu dochodzi jeszcze kwestia zdrowia i komfortu. I wie Pan - nie dotują reku... Mało tego ścigają za 8% VAT- w usłudze! Czy Pan wie, że gdy VAT na całe budownictwo był 7% reku było z tego "wyjęte". Czy Pan wie dlaczego nie dotuje się styropianu? Bo on też zmniejsza zużycie energii!Solary opłacają się wyłącznie producentom i montażystom. A co do 15 % --- jeżeli więcej energii „nieodnawialnej” w skali roku zużywamy mając solar to co to ma wspólnego z 15% --- to powinno być zakazane!Proszę policzyć --- zagrzanie w systemie niecentralnym 35 litrów wody ( dzienne zużycie wg UE na którą się Pan powołuje) do temperatury prysznicowej to 1kWh – jest Pan w domu około 300 dni w roku… 4 osoby x 300kWh = 1200kWh= 600 zł za rok prądem!Może Pan podać ile kWh zużyją pompki cyrkulacyjne, ile wyniosą straty zasobnika i rurek w okresie gdy nie korzystamy ze słońca? Ile wyniosą odsetki bankowe gdybyśmy wpłacili kasę do banku?Może Pan jeszcze podać ile wyniesie cwu stosując zasobnik np. Discovery z pompą ciepła – działającą cały rok i kosztem 5000zł brutto.
solar wrak Napisano 22 sierpnia 2012 #77 Napisano 22 sierpnia 2012 (edytowany) witam ciesze sie ze ktos poruszyl ten watek mianowicie skorzystalem z doplaty 45 proc do kolektorow slonecznych z firmy SUNPROFIT rzeszow i producenta kolektorow Schuco jakie ta firma montuje i poleca, skutek tej decyzji jest bolesny do dzis, zaczelo sie od montazu: dzien 1 instalator zamontowal kolektory na pln zach stronie domu dla nie wtajemniczonych strona najgorsza do montazu, co potwierdza producent kolektorow , przy montazu zniszcone zostalo 5 arkuszy balchy na dachu co zreszta po miesiacu sporow wymieniono i chyba tylko dlatego ze bank wstrzymal platnosc poniewaz nie podpisalem protokolu odbioru , dalej zasobnik wody 300l postawiony na 3 srobkach bodajze rozmiar 8(brak nozek) waga wszystkiego przypuszcam okolo 330kg moze wiecej, nastepnie pozostawione zaawory bezpieczenstwa bez odprowadzenia z budynku czyli rosnie cisnienie woda buch i zalewa pomieszcenie lub w razie awari tego zaworu mamy zalane wszytsko ladnie , co nastepuje dalej zostaly przelozone kolektory po mojej prosbie na strone pld wsch pzry okazji wymianu uszkodzonego dachu, po okolo 2 tyg zauwazalny wyciek glikolu z paneli na dachu i spadek cisnienia w instalacji wiec po kilku probach i ponad miesiacu oczekiwania wkoncu zjawia sie instalator i wdziecznie informuje ze owszem da sie naprawic ale trzreba zaplacic ( taka usluga gwarancyjna ) dzieki temu dowiedzialem sie ze zostawiona instalacja na miesciac nie uzywana skutkuje awaria i kosztami, ponoc uszkodzona zostala uszczelka na dachu i jest to spowodowane temperatura w kolektorach wiec uwazajcie nie montujce na slonecznej stronie bo awaria murowana najlepiej tam gdzie nie swieci slonce wtedy praca instalaci gwaratowana bezawaryjnie , no a jesli jakis bocian lub wrona wydziobie uszczelke to niestety moga byc problemy dodam ze dzis po wielkiej klotni z instalatorem byc moze uszelka na dachu ktora zostala uszkodzona z mojej winy uzytkowania instalacji zostanie w ramch gwarancji wymieniona hmm ( bardzo dobra jakos Schuco ), dodam jeszce ze instalator nie bardzo mial ochote wejsc na dach znowu zeby nie pogiac blachy, (znowu moja wina balacha ponoc 3 jakosc ) swoja droga czy widzial ktos ludzi co wnosza 3 kolektory sloneczne po sznurku na dach ? tak przebiegal montaz reszte prosze sobie wyobrazic , dla ciekawych chetnie odpowiem na pytania bo doswiadczenie mam juz spore i moje problemy z SUNPROFIT Rzeszow jeszcze sie nie skonczyly i watpie czy oni sa w stanie cokolwiek zrobic dobrze, prawie zapomnialem, na dokumenty czekam juz 3 miesiace brak gwarancji itd wciaz wysylaja rzekomo mysle ze bedzie to przestroga dla innych i dzieki temu nikt nie bedzie musial kupowac sobie takich drogich klopotow i postaram sie zeby takich wykonawcow na ryknu nie bylo wiecej Edytowano 22 sierpnia 2012 przez solar wrak (zobacz historię edycji)
oscylot Napisano 23 sierpnia 2012 #78 Napisano 23 sierpnia 2012 Cytat Szkoda, że Pan nie liczy... przy solrach wzrasta roczny bilans zużycia kWh, Rozwiń jak nie masz solarów to bez elektryki tez wody nie zagrzejesz, a sterownik i pompka w ogolnym rozrachunku nie wychodzi drożej niż grzanie piecem który też wymaga elektryki (pompy, sterowniki itd.) Cytat ale nie tylko, użytkownicy mają "zakodowane", że to darmo, więc przestają oszczędzać. Zużycie wody w domach z taką instalacją jest sporo większe. Rozwiń jest takie samo jak było wcześniej przed solarami zuzycie średnie wynosiło 10 m3 miesięcznie na 3 osoby po montażu solarów od 11 miesięcy zuzycie wody wynosi 9~10 m3 miesięcznie, pisze Pan bzdury i negujo cos czego sam nie uzywał i nie ma o tym pojecia jak to w praktyce wyglada niby czego ma wzrosnąć zurzycie wody ??? Cytat Solary opłacają się wyłącznie producentom i montażystom. A co do 15 % --- jeżeli więcej energii „nieodnawialnej” w skali roku zużywamy mając solar to co to ma wspólnego z 15% --- to powinno być zakazane!Proszę policzyć --- zagrzanie w systemie niecentralnym 35 litrów wody ( dzienne zużycie wg UE na którą się Pan powołuje) do temperatury prysznicowej to 1kWh – jest Pan w domu około 300 dni w roku… 4 osoby x 300kWh = 1200kWh= 600 zł za rok prądem!Może Pan podać ile kWh zużyją pompki cyrkulacyjne, ile wyniosą straty zasobnika i rurek w okresie gdy nie korzystamy ze słońca? Ile wyniosą odsetki bankowe gdybyśmy wpłacili kasę do banku?Może Pan jeszcze podać ile wyniesie cwu stosując zasobnik np. Discovery z pompą ciepła – działającą cały rok i kosztem 5000zł brutto. Rozwiń Panie mam dom 160m2 i zuzycie pradu roczne to 2500 kWh !!! 1200 kWh za sama wode to duzo. Pompka cyrkulacyjna ma 8W i działa o wybranej poze przez 2 godziny dziennie niech sobie Pan sam policzy !!!!!!! za prad place miesiecznie okolo 140~170 zł raz na 2 miesiące.
