rozkręcenie baterii
Witam.prosze o radę dotyczącą rozkręcenia baterii.Posiadam tradycyjną dwuzaworową, ale typu retro/producent tres/, jeśli to ma jakieś znaczenie, a zdaje się że ma, niestety.Miedzy pokrętlem a następnym elementem lekko wyciekała woda.Chciałem sprawdzić , co jest przyczyną/np.głowica czy inny element/.Wyjąlem "wierzchnią "zatyczkę, odkręciłem śrubę wewnatrz pokretła, ale niestety, mimo wielu prob, nie udało się mi zdjąc tego pokrętła.Jaka jest tego przyczyna?Czy to jest może taka konstrucja tych baterii, albo ja nieumiejętnie do tego podszedłem?prosze o radę.
Najprawdopodobniej zaklinowało się pokrętło na wieloklinie głowicy - moim zdaniem trzeba wokół miejsca wkręcenia śrubki wewnątrz pokrętła wpuścić nieco płynu typu WD40, trochę odczekać i niestety przy użyciu siły i jakichś listewek z twardego drewna podważyć, ściągnąć pokrętła. Może to być trudne do wykonania, ale nie niemożliwe icon_biggrin.gif
Jeżeli była nakrętka lub śruba to musiała trzymać pokrętło .Pokrętło jest na frezie jak w standardowych bateriach i mogło się zapiec od wypływu tam wody.
Może da się wykręcić razem z głowicą ,zamontować nową głowicę ceramiczną i dopiero próbować oddzielić pokrętło .
Jeśli pokrętło nie jest plastykowe, a zwłaszcza jeśli jest z metalu, należy je podgrzać np. zapalniczką i w trakcie podgrzewania spróbować ściągnąć.
Środek penetrujący np. ten wspomniany WD, lub z jego braku coca cola (to nie żart) + podgrzanie, powinno znacznie ułatwić ten zabieg ściągania pokrętła.
  • 6 miesiące temu...
  • 5 lata temu...
Podwieszam sie pod pytanie: tylko mój problem jest innego typu - otóż moja nakrętka retro ciągle się odkręca podczas użytkowania ( np po 1 miesiącu - muszę znów je dokręcać ). Siłowe rozwiązania nie w chodzą w rachubę bo uszkodzę śrubkę. Może założyć jakąś nakrętkę - ta założona płaska nic nie daje.
Albo użyć preparatu zapobiegającego odkręcaniu śrub tzw kontrującego.
A to jest taki preparat?
Jest i to już pod dawna. Zastosowanie ma szerokie.
A taki preparat to obowiązkowo trza mieć w swoim warsztacie pod ręką.
Działa i jak już wypominałem jest to znane od dawien, dawna.
Możemy potwierdzić, iż zastosowanie preparatu kontrującego, o którym wspomnieli inny forumowicze jest rozwiązaniem skutecznym i sprawdzonym. Serwis techniczny firmy ARKA poleca takie rozwiązanie klientom, którzy kupują naszą armaturę.
Ze tak zapytam, czy to już działa na Amen i w przypadku potrzeby demontażu wchodzi w grę tylko uszkodzenie czy też to bezpieczna metoda ??
Jak sama nazwa wskazuje jest to preparat kontrujący czyli rozkręcany, co prawda trzeba użyć większej siły aby rozkręcić ale da się radę.
