Wniosek o zagospodarowanie i zabudowe terenu
razorr
Czesc
Mam mały problem z tym wnioskiem.
Zaczynając od tego:
Jest działka 3000 m, która została podzielona na 3 mniejsze dzialki. Każda z działej mniejszych ma plan zagosp. i zabudowy, o ktory wnioskowal poprzedni wlasciciel.
Kupiłem jedną z tych działek i dostałem informacje, ze musze zlozyc wniosek o zagospodarowanie i zabudowe terenu, i dostałem od gminy informacje, ze musze dostarczyc jeszcze im dokumenty zapewniajace dostawy mediów.
1 paradoks:
Na dostarczenie dokumentów mam 7 dni, podczas gdy wydanie takiej decyzji w wodociagach trwa 14 dni..
2 paradoks:
Gmina ma opory przed wydaniem mojej decyzji o zagospodarowaniu bez decyzji o mediach, a wodociagi nie chca wydacdecyzji bez planu o zagospodarowaniu terenu.
3 paradoks:
Sąsiedzi, ktorzy maja dzialki obok (takich dzialek jest 6) nie mieli zadnych problemow z dostaniem planu zagosp i zabudowy
Dodatkowo, wodociagi podlaczane sa przez jedna osobe na działkach, ktora mieszka na koncu, a my się z nia potem rozliczamy, wiec ja nie bardzo moge zlozyc taki wniosek tam... z pradem bedzie dokladnie taka sama sytuacja.
Jednoczesnie, przy skladaniu takiego wniosku jakiś czas temu, dostałem jasną informacje, ze potrzebuje tylko wniosek, oraz mape z położeniem mojej działki
Jak moge wybrnąc z takiej sytuacji?
Dziekuje za wszelką pomoc i pozdrawiam icon_smile.gif Edytowano przez razorr (zobacz historię edycji)
Decyzja była wydana na budowe 3 domów jednorodzinnych na jednej działce o pow. 3000m. Działka została podzielona na 3 czesci o pow. 1000m kazda i dostałem informacje, ze trzeba jeszcze raz występować z wnioskiem i zagospodarowanie i zabudowe.
paradoks jeden - możesz zawiesić postępowaniana czas zdobycia dokumentów, o które zostałeś poproszony, zgodnie z obowiązujacymi przepisami KPA Art 98 par 1
paradoks dwa - nie ma paradoksu, wodociągi nadinterpretują, do wydania warunków nie potrzeba im planu, chyba, że sami nie posiadają żadnej dokumentacji, np mapy ewidencyjnej, ale, skoro podłączają tego ostatniego, to nie widzę problemu
paradoks trzeci - skoro złożyli komplet niezbędnych dokumentów to czemu mieliby mieć problemy?
paradoks czwarty - weź Ty na spokojnie i DOKŁADNIE przeczytaj każdy z dokumentów/wniosków o....
tam jest z pewnością napisane co musisz dołączyć do wniosku, a jak nie - widać, że masz dostęp do netu, to potężne narzędzie, ale nie zwalnia z myślenia
dostałeś wezwanie o uzupełnienie dokumentacji?
co tam napisali?
Chodzi o uzupełnienie dokumentów dotyczących zapewnienie dostaw z miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej.
a Jednocześnie znalazłem w internecie taką informacje:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:
* granic terenu objętego wnioskiem - czyli granic działki oznaczonych na
kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (mapa powinna obejmować teren, którego
dotyczy i najbliższe jego otoczenie),
* funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i
zagospodarowania terenu – czyli opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego
przybliżoną powierzchnię i wysokość), dodatkowo należy ująć planowany garaż,
śmietnik, itp. a także planowany sposób zagospodarowania terenu (w którym
miejscu na działce przewidujemy usytuowanie budynków),
* zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz
innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
* czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w
przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne).
I te dane zostały złożone.
Dane, które wpisujemy do wniosku mają charakter orientacyjny, opisujemy co
chcielibyśmy zrealizować - nie trzeba mieć ani projektu budowlanego ani
koncepcji zabudowy. Nie są również potrzebne warunki techniczne przyłączenia
mediów, ani spełnienie jakichkolwiek innych warunków na rzecz gminy
. Urząd
wydając decyzję określa wiążąco co będzie można zrealizować na naszej działce i
dopiero w oparciu o te wytyczne powstaje projekt budowlany.
tam, gdzie ja akurat łaziłem, to mam taki zapis o załącznikach (fragment):
Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia
terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku
infrastruktury technicznej.
Wydaje mi się, że musisz mieć zapewnienie dostawców mediów że te media w planowanych wielkościach zostaną ci dostarczone, bo to że media są obok nie zawsze oznacza że możesz byc do nich dołączony (brak np. odpowiedniej mocy lub wykorzystany cały limit)
Czesc
Zaczynając od tego:
to w końcu jak?
bo 3000m2 i 3 chałupy, to nie to samo co 3x1000 po chałupie
Dokładnie wymagana jest umowa o "dostawę mediów" zawarta z gestorem "mediów" - przy czym w wielu przypadkach, wystarczy promesa, ale jest to sprawa uznaniowa.
Jakos dziwnie jestem spokojny, że taki zapis istnieje w opisie wniosku o WZ. icon_biggrin.gif
to w końcu jak?
działka miała 3000m i była wydana decyzja na budowe 3 domow jednorodzinnych. Własciciel podzielił tą działke na 3, kazda o powierzchni 1000 m.
ale o so chodzi? dawaj, ino się nie denerwuj
strona z rzeczonym dokumentem
swoją drogą w kilku podrzędnych miejscowościach, we wnioskach dostępnych ze strony internetowej, zapisów o warukach przyłączeniowych nie ma
to Kolego, moim zdaniem, jest różnica
W cytowanym przez Ciebie pkt.3 załącznika zapis:
…..lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej.
Dodam.
Moim zdaniem, tam jest droga „prywatna” i w niej ktoś ułożył „wodę” i „prąd”.
To może komplikować sprawę, bo wodociągi (i energetyka) nie są „gestorem” tej prywatnej „sieci”.
Tak sądzę na podstawie:
Czyli, umowę należy podpisać z właścicielem tej sieci, a „dostawcy mediów” co najwyżej mogą potwierdzić, ze istnieją warunki „wydajnościowe” tej sieci (prywatnej).
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
