Wniosek o zagospodarowanie i zabudowe terenu
razorr
Czesc
Mam mały problem z tym wnioskiem.
Zaczynając od tego:
Jest działka 3000 m, która została podzielona na 3 mniejsze dzialki. Każda z działej mniejszych ma plan zagosp. i zabudowy, o ktory wnioskowal poprzedni wlasciciel.
Kupiłem jedną z tych działek i dostałem informacje, ze musze zlozyc wniosek o zagospodarowanie i zabudowe terenu, i dostałem od gminy informacje, ze musze dostarczyc jeszcze im dokumenty zapewniajace dostawy mediów.
1 paradoks:
Na dostarczenie dokumentów mam 7 dni, podczas gdy wydanie takiej decyzji w wodociagach trwa 14 dni..
2 paradoks:
Gmina ma opory przed wydaniem mojej decyzji o zagospodarowaniu bez decyzji o mediach, a wodociagi nie chca wydacdecyzji bez planu o zagospodarowaniu terenu.
3 paradoks:
Sąsiedzi, ktorzy maja dzialki obok (takich dzialek jest 6) nie mieli zadnych problemow z dostaniem planu zagosp i zabudowy
Dodatkowo, wodociagi podlaczane sa przez jedna osobe na działkach, ktora mieszka na koncu, a my się z nia potem rozliczamy, wiec ja nie bardzo moge zlozyc taki wniosek tam... z pradem bedzie dokladnie taka sama sytuacja.
Jednoczesnie, przy skladaniu takiego wniosku jakiś czas temu, dostałem jasną informacje, ze potrzebuje tylko wniosek, oraz mape z położeniem mojej działki
Jak moge wybrnąc z takiej sytuacji?
Dziekuje za wszelką pomoc i pozdrawiam icon_smile.gif Edytowano przez razorr (zobacz historię edycji)
Decyzja była wydana na budowe 3 domów jednorodzinnych na jednej działce o pow. 3000m. Działka została podzielona na 3 czesci o pow. 1000m kazda i dostałem informacje, ze trzeba jeszcze raz występować z wnioskiem i zagospodarowanie i zabudowe.
paradoks jeden - możesz zawiesić postępowaniana czas zdobycia dokumentów, o które zostałeś poproszony, zgodnie z obowiązujacymi przepisami KPA Art 98 par 1
paradoks dwa - nie ma paradoksu, wodociągi nadinterpretują, do wydania warunków nie potrzeba im planu, chyba, że sami nie posiadają żadnej dokumentacji, np mapy ewidencyjnej, ale, skoro podłączają tego ostatniego, to nie widzę problemu
paradoks trzeci - skoro złożyli komplet niezbędnych dokumentów to czemu mieliby mieć problemy?
paradoks czwarty - weź Ty na spokojnie i DOKŁADNIE przeczytaj każdy z dokumentów/wniosków o....
tam jest z pewnością napisane co musisz dołączyć do wniosku, a jak nie - widać, że masz dostęp do netu, to potężne narzędzie, ale nie zwalnia z myślenia
dostałeś wezwanie o uzupełnienie dokumentacji?
co tam napisali?
Chodzi o uzupełnienie dokumentów dotyczących zapewnienie dostaw z miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej.
a Jednocześnie znalazłem w internecie taką informacje:
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać określenie:
* granic terenu objętego wnioskiem - czyli granic działki oznaczonych na
kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej (mapa powinna obejmować teren, którego
dotyczy i najbliższe jego otoczenie),
* funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę zabudowy i
zagospodarowania terenu – czyli opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego
przybliżoną powierzchnię i wysokość), dodatkowo należy ująć planowany garaż,
śmietnik, itp. a także planowany sposób zagospodarowania terenu (w którym
miejscu na działce przewidujemy usytuowanie budynków),
* zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz
innych potrzeb co do infrastruktury technicznej,
* czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w
przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej nie jest potrzebne).
I te dane zostały złożone.
Dane, które wpisujemy do wniosku mają charakter orientacyjny, opisujemy co
chcielibyśmy zrealizować - nie trzeba mieć ani projektu budowlanego ani
koncepcji zabudowy. Nie są również potrzebne warunki techniczne przyłączenia
mediów, ani spełnienie jakichkolwiek innych warunków na rzecz gminy
. Urząd
wydając decyzję określa wiążąco co będzie można zrealizować na naszej działce i
dopiero w oparciu o te wytyczne powstaje projekt budowlany.
tam, gdzie ja akurat łaziłem, to mam taki zapis o załącznikach (fragment):
Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego (art. 61 ust. 1 pkt 3 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia
terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku
infrastruktury technicznej.
Wydaje mi się, że musisz mieć zapewnienie dostawców mediów że te media w planowanych wielkościach zostaną ci dostarczone, bo to że media są obok nie zawsze oznacza że możesz byc do nich dołączony (brak np. odpowiedniej mocy lub wykorzystany cały limit)
Czesc
Zaczynając od tego:
to w końcu jak?
bo 3000m2 i 3 chałupy, to nie to samo co 3x1000 po chałupie
Dokładnie wymagana jest umowa o "dostawę mediów" zawarta z gestorem "mediów" - przy czym w wielu przypadkach, wystarczy promesa, ale jest to sprawa uznaniowa.
Jakos dziwnie jestem spokojny, że taki zapis istnieje w opisie wniosku o WZ. icon_biggrin.gif
to w końcu jak?
działka miała 3000m i była wydana decyzja na budowe 3 domow jednorodzinnych. Własciciel podzielił tą działke na 3, kazda o powierzchni 1000 m.
ale o so chodzi? dawaj, ino się nie denerwuj
strona z rzeczonym dokumentem
swoją drogą w kilku podrzędnych miejscowościach, we wnioskach dostępnych ze strony internetowej, zapisów o warukach przyłączeniowych nie ma
to Kolego, moim zdaniem, jest różnica
W cytowanym przez Ciebie pkt.3 załącznika zapis:
…..lub umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawartej pomiędzy gestorem sieci a inwestorem (art. 61 ust. 5 ww. ustawy) w przypadku braku infrastruktury technicznej.
Dodam.
Moim zdaniem, tam jest droga „prywatna” i w niej ktoś ułożył „wodę” i „prąd”.
To może komplikować sprawę, bo wodociągi (i energetyka) nie są „gestorem” tej prywatnej „sieci”.
Tak sądzę na podstawie:
Czyli, umowę należy podpisać z właścicielem tej sieci, a „dostawcy mediów” co najwyżej mogą potwierdzić, ze istnieją warunki „wydajnościowe” tej sieci (prywatnej).
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
